1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16
Теплопотери каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем port28, 02.03.08.
  1. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    А вообще всё дело в завалинке. Сосед сейчас подъезжал. У него, как у меня дом по площади, с завалинкой. Стены, потолок тоньше чем у меня, а топит в 2 раза меньше, и дома жарче. На жару жалуется. Блин :mad:
    Летом сделаю.:super:
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Все дело у утеплении пола. Завалинко... это не совсем то. Ибо хорошая вентиляция и заваленко - две вещи не совместные! :aga: шютко.
    Я в пол напихал 250 мм ППС 15.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Газ не электричество, проблема дорогого подключения в основном связана с тем, что большинство труб в МО в частной собственности, и за меньшие деньги вам просто не дадут подключится, как бы не хотело государство. Конечно можно отобрать у всех частную собственность, но думаю на это не пойдут.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну так и собственники эл. сетей в том же положении. Даже если сети не переданы на баланс местной "Ленэнерго", препятствовать подключению к своим сетям они не могут. Может так же сделают. "Труба то Ваша, но подключать к ней могут всех. А тебе небольшая плата, определенная законом, но сначала просим в Комитет по тарифам, что бы они Вам рассчитали Ваш справедливый тариф :) " И после этого извольте все эксплуатировать...
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Немного не в том, насколько я знаю, собственников сетей по сути нет, есть акт разграничения, где написано что принадлежит сетям а что не им. То есть нет свидетельства о собственности. А вот на газопровод у многих есть свидетельство о собственности. И мне кажется люди которые вложили на прокладку по миллиону рублей, не дадут подключится потом на халяву кому то еще, по крайней мере судебных разбирательств станет точно много.
  6. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    Добрый всем день! Вот нарыл одну тему по отоплению (электричество), уж очень вкусно получается, но не знаю как преподнести для обсуждения, т.к. ещё не имею права на ссылки. А так хотелось бы улышать мнения спецов. Писать всякую ерунду чтобы набрать 55 сообщений не хочется. На форуме я пока не встречал данную систему(а может просто пропустил). Скажу только, что изготавливают в Питере, на Ваське. Пишут, что новейшие технологии и уже успешно себя зарекомендовали. Расход ни о чём.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ага... тока я электричеством все просто. Что бы обогреть дом , с теплопотерями в 20 Квт*час, нужно израсходовать 20 Квт*час электроэнергии. И никак по другому.
  8. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Не совсем так, мне кажется. Пример: ставим 20 кВт тен под крышу и весь дом все равно холодный. При чем холеднее даже, чем если бы мы включили 5-7 кВт теплых полов на первом этаже. Нет?
  9. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    да, согласен, нужно обязательно. Может и не завалинка, но хотя бы, чтоб не сифонило под сваями.
    Я даже ради интереса температуру измерял: на улице и под домом. Без цоколя и то разница в два-три градуса. А если закрыть все, то будет ощутимее.
    Ну это везде так, не только с электричеством. Тут вопрос, каковы теплопотери. И выше правильно было сказано: вентиляция и отопление - антиподы. Но на период зимы для экономии можно и вентиляцию заглушить, а проветривать в ручном режиме. А можно и не глушить, но платить за обогрев вентилируемого воздуха.
    С теплыми полами тоже еще тот вопрос. Как не изолируй их снизу, все равно часть тепла уходит вниз. Да и инерционность тоже нужно учитывать. Я с конверторами через час -полтора чуствую себя комфортно, конечно, пол еще холодный, но раздеться уже можно. С ТП вряд ли такое получится.
  10. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Ага. А если тен на улицу ставить, то еще менее эффективно получится.
    Согласен с высказыванием о том, что как бы вы не "выкручивались", затратить на отопление меньше кВт, чем теряет дом все равно не удастся. Ну, или в обратном случае Нобелевская "светит";). Max226 тоже прав, указывая, что имеющимися мощностями можно распорядиться по разному. Так какой же вариант отопления для каркасника (предположим, что технологии строительства соблюдены) наиболее приближен к формуле "1 кВт теплопотерь + 1 кВт на отопление=0"?
  11. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    А инфракрасные обогреватели? Вроде тоже пол греют, а висят под потолком. Инерции нет(почти).:hello:
  12. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    А если у меня пол сделан из нейтрального материала (который не передает, или почти не передает тепло)? Инфракрасные под потолком хороши в каменных домах, офисах. В каркасниках, где все стремятся к наименьшей теплопроводности перекрытий, такой обогрев малорентабелен.
  13. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Построить маненький каркасник с потерями 1 квт/час и отапливаться своим дыханием, компом и бытовыми приборами. :aga: Это где то по площади до 35 м2 получится, и строить дешева и отапливать - халява, главное больше дышать.
  14. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Абсолютно согласен. Если теплопотери каркасника выше 30 кВт на кв.м при средней температуре "за бортом" -15 градусов, то либо технология строительства не соблюдена, либо двери "г", либо окна "х". ИМХО
    Пробовал я это "чудо". Горят, при равных условиях, дольше и "ровнее", но явно "холоднее". Может за весь период горения общее количество тепла вырабатывается больше, но "в это час не стало всем теплее":)
    Ну, не утрируйте:) Читайте тогда "20 кВт теплопотерь + 20 кВт на отопление = 0":hello: В моем случае, на дом 150 кв.м, затрачивается около 4 кВт в час. Хотелось бы конечно 1 кВт .:|:
  15. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    4 квт при какой Т за бортом? По первому вопросу - не утрирую, не бывает так, чтоб 0. Не казино чай. ;)
