1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16
Теплопотери каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем port28, 02.03.08.
  1. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Вот по поводу места в каркаснике у меня лично все не так просто, по этому и маюсь...
    Хотел котёл на пеллетах, так чтоб на обе комнаты один, но из-за конструкции стропил над предполагаемым местом не позволяют, если двигать под нужное место под стропилами, то получается далеко от стены, и в стене дверной проем по среди комнаты, нужно от конька отступать в сторону из-за двери, труба получится хрен знает где, будет торчать из середины крыши метра на 1.5+ 0.8 над коньком=2.3м, как ее чистить... да и внешне убого.
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @igor28111966,
    начнём с истока :)]. Скважина, глубокая, на 2 дома, насос на 750 Вт, далее в дома. У меня водогрей на 80 литров, двухкиловаттник, пользуемся постоянно, особенно мама, когда отучу её мыть посуду в ручную, а складывать в посудомойку, а также для помыть что либо включать не горячую воду, а холодную думаю расход ещё меньше будет. Душ ежедневно, процедуры по помывке в субботу и воскресенье. Из потребителей горячей воды душ и раковина в санузле, и кран на кухне.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Кто вам сказал, что труба должна так торчать, да еще быть выше конька? Погуглите хоть картинки, по углу расположения трубы на скате
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @logi2121,
    Лёша, не знаю, брал в Леруа, брал по квадратам (надо было или по длине, либо на большие квадраты), в санузле на 9 кв. м., в прихожей на 4 кв. м. Печь топлю только когда выключают электричество больше, чем на 12 часов.
    Так я не понял, мне в квитанции писать, что трачу 3000 киловатт и платить так? :)] Сколько у меня набегает, за столько я и плачу, не обманываю, да и каждые 2 месяца проверяют и снимают показания энергетики.
  5. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Мне так в двух магазинах посчитали, 5.20м от пола до конька + 80см над коньком,- высота печки... я им показывал все три своих варианта, с трубой по среди ската посоветовали растяжки из троса. Ни чего не придумал
  6. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    хорошо когда отопление работает. так же 2 квт. только зимой автомат на него не включаю даже. хоть залейся -120л. 70градусной воды. а вот летом немного накладно. дневной около 7 руб. Нет конечно можно отключить насос и его наверное на весь день хватит. только воды ждать на кухне долго придется (8м 25 пп). а зимой вообще не вариант. уже как то прихватывало трубы на чердаке при 26-27 на улице. Конвектора не пользовал а вот масляные раньше в лучшем виде везде были. и если цикл совпадал КОМУ ТО приходилось идти на улицу включать автомат на столбе:mad:.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вы на всех домах видите дымоходстрого у конька? А если не у коня, у всех трехметровые на тросах? Европа блин)
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Невозможно читать ваши сообщения.
    И зачем бойлер, который сам отдает тепло в помещение, выносить на чердак? Улицу греть?
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Sash-a,
    у меня он лежит по разному, правильно, не правильно, не знаю. В санузле по ОСП сделана в 3 захода гидроизоляция Килтовская, потом стяжка см 5, потом уложен на отражатель кабель и всё это в клею. сверху керамогранит. В прихожей, чуть по другому, ОСП намазана гидроизоляцией, потом уложена тонкая сетка для сцепления, далее через отражатель уложен кабель, сверху плиточный клей и керамогранит.
    Про линолиум не знаю, по ламинату есть ограничения и по марке ламината и по температуре, надо разбираться отдельно.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    То есть из за фольги, сцепления плитки с полом нет? Нет смысла в фольге под клеем, он разъедает всю блестючку вроде)
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @igor28111966,
    у меня 7 и 16, жду конечно, но у меня в перекрёстном и в энергофлексе.
    у них другой режим работы и вариант одновременного срабатывания более вероятен.
    даже если всё включится больше 15 кВт вряд ли будет, а если и будет, то автомат вводной не должен сработать, пока по крайне мере не было ни разу.
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Pumala,
    не понял:faq:. Фольга уложена только под кабелем, чтобы он меньше отдавал вниз, далее сверху всё замазано плиточным клеем и только на клей керамогранит.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну, фольга на полу, на ней кабель, клей, плитка? То есть фольга не дает клею схватываться с полом. Такая укладка только под сухое покрытие
    И потом если есть стяжка, нужно было и заливать его в стяжку
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    предпологаю при 2.5 атм. минуту-полторы с холодной до полноценного кипятка ждать надо.
