1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16
Теплопотери каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем port28, 02.03.08.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тут какой то *полтергейст*с которым надо разбираться. Даже сейчас новыми автоматами - мастер вогнал саморез в кабель уличной розетки. -итог выбило 16а на розетку и 25а на столбе а вот 20а на входе в дом без эмоций. все АББ...
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Pumala,
    нет нам стяжки и залить не получалось, тогда или утепление пола было бы меньше и уровень пола поднялся, там нельзя. Стяжка только в санузле.
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @igor28111966,
    рукастые они у Вас, я у нас давно такого не видел:)]:)]:)]
  4. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Мы наверное про разные теплые полы... видел какие-то типа маты, собираются как мозайка, на коробке написано под любое покрытие
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Sash-a,
    да, про разные. Есть они инфракрасные, а есть в виде кабеля, инфракрасные очень тонкие, но греют очень слабо, про вторые не скажу, не знаю. Под любые, не означает, что то, что первое купили, под то и положили, есть и линолиум и ламинат, которые нельзя использовать с тёплым полом, надо смотреть в магазине на описание.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    этим летом ! и кабель блиин новый был...:mad:
  7. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    Ну скажите честно так ужимаетесь для экономии? и лукавите что это комфортно. Ведь 21 это дубарина) Надо ходить в кофте и штанах реально! У нас 24-26 ходим в шортах и босиком. Вспомнился тут разговор с соседкой, поразился их низкому расходу угля в доме голый брус 100м2 - 3 т угля за сезон, начал распрашивать, выяснилось держат дома 18-19 и говорит "зачем мне дома баня".
  8. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    В итоге объяснение низких расходов Пенсики:):
    -отопление не во всех помещениях, а на 87 м2,
    -низкая температура в доме 21
    -температура на ул выше чем у удивляющихся людей с Урала и Сибири
    -ну и наверно идеально герметично смонтированное утепление.
    У меня 60 м2, Сибирь до -52 прошлый январь в поле рядом с городом, дома +25, стены 200, пол 200, потолок 300, водяной тп - все на электричестве абсолютно - январь 2000 квт. Учитывая все факторы все сходится примерно.
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Нет пока объяснения, тут либо недопонимание какое то либо введение в заблуждение - выше цифры есть, у него 300 квт в месяц на отопление зимой выходит, как? При температуре снаружи даже ноль градусов это не реально - это 4 ватта с квадрата в час теплопотери, 10 квт в сутки - ну бред же, гиперпассивхаус какой то выходит.
  10. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    Я все подряд не читал, прочитал основное начало 1200 квт максимум за все, из них бытовуха по описанию все как у меня 500 квт летом выходит. Получается 1200-500=700 на отопление так получается, где 300?
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Не получается.
    Если бытовуха это не проточный бойлер сразу в фанину, то эта энергия практически вся плюсуется к отоплению.
    Утрированно, если круглые сутки печь пирожки в 4-х киловаттной духовке, то счёт за отопление будет отрицательным, ибо прийдётся окна открывать, чтобы сбрасывать излишнюю температуру :aga:
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Не буду спорить, но если предположить (что не верно) что прямо все до последнего ватта из 1200 квт осело в доме то в январе среднее потребление дома 15 ватт с квадрата. При утеплении 200 стены-300 потолок-250 пол, на сваях, 110 кв м, не верю блин...
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Да, так не бывает. Даже если предположить, что вентиляция отсутствует, а это в энергоэффективном доме до 40% потерь, если без рекуперации, то всё равно...
    Солнце даёт много, но вроде щас не март.
    Где то порылась собака (с)
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Выбирайте правильные счетчики:)
