1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16
Теплопотери каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем port28, 02.03.08.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Еще бы равные условия а то тепловато сейчас на улице.
  2. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Ну да, сегодня +7 у нас, комары летают)
  3. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    Я про это и говорю что незначительная разница руб 200 в 1 мес.
  4. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    смотрел у соседа такие -
    греют они прилично, дотронуться как до конвектора нельзя - можно обжечься
    поскольку нагревательный элемент "замоноличен" считаю достаточно безопасные (если не упадут на ковер, линолеум и т. д. :))
    выглядят прилично
    ломаться нечему, будем считать надежные :)
    отсутствие термостата, плюс для тех кто строит централизованную систем отопления - датчики температуры в нужных местах, контакторы, эти "кирпичики" под окнами и контроллер.
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @beluininzj,
    это для семьи где мало готовят, одна комфорка и 1 кВт, по жизни получается больше и цифры другие. @Valery12,
    греют или сам греется, тот, о котором писал был тоже горячий, но теплее в комнате не особо становилось. И его "горяченность" тоже больше минус, чем плюс, особенно в доме, где бывают дети, особенно маленькие. Про остальное не знаю, ломаются ли, горят ли и прочее, после пребывания в комнате с таким в течении 3 дней больше оказаться там не захотелось, замёрзли.
  6. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Термостат отдельно поставить можно, до 7 батарей на один.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    КПД 98%. Хреново. Куда 2% дели? :)
    Неэкономный радиатор...
    некоторая разница все же есть, и лампочки накаливания могут оказаться эффективнее :)
    Чтобы было тепло нужно создавать достаточно высокую радиационную температуру в помещении, воздух при том можно недогревать, а это дает экономию на вентиляции. Копейки конечно, но концептуально возможно.
    Копейки - порядка 10% разницы греть воздух или стены... Можно оценить
  8. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Всем доброго дня!
    У меня тоже вопрос. Предыстория такая, планирую построить дачный дом с зимним прибыванием. Ну как прибыванием, наездами на праздники и выходные. В общем хотел сначала из бруса поставить, потом обшить его снаружи и утеплитель 50ку кинуть, но попался мне каркасный дом, начал изучать, созвонился с ребятами которые строят, и вот эти ребята задали вопрос - А как вы будете отапливать дом? - Я конечно хотел обычную печь, на подобие термофора с камнями по дровишки. А они мне выдали, мол если будете набегами топить печь, то очень быстро образуется конденсат, и дом долго не простоит такой, мол лучше тогда инфракрасные полы, но блин, они стоят огого. Кто что думает? Может кто то посоветует, что выбрать брус или каркас для такого использования, и какое отопление тогда, чтобы не замарачиваться и тепло было.
  9. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Просто брус хорош тем, что можно сэкономить на внутренней и внешней отделке. Если вы собираетесь делать снаружи что-то, то тогда утепление, надо как минимум 100 мм, тем более в Новосибирске, а лучше 150. После чего потребуется внешняя обшивка фасада. Для разовых посещений требуется быстро прогреть помещение, но вот брус, всё же, хоть и не камень, но потребует времени на прогрев. Поэтому лучше уж нормальный каркас, где в стенах 200-250 утеплителя и в полу-потолке от 300.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Для начала изучить каркасные дома
  11. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Вот чего вы все загадками?)
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Какие загадки? человек первый раз узнал о каркасном доме а строить его можно только после самостоятельного изучения, а не слушая "всяких ребят" Для таких потом другая тема, Помогите, спасите, как исправить...
  13. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Физика крайне проста: чтобы конвектор работал эффективно, а не грел стенку за собой, он должен прокачивать через себя воздух. Качество (срок службы) - зависит от качества комплектующих. Эффективность - от конструкции, обеспечивающей хороший подсос и "выброс" в сторону. Чем сильнее "дует", тем лучше греет воздух во всем помещении, перемешивая его.
  14. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Гнать этих ребят в шею с полами:)]
    Каркасник всегда выигрывает перед брусом, т. к. теплее (меньше потери) и быстрее прогревается (меньше инерционность).
    В зависимости от внутренней отделки можно или промораживать дом, или поддерживать плюсовую температуру.
    Если дом ПМЖ оптимальны плита и водяной теплый пол. Если дача - электроконвектора. Если дом не большой и постоянно не отапливается - можно дровяную печь для зимних наездов.
  15. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Слух...
    чтобы влажности внутри дома было бы меньше, после «зимнего заезда», после короткого нагрева дома, так-же быстро его остудить. Открыть окна, двери перед отъездом, чтобы максимально быстро уровнять температуру.
    Что скажете?
