1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16
Теплопотери каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем port28, 02.03.08.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @vlad50ru,
    да мне не жалко, просто потом опять страниц 20 будет про то, что"газ, не может быть, мёрзнете, не живёте", а человек живёт в Ставрополе и если он повторит мой пирог, то проблемы будут и зимой и летом.
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Они и так есть. И зимой и летом основной инструмент - лопата. Летом копаем, зимой кидаем:)]
  3. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    ну не знаю...
    площадь 48 м2. Всего за месяц 1000 квт/час, т. е. в день 33 квт/час или 1.38 квт/час за час.
    Иначе говоря, мощность всех обогревателей при таком потреблении 1380 вт. Делим на метраж 48 и получаем 29 вт на метр. Насколько помню, расчетный параметр =100 вт на метр.
    Ничего не могу сказать про утепление вашего дома при 900 квт/час на 110 квадратов, но в пересчете получается очень круто и Вам сейчас многие завидуют :)
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Nikolas_,
    пол 250, стены 200+25 мм Изоплаат, потолок 300, отчёты по потреблению ежемесячно выкладываю в своей теме.
    я в предыдущем брусовом доме сделал монтаж радиаторов отопления по этим параметрам, после первой же зимы добавил секций, прохладно было и котёл работал на большей мощности. Не верю я этим нормам.
    не, если бы была возможность, то сделал бы другой фундамент (УШП, сейчас винтики) и стены сделал бы 200+50, да и пол, наверное, 300. Но даже нынешние показатели радуют.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Для домов прошлого века в холодном климате. Нынче расчёт ведётся уже по <70 Вт на метр.
  6. silent
    silent
    silent
    Ну, это от дома зависит, у нас и 30Вт бывает, бывает 38... Все это надо считать, формула "количество Ватт на квадратный метр" не работает.
  7. Ильяс13
    Ильяс13
    Ильяс13
    Казань
    Всем здравствуйте. Немного о своём. Стены, пол, потолок, всё уложено в 150 с перехлестом 50. То есть вокруг всё по 200. Изнутри всё плёнкой 200 микрон, как у финов. С наружи Деке, внутри имитация бруса, ель, с воздушным зазором 4 см. Весь дом на электричестве, хотя рядом мой старый дом полностью на магистралке. Разницы никакой, что газ что электро, по деньгам одинаково. Отопление в новом доме, конвекторы Нобо 8шт, два боллера по 80 л, Эл плита с духовкой освещение, тв, компы, гаражное освещение, улица и т п. В зиму плата от 3500 до 6500 и опять в 3500. Соответственно, с октября по апрель. Киловат 2,64, сельское поселение. Я рад. И мне этого газа и даром не нать. Но если он есть, то я не отказываюсь, пусть будет, ведь за прокладку я не платил. Ненадо боятся элетроотопления, главное с умом к этому подойти. Ведь если отключат свет, то и газа не будет, котлы как правило у всех без тока не работают. Дай бог в этом году солнечку установлю на 4 кв и будет мне счастья, чего и всем вам желаю.
  8. Ильяс13
    Ильяс13
    Ильяс13
    Казань
    И да, совсем забыл. Дом 117кв в один этаж. Не рационально иметь два этажа для спокойной старости.
  9. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    для спокойной старости нужно предусмотреть минимум одну спальню на первом этаже, а второй переходит в полное распоряжение детей и внуков.
  10. silent
    silent
    silent
    Почему в распоряжение детей и внуков не предать часть первого этажа, не занимаясь постройкой второго?
  11. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    потому что участок среднестатистического жителя далеко не гектар, у меня например 7 соток - я видел "домик" построенный в пределах участка, метра два, три до забора с трех сторон и чуть поболее с четвертой - выглядит анекдотично.
  12. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Потому что не всегда родители и дети могут долго и мирно сосуществовать в смежных помещениях, даже если они очень друг друга ценят и любят. Совместный быт взрослых людей (например двух семей) довольно сложно уложить в комфортное русло.
    В теории на второй этаж можно даже отдельный вход организовать и жить рядом, но друг другу не надоедать.
  13. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Зачем это писать в этой ветке? Разводить флуд? Если хотите показать как вы все продумали с одним этажом идите в соответствующий раздел! Что не тема то спор, сколько этажей и обычно заводят это одноэтажники.
  14. Ильяс13
    Ильяс13
    Ильяс13
    Казань
    Стиг, вы поймите меня правельно. То что я указал на этажность, это лишь говорит о том что отопление одно этажного дома, более эффективнее чем с мансардой. И никому я ни чего не навязываю. Я поделился своими наблюдениями в пириуд проживания в каркаснике, который построил сам. И поверьте мне, то что я спроектировал и построил, притерпело лишь малую часть затрат тех средств, что как правило требуют строители.
  15. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    почему вы так считаете? теплопотери при отоплении 1-го этажа, явл. отоплением для 2-го :), а из-за архитектуры одноэтажники менее энергоэффективны (куб или иная форма вписывающаяся в сферу), чем двухэтажные дома аналогичной площади.
