1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16
Теплопотери каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем port28, 02.03.08.
  1. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Нагрев идёт от более тёплого к менее. Если человек(36,6 гр.) трогает воду(25 гр.), то он отдаёт тепло воде. А если пол (25 гр.) соприкасается с воздухом(20 гр.), то пол нагревает воздух. Это не ИМХО-это аксиома.:hello:
  2. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Да не сочтут модераторы за рекламу, ибо на вопрос отвечаю.
    Покрытие Thermal–Coat имеет коэффициент теплопроводности 0,001 Вт/м
    Пол 25 градусов будет вечно нагревать воздух в доме до 24, т.к. теплопотери у дома будут все "съедать". Да и "отдавать" пол будет не только вверх, но и вниз.
    Давайте уже переключимся на эффективные способы обогрева каркасного дома.
  3. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Надо почистить интернет - вычеркнуть эту мерзость, чтобы не засоряла неокрепшие мозги.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ну в интернете на оф сайте ТС Ceramic HB теплопроводность 0,005, то есть теплопроводность все равно есть, а с учетом толщины материала, даже большая.
    Теплые полы это наиболее эффективный способ обогрева каркасного дома.
  5. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Перечислите, если Вам не трудно, правильный "пирог" перекрытия с учетом "теплого пола".
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Какого перекрытия, и какого теплого пола? правильных "пирогов" может быть много.
  7. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Ну, мы же обсуждаем каркасник. Соответственно подразумеваем сборное перекрытие. Не ЖБ плиты же! А "правильный" пирог (может и варианты) само собой нужно знать, а то положу теплый пол на фанеру и буду радоваться.
    "Теплый" пол подразумеваем электрический. Газ далеко не у всех есть
  8. pit bull
    pit bull
    pit bull
    Владикавказ
    Тёплый пол максимум для ванной и прихожей, ну ещё может быть для кухни, там где лежит кафель. Моё мнение, он не преднозначен для обогрева помещения, так, для комфорта.:)
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Каркасники разные, многие на плите стоят. Я поэтому и спросил.
    Если перекрытие по лагам, то несколько вариантов:
    1. теплый пол с тонким кабелем(в матах), естественно пол утеплен, на фанеру кладем ГВЛ сверху крепим маты и заливаем клеем, далее на этот клей кладем плитку. Не забываем про гидроизоляцию.
    2. теплый пол с обычным греющим кабелем, стелим гидроизоляцию на фанеру (пленка или обмазочная), укладываем кабель, заливаем стяжку.
    Все зависит от теплоизоляции дома. Если теплоизоляция хорошая, то можно и обогреваться теплым полом, около окон делают больше витков для большей мощности.
  10. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    В этом случае что лучше использовать для гидроизоляции? Гидроизоляцию на фанеру или на ГВЛ? Если пол зашит ЦСП?
  11. pit bull
    pit bull
    pit bull
    Владикавказ
    Какова должна быть температура ТП что бы обогреть дом?
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Гидроизоляцию на ГВЛ, можно и на ЦСП, но опыта класть на ЦСП нет, ГВЛ более стабилен в размерах. Гидроизоляция обмазочная например от кнауф.
    Температура должна быть комфортной около 28гр., если сверху деревянные полы то не более 26 гр(что бы полы не рассыхались). А вот теплоизоляция дома должна позволять что бы при такой температуре полов в дом прогревался.
  13. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    А какое покрытие (кроме плитки. ее в комнате не положишь) более эффективно класть на ТП?
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    от лучшего к худшему
    1. краска)
    2. плитка)
    3. линолеум
    4. ковролин
    5. ламинат
    6. паркетная доска
    7. паркет
    может еще какие то забыл)
  15. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Ковролин, конечно, наиболее предпочтителен в плане комфорта, но у меня был печальный опыт, когда мы на теплый пол у мамы положили ковролин, то через пару лет он стал рассыпаться в труху:faq:
