1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16
Теплопотери каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем port28, 02.03.08.
  1. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Может на лето воздух мимо рекуператора через байпас гнать? можно даже через кондей канальный какой...
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Ну нет, летом рекуператор работает тоже, только наоборот - когда на притоке +37, после рекупа в дом идет 26, страшно подумать если гнать в дом жару без рекупа.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    у... воздух +37... в питере наверное час в пятилетку.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, час -не час, но 32 - не редкость.
    Верно.
    IMG_20180513_125012.jpg IMG_20180513_134142.jpg IMG_20180513_154150.jpg IMG_20180514_000409.jpg
    Кондея в доме нет. Работает только рекуператор. Окна закрыты.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @DiJo,
    Температуру воздуха в тени измеряете?
    Термометр и окружающие конструкции должны быть защищены от солнца прямого и отраженного.
    Температура воздуха не в тени лишена смысла. Это просто показание градусника. Покрасить датчик в другой цвет изменятся показания. передвинуть чуть от стены опять изменятся.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Естественно!
    Абсолютно верно. Как профессиональный КИП-овец, добавлю - датчик уличной температуры крайне желательно располагать на северной стороне стены дома, на расстоянии 0,1-:-0,3м от поверхности стены.
  7. TanushkaProrab
    TanushkaProrab
    TanushkaProrab
    Истра, Московская обл.
    Здравствуйте, форумчане!
    Я ввязалась в стройку каркасного дома очень стремительно. Сейчас нужно в быстром режиме решить какое все таки делать отопление. Дом для пмж, 170 кв. М. Утеплитель поставим на стены 200, пол потолок наверное тоже.
    Вопрос: не стоит ли увеличить до 250 пол и потолок?
    В перспективе через год примерно будет газ.
    Почитав эту ветку много чего узнала, но все таки не знаю как сделать правильный выбор.
    До весны (временно) дали 15 кВт мощности.
    Посоветуйте пожалуйста что делать
    1. электрокотел и теплый пол водяной +батареи или конвекторы
    2. Конвекторы +электрический тёплый пол
    В качестве резервного тепла что посоветуете? Камин или печь или...
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @TanushkaProrab, а может стоит сделать вот так https://www.forumhouse.ru/threads/403380/ ?
    Ещё нужно взять и посчитать теплопотери. Станет видно, хватит ли 15 кВт, целесообразно ли делать толще утеплитель, какой рекуператор ставить, и уже после - хватит ли тёплого пола, будет ли комфортно по нему ходить или нужны дополнительно радиаторы, стоит ли вообще смотреть на электрический тёплый пол. и т. д. и т. п.
    PS. Можно пример наколенного расчёта посмотреть тут https://www.forumhouse.ru/posts/26449214/
  9. TanushkaProrab
    TanushkaProrab
    TanushkaProrab
    Спасибо, заполнила.) Сама бы никогда не нашла эту настройку.
    Попробую рассчитать
  10. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    У меня каминная топка на 700 (номинальная мощность на 12 кВт., но в реальности киловатт на 7-8). Песня... Греет как паровозная топка). Дом каркасный- первый этаж- 88 м. кв., второй этаж около 65 м. кв. на отопительный период перекрываю откидной лестницей. Утепление везде (пол, стены, потолок первого этажа) 200мм ваты+ мембраны+ финишное покрытие 30-40 мм.)
    Также поставил в марте тепловой насос 12ой серии. В реальности в межсезонье раза в 4-5 потребляет меньше электроэнергии, чем конвектор, при этом поддерживает в помещении такую же температуру. По эффективности я приравниваю тепловой насос к газу. Но одна проблема- если дом довести до +5 и ниже, то тепловым насосом долго придеться протапливать моё помещение, и для этого служит каминная топка. При активной топке она выдает в среднем +12 градусов в час в помещении (гостинная) где она установлена (30 м. кв.)
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Пол потолок увеличивать. Теплый пол водяной, потом заменить котел на газовый. Месяц назад может написал бы другое) но думаю в следующем году, подключение газа станет безплатным. Так что газ и теплого пола хватит
  12. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Это кто же Вам такое сказал?
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А что вас удивляет? Озвучено прилюдно. Для вас может станет открытием, что 10лет назад за 15Квт платили больше, чем за подключение газа. А теперь 15Квт стоит 550₽.
  14. TanushkaProrab
    TanushkaProrab
    TanushkaProrab
    На сколько оптимально увеличивать утепление пола и потолка? Стены я так поняла и 200 нормально.
    И еще вопрос если это все таки электрокотел и водяное отопление +тёплый пол водяной, то в какую сумму это может выйти, хоть примерно?
    И как резерв поставить каминную топку, ее установку нужно заранее закладывать в проект?
    Пытаюсь максимально сократить расходы на стройку и в последствии на отопление, но как это сделать правильно пока не очень понятно.
    Опять же не пойму куда бежать с отоплением... В фирму, илт частным мастерам.
    С электричеством вроде как попроще выходит.
    И еще надо разобраться с расчётом терлопотерь... Это вообще дремучий лес...
  15. TanushkaProrab
    TanushkaProrab
    TanushkaProrab
    Опять же окна надо сразу хорошие поставить от этих терлопотерь, но все сразу продумать для меня пока сложновато. .. Везде какие-то нюансы есть.
    Для новичка в стройке это сложновато конечно.
    Пока с пирогами каркаса разобралась, энтузиазма в изучении матераила поубааилось...
