1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16
Теплопотери каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем port28, 02.03.08.
  1. Ant_ON/OFF
    Ant_ON/OFF
    gaijin )
    Ant_ON/OFF
    gaijin )
    Тояма
    Вы тут говорили про инфракрасные... и типа что они не светятся, а у меня светятся :) так к слову пришлось...
  2. pit bull
    pit bull
    pit bull
    Владикавказ
    Вопрос? Что обогреют ТП 26гр если сверху дер. полы? Ответ, ничего. Паркет, рассохнится. Ломинат стелят на подложку которая сама являится теплоизолятором.
  3. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    А я вот выше фото показывал "Эколайн" инфракрасный обогреватель. Он не тёплый пол-на потолке весит. Но тоже пол греет и мебель ставить можно куда хочешь. И стоит в десятки раз дешевле ТП. И как основное отопление можно.
    Минусы то есть у него?
    Я пока один нашёл: если потолок низкий и прямо под обогреватель встать, то голову печёт.:hello:
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    1. 26 гр температура пола, а не кабеля.
    2. паркет реально мало кто может осилить, обычно паркетная доска
    3. ламинат, да, на подложку, именно по этому он стоит в списке позже ковролина, но подложка имеет теплопроводность и при толщине 1-2мм, роли почти не играет
    Такой ковролин. Я например ковролин не очень люблю - пылесборник. Оптимально все же ламинат.
  5. pit bull
    pit bull
    pit bull
    Владикавказ
    Мощность алюм. радиатора 120 150 вт., одной секции, ТП 100вт на кв. метр. но радиаторы вы прогреете до 85гр. а ТП до 25гр
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    У него есть как плюс так и минут, это то что он греет только под собой, то есть экономит - это хорошо, но и не прогревает другие участки - плохо. ИМХО в доме прогрев должен быть равномерный, лично мне не комфортно когда переходишь в другую часть комнаты а там прохладнее.
    И еще минус - дизайн, не каждый кто выбирает теплый пол или что то еще, выберет навесной обогреватель на поток.
  7. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    У меня натяжные потолки. Вот его минус
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    При чем тут градусы, если например теплопотери дома 40Вт на кв.м , то можно спокойно отапливаться полами. 40 Вт теплые полы точно выдадут даже покрытые сверху пробкой.
  9. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    У меня каркасник и пол - ж/б плиты.
    Во блин, а у меня весь дом только пол греет.
    У меня на полу 26 градусов, в доме 23 градуса.
    У меня в одной комнате ламинат и подложка 2 мм - и самая теплая комната почему то, хотя по длине контуры в ней самые длинные.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Да, кстати ,если водяной теплый пол, то его можно делать без стяжек, либо с метал пластинами, либо в воздушной прослойке между лагами.
    Именно поэтому я и говорил, что "пирогов" может быть масса.
  11. павлик76
    павлик76
    павлик76
    Stafa
    Площадь и расход за январь будьте любезны?
    Чем греете?
    ПЛЗ.
  12. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    165 м2 примерно, отделки чистовой пока нет, отопление электрокотлом на двухтарифном счетчике, за январь 3841 квт на 7343 руб. Также пока и есть проблемные места с утеплением, дверь метал входная промерзает, вторую пока не поставили и лестница с цокольного этажа не утеплена.
  13. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    :) Так у вас ЖБ не межэтажное, а только цокольное (мне так кажется)
  14. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Аха, и второй этаж как второй свет :aga:
  15. pit bull
    pit bull
    pit bull
    Владикавказ
    Я всётаки думаю что ТП для комфорта а не для обогрева помещения. это моё личное мнение;). У меня в доме ТП присутствует, но греюсь за счет радиаторов.
