1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16
Теплопотери каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем port28, 02.03.08.
  1. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Т. е. никаких вентканалов и воздуховодов ?
  2. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    "Т. е. никаких вентканалов и воздуховодов ?"
    Нет, ничего нет. Только за счёт естественной циркуляции воздуха через дверь в холл.
    Когда растапливаю дом, топлю ТН либо топкой, температура сначала нагоняется в гостинной, а затем она в течении часа- полутора часов за счёт естественной циркуляции практически выравнивается.
    p. s. На задней стене, к которой примыкает камин, для дополнительногго выхода горячего воздуха есть 2 вент. решетки на высоте1,4+ 2,3 метра, но они работают только при топке камином.
  3. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    @Ихарёк, а зимой как ? В мороз ? Окна в противоположных комнатах не плачут ?
  4. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Дом построен в ноябре 2018. Зимой 2019 протапливал постоянно весь дом. Влаги прилично из деревяшки выходило, и на окнах видно было. А зима 2019-2020 совсем никакая, и закрытым комнатам хватало нагрева через стены. Ниже +5 (в некоторые дни до минус 18 градусов на улице было) в этих комнатах температура не опускалось, к тому же влага вся ушла. Ну а в открытых помещениях все нормально. В тоже время никогда не поздно двери в эти комнаты приоткрыть...
  5. andremaki
    andremaki
    andremaki
    Друзья, есть вопрос, возможно банальный и не имеющий точного ответа но все же: как ведет себя каркасник при прогреве наездами зимой?
    Вводные данные: каркасник из сырой сосновой доски и бруса в МО, 2 этажа 95м2 суммарно, утеплен ватой 150мм, снаружи осб, внутри фальгированная пароизоляция folder, вент зазор 50мм и вагонка. Вентиляция есть, но только в санузле. Планирую поставить дровяную печь на первом этаже и конвекторы на втором. Как будет вести себя дом если приехаиь в него на нг и пожить там недельку? Что будет с мебелью и стенами и тд? Хоть пароизоляция и есть, но полюбому есть какие-то мелкие щели, не наберет утеплитель воды?
  6. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    При остывании (после отъезда) есть риск выпадения на нее конденсата - важно при отъезде хорошо проветрить и все будет ОК!
  7. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Мой опыт такой: У меня 200 мм. ваты везде + мембраны Изоспан (А и В)+ ОСБ+финишное покрытие - на стене имитация бруса, на потолке-штиль, на полу- доска обрезная 40 мм+ ОСБ+ подложка+ ламинат.
    Когда приезжаю, топкой температуру нагоняю быстро, но в первые сутки-двое топить приходиться раза в 2 больше, до тех пор пока весь первый этаж, а также мебель, вещи в шкафах не "пропитаются" теплом. К примеру- у меня в комнате +25 уже как 8 часов, а открываешь в стенке "бар", а оттуда холодом веет, как из погреба. Когда дом окончательно протопите потребление электричества и дров уменьшится ощутимо.
    Я свой дом за 2 года не доводил до минусовой температуры, как то не сложилось. Когда поставил тепловой насос, то в мое отсутствие он несколько дней держит температуру в доме (только первый этаж) +8.
    Второй этаж (65 м. кв.) на зиму я перекрываю. Там утепление- 10 см. ваты, + мембраны+ половая доска на полу, вагонкана-штиль на стенах и потолке. Зимой там как то была температура до -7. Мебели нет, есть только бильярдный стол. Он хоть и большой, но из ДСП. За 2 года никаких изменений в нем я не заметил.
    Зимой- осенью, в своё отсутствие в качестве вытяжки открываю задвижку на трубе-дымоходе и поддувало в топке. Замечательно все протягивает, поэтому рекомендую Во время присутствия- окна в режиме проветривания, и эл. мех. вытяжка на кухне во время готовки.
  8. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    В продолжение своих расходов на отопление:
    За октябрь 2020г. (проживание 28 дней) для отопления 57 м. кв. получился следующий расход:
    60 кг. дров + 75 кВт электроэнергии наТепловой насос.
    Дрова- из бывшего забора (это сухая доска. По моим наблюдениям 1кг. таких дров выдают в помещение 2,5 кВт тепловой энергии).
    Таким образом если все перевести в киловатты, то расход электроэнергии на кв. м. в час составил:
    5,9 Вт/м.кв./час. (60кг*2,5кВт)+ 75кВт ТН=225 кВт./28 дней/24 часа/57 м. кв. (Средняя дневная Темп. +11, средняя ночная Темп.+7).
    COP теплового насоса за указанный период составил приблизительно 4,2. Соответственно, если вместо ТН топил бы как в прошлых сезонах (до марта 2020г.) конвектором, то расход электричества получился бы 315 кВт. (75кВт.*4,2), и общий расход составил бы 12,1 Вт/м.кв/час.: (60кг*2,5кВт)+ 315кВт =465кВт/28 дней/24 часа/57 м. кв. при той же средней температуре.
    В деньгах экономия составила приблизительно 1225 руб.
    Также для себя выяснил, что отапливать помещение Тепловым насосом выгоднее чем дровами при температуре приблизительно +3С° и выше.
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @Ихарёк вы бы еще при расчетах добавили дельту так что бы получить затраты на градус, среднюю можно смотреть по rp5
    У меня за октябрь получилось вот так
    https://www.forumhouse.ru/posts/27123670/
    если учесть мой регион и цену на газ то вышло дешевле газа :)
  10. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Честно говоря чЁто не соображу, как мне это сделать. :faq:
    А сред. темп. за месяц я также беру с профильного сайта. Кроме того я могу по настроению иногда топить круглые сутки ТН, а иногда только топкой. Поэтому полагаю могут получиться некорректные расчеты.
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Так же как вы и посчитали только результат еще разделить на дельту между дом/улица
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Ихарёк, Вт/м.кв/час. Тут час лишнее.
  13. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Т. е. если у меня получилось "5,9 Вт/м.кв./час", а дельта между улицей (+9) и домом (+23) составила 14С°, то 5,9/14=0,421?
    Поясните пож., почему лишнее?
    Я не большой знаток по электрике, но по аналогии, если есть показатель киловатты в час, почему не может быть ватты в час, учитывая, что я суточный показатель в киловаттах делю на 24.
    Ведь 5,9 Ватт. на метр квадратный в час = 0,0059 кВт/м.кв./час.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Киловатт*час это не киловат В час. Это киловатт-час.
    Подробнее тут https://m.habr.com/ru/post/443128/
