1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16
Теплопотери каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем port28, 02.03.08.
  1. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    А я вообще не заморачивался этой темой, и все нормально. А по поводу 3х процентов КПД- ну это вы загнули... Практически все производители пишут- 75-85% КПД, но в реальности 60-70%.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Это Вам в раздел вентиляции, там каждому первому объясняется закон сохранения воздушных масс - дабы что-то куда-то вышло нужно что бы столько же откуда-то зашло.
  3. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Ну судя по всему, вы это из теории знаете, а я на практике это изучил. Я вам больше скажу- еще у меня в гостинной периодически работает газовая плита для приготовления пищи, а также вытяжка. И представляете- теплопотери в доме в части замещения холодным воздухом такое, как и было заложено в расчетах...
    Про понятие- как "Инфильтрация" никогда не слышали?
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ихарёк, я слышал про каркасные дома. Там понимаете ли аэробарьер, окна/двери герметичные и т. д. Другими словами эти инфильтрации и эксфильтрации пренебрежительно малы. И в этом - суть технологии.
  5. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    А я в нем живу... Ваши суждения по поводу притока холодного воздуха, сохранения воздушных масс, что-то куда-то вышло или вошло было бы верно, если бы мы в качестве жилья рассматривали герметичную бочку. Но к счастью я живу в нормальном доме, и полагаю что и вы уже живете не рядом со стройкой...
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это Вы считаете, что он нормальный.
    Производительность надплитной вытяжки - 250-:-1000м3/ч (в зависимости от марки и модели). Если надплитка обеспечивает вытягивание из дома такого количества воздуха, значит такое-же количество и зайдет в дом с улицы. Откуда? Как понимаю, в Вашем доме - через неплотности в ограждающих конструкциях (и через дымоход-камин-заслонку камина).
    А прохождение воздуха через неплотности в ограждающих конструкциях, это и есть
    Так что, если в Ваш дом "через стены" заходит хотя-бы 250м3/ч, значит у Вас в стенах полно дырок.
  7. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Конструктивно эти дырки выполняются в виде приточных клапанов (отдельных и в окнах), а так же они реализуются за счет функции микропроветривания окон.
    Я в этой ветке писал, что строю реновацию избы-шестистенки 8х10 и у меня жилой чердачок типа лофт квадратов 30. Объем - 266 кубов. У них есть такой параметр "кратность воздухообмена в помещениях", 250 кубов для моего скромного домика - это кратность менее единицы, для меня - маловато будет. Для справки - эта хрень регламентируется ГОСТ 30494-96 - Здания жилые и общественные параметры микроклимата в помещениях.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Мне не надо "для справки", - я вентиляционщик.
    Т. е. Вы в КАЖДОЕ помещение и приток, и вытяжку планируете делать?
    У меня дом имеет объем чуть меньше 240м3. Воздухообмен 164м3/ч. При этом, ВСЕ помещения вентилируются не менее, чем ОДНОКРАТНЫМ воздухообменом.
    Это не "инфильтрация", а именно "вентиляция". И при расчете тепловой мощности генератора тепла и отопительных приборов, затраты тепла на нее закладываются в проект отдельно от теплопотерь через ограждающие конструкции.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не запутался, исходя из написанного вами, вы говорите о количестве энергии, а размерность пишите от "скорости сгорания энергии". А "количество" это ватт-часы, киловат-часы, мегаватт-часы.
  10. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Стандарт же. Вытяжку в санузел, на кухню и там где котел, приток где котел - для котла, где камин - для камина и в спальнях.
    Если верить характеристикам, то производительность приточного клапана КИВ - 125 при естественной
    вытяжке 35 кубов, при механической вытяжке - 54 куба.
    Пока не определился окончательно по вентиляции. Есть желание анализировать воздух в разных местах на содержание углекислого газа и если что проветривать, но дойдут ли до этого руки сразу не знаю. Делать систему вентиляции с рекуператором смысла не вижу - нет смысла в этом на моих объемах когда твердотопливный котел.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тогда поясните
    - "количество" тепла, затраченного на компенсацию теплопотерь ЗА СУТКИ, допустим, =120кВтч
    - какова будет "скорость сгорания энергии"? В час, в минуту, в секунду. Можно без цифр, - только РАЗМЕРНОСТЬ.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Каркасный дом всегда был герметичной бочкой
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При этом:
    - "котельная" имеет свою вентиляцию, - обособленную, и никак не связанную с общеобменной вентиляцией остального дома. Значит, из расчетного воздухообмена "остального объема дома" ее можно исключить.
    - приток в спальную - вытягивается, допустим, через СУ и коридор (кладовку или еще какое "грязное помещение"). При этом, - одним количеством воздуха (приток в спальную) = вентилируем сразу 2-:-... помещения.
    - Общеобменка из зоны кухни, - компенсируется притоком в зону гостиной/столовой. Т. о. опять, - одним объемом воздуха вентилируем сразу 2 зоны/помещения
    Так и у меня уже как 3 года ТТК в работе (а дизельный - когда лень или некогда ТТК топить).
    Нормальная вентиляция, это не средство экономии, и не только система жизнеобеспечения, - это комфортность! Причем, если все хорошо продумать, поискать приемлимые варианты оборудования, то может получиться и не очень дорогая.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Нановатт, Ватт, киловатт, мегаватт, гигаватт. Это если за час, но без приписки "в час".То есть в среднем "скорость сгорания энергии" 5 кВт. Если нужно за минуту или секунду, то удобнее Джоуль/секунда или Джоуль/минута. 5000 Дж/с или 300 кДж/мин
    Для жилых комнат норма 0,3 от объёма, так что у вас даже с запасом.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это минимально допустимая норма.
    Комфортное и допустимое состояние 1.jpg Комфортное и допустимое состояние 2.jpg
