1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16
Теплопотери каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем port28, 02.03.08.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Ну то есть приемлемо? Я все думаю что не шибко энергоэффективно получилось. Толи тарифы на ээ выросли.
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Может у Вас дом большой, меня как тут любят говорить платежка устраивает :) в октябре меньше 10 баксов на отопление получилось
    Но если по потерям то относительно тех данных что писали форумчане у вас результат выше среднего, мой как раз серединка грубо при -25 на улице и +25 в доме получается 50 ватт у вас что то около 30 советская норма 100
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Дом маленький, 107 кв. 10 долларов это же 800 р грубо? Это на какую площадь? Отопление электрическое ли и какой тариф? Какая площадь?
  4. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    @pensika, Чтобы не повторятся, начиная со 138 страницы я писал много и все это указывал, при чем не один раз. Единственное про фундамент умолчал- докладываю- "свайно-винтовой"
    Как пример своего сообщения.
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Ихарёк,
    и Вы думаете, что любой человек сможет понять сколько, приблизительно, будут расходы на содержание (отопление) дома? 3,3 кВт это на отопление, содержание, проживание ПМЖ и прочее, прочее.
    Ну и чтобы не быть голословным: 110 кв. м, свайно-винтовой, 250х200х300, электрическое-конвектора+тёплый пол, расход максимальный на СОДЕРЖАНИЕ 1200 кВт (проживание, готовка, нагрев воды, бытовая техника и прочее), летом расход 450-550 кВт, печь-камин использовалась только 4 раза в морозы при аварийном отключении электричества.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть отопительные градусо-сутки по регионам - по ним и тепопотерям можно пркинуть сезонный расход
  7. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    32Вт*4холодильника+75Вт вентиляции= 203 Вт. на 100 метров. Полагаю при постоянном проживании семьи на 100 кв. метрах работают телевизоры, лампочки, комппьютеры. В конце концов плита для приготовления пищи, микроволновка? Ну сколько они еще добавляют тепловой энергии? Ну допустим по самым скромным подсчетам еще 500 ватт. Ну и сам человек выделяет 120 Ватт, а если их трое- четверо? У меня получилось около 1кВт/час. разделить на 100 м. кв. получилось 10Вт./ч.на метр. Ну и разделить на Дельту: 10Вт/17=0,588. Нигде я не ошибся?
    Не смог я осилить столь подробный ваш отчет. Понял только, что при уличной +3 и домашней +20 расход солярки 4л.*40 руб.= 160 рублей. на 100 метров. Не мало. А если бы не было холодильников, и прочих бытовых приборов полагаю расход солярки вырос бы?
    Для сравнения- у меня бы при такой температуре на 57 м. кв. было бы примерно: 6 кг дров+ максимум 2 ночных кВт. от Теплового насоса.= (6*5руб)+ (2*2,8)=35,6 руб в сутки на 57 м. кв. Соответственно на метр 35,6/57=62 коп. При этом суточное потребление бытовых приборов от 3 до 5 кВт.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ихарёк,
    - с чего Вы взяли, что соляра у меня "по 40р"?
    - уже 3-й год я отапливаюсь дровами, стоимость которых = 0р/м3
    - ну и отапливайтесь ТН на здоровье. Кстати, сколько он у Вас потребляет, при -20-:-25 на улице?
  9. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Ну ок, в очередной раз опишу: Дом двух этажный 88+65 м. кв., в отопительный период использую только первый этаж. Пол, стены, потолок, по 20 см. ваты+ мембраны+ ОСБ+финишное покрытие 2-4 см. На первом этаже постоянно отапливаю 57 м. кв. Отопление - каминной топкой (только дневное отопление) и Тепловой насос воздух-воздух. Иногда чередую, иногда работает только 1 прибор. За октябрь 2020г. получилось вот так:
  10. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Странный вы. Вы же сами пишите:
    QUOTE="DiJo, post: 27150678"]при среднесуточной Тул=+3 и режиме "Присутствие" (поддержание +20 в доме, Тпрям=+55) - В=4-4,5л/сут[/QUOTE] 4-4,5 ЛИТРА в СУТКИ.
    Лес тырите?)
    Слушаюсь. А вы холодильниками топите) Да ладно не обижайтесь)
    при минус 20-25 еще не пробовал, т. к. установил его кажется 13 марта. А вот при -15-18 удалось по пробовать. По сравнению с конвектором раза в 2,3-2,5. При минус 20-25 у меня есть топка+ добрые старые конвекторы. А ТН при такой температуре думаю будет около 1,2 раза.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ихарёк, и насчет других ОП, кроме радиаторов
    - плита =1кВтч в сутки (42Втч/ч)
    - микроволновкой не пользуемся
    - эл, чайник+кофемашина =500Втч в сутки (2кВт в течение 15мин каждое утро =21Втч/ч)
    - телек+роутер+видеонаблюдение+охрана+комп+зарядки мобильников =250Втч в сутки (11Вттч/ч)
    - максимум 10 лампочек по 6Вт по 8часов в сутки =480Втч в сутки (20Втч/ч)
    - 2человека "по 120Вт" по 10ч в сутки =2,4кВтч в сутки (100Втч/ч).
    Больше никаких "обогревателей" в доме нет (посудомойка и стиралка не в счет - они работают недолго и очень редко)
    Итого =меньше 200Втч/ч
    Так что, Вы в подсчетах ошиблись, как минимум в 5раз
  12. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Да, действительно. Можно (конечно примерно) определить какой будет расход по кВт при уличной температуре -3,1. Вот сколько киловатт домохозяйство потребило на отопление при такой температуре в сутки, то это количество нужно умножить на продолжительность отопительного периода в 214 дней. (Московская область).
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Ихарёк, я ничего, вообще не понял, от слова совсем. Во-первых, это не считается, я не писал про Изоплаат 25 мм и прочее.
    , во-вторых,
    это что и чем топится. Печь-камин?
    а сколько у Вас стоит машина дров, у меня машина березовых дров (ГАЗ-53, с высокими бортами, уложенные, не наваленные) стоит 5000 рублей. Сколько машин требуется на зиму? Ну и главное-СКОЛЬКО киловатт расходуется в месяц на проживание, не среднее, не сколько ватт на кв. м., а конкретное количество.
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Roaroma,
    это как средняя температура по больнице и даёт общее значение, при таких значениях сосед будет считать, что у него всё хорошо, а у него 3 машины дров на отопительный сезон и 700-800 кВт в месяц на содержание дома, а у меня на всё 800-1100 кВт в самые холодные зимние месяцы.
  15. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Плита уж больно скромненькая. Только яицницу жарить)
    Один раз в день чаи гоняете? Экономно...
    У меня только телевизор 50 Вт потребляет, а у вас такой набор приборов и всего 11 Вт/час. Научите, как так получается?
    С лампочками согласен- у самого такие же. Реально в 5-6 раз экономичнее обычных. Проверял ваттметром.
    А про 4 самых главных нагревательных прибора забыли? 4*32, и+ венец творения инженерной мысли-рекуператор 75 Вт. Кстати, жужит то надеюсь не сильно? Полы не отрываются?)
