1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16
Теплопотери каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем port28, 02.03.08.
  1. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    У вас получается 3,05 кВт. Если так, то коэффициент будет 3050Вт/93 м. кв./43 дельта=0,76 Вт в час на метр на градус. Очень хороший показатель для отопления конвектором. В среднем такой показатель получается при отоплении с какой либо аккумуляцией (теплый пол в стяжке, водяной аккамулятор и т. д.). А если у вас потребление 2 кВт, то соответственно в полтора раза меньше. =0,51. У меня показатель 0,6 при -15С° получается при использовании Теплового насоса.
    Когда пробовал топить только конвекторами (в прошлые сезоны), то этот показатель был (грубо) около 1.
    Видимо тепловой эффект в вашем доме добавляет отопление плинтусами.
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Стиг,
    сомневаюсь в чём? В том, что
    нет, не сомневаюсь, но интересно сколько времени они работают в режиме нагрева, может работать 16 минут, а может и 60, поэтому и спросил по расходу в киловаттах, чтобы потом не получилось, что истрачено 1500 рублей и тариф при этом 1.5 рубля за кВт и по ночному тарифу.
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @JuliaPivovarova,
    это как если
    так не бывает, или сделан хорошо., либо дует. :aga:
    :super: и при этом бы хотелось знать (если данные напишут) это только на отопление или на содержание дома. :hello:
  4. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Дааа... В такое сложно поверить!
    Даже при хорошем утеплении 2-3квт недостаточно будет. А сколько человек проживает? А проветривания?
  5. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    У них не дует из стыков стен (с полом, потолком, крышей), как у некоторых. Но дует от окон.
    В целом тепловизором дом смотрели и говорят, что прям адских теплопотерь по стыкам дома нет, но сам по себе дом на тепловизоре смотрится куда хуже, чем американец с этой же улицы.
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @JuliaPivovarova,
    площадь домов интересна и при 2000 кВт на отопление дом скорее дырявый, а не
    и если с окон дует значит всё остальное сделано почти также, на отшибись.
  7. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Можно приикнуть по предоставленным данным. площадь ограждающих конструкций примерно 320 квадратов. при примерно нормативном утеплении (стены 3+, полы\потолки 4+) средний коэффициент сопротивления теплопередаче будет пускай 4 (окна не учитываю). итого на 5500гсоп будет иметь потери через конструкции 10-11к квтч за сезон или средний расход 2квт при средней дельте около 25 градусов. при дельте 40-50 градусов там явно надо будет кочегарить всем, что есть в доме :)
    так же будет считать, что тепловыделение от жизнедеятельности примерно покрывает потребности в вентиляции (даже с запасом, думаю).
    ну и что имеем в итоге - если стены 4+, потолок 6, полы по грунту с хорошим утепление цоколя (там может выходить тоже 5-8 теплосопротивление), то 3квт будет в принципе хватать на холодную пятидневку.
    ps: мы не знаем плотность заселения и количество и параметры приборов, так что учитывая, что запас по мощности сверх тех 3квт отопления имеется, вполне возможно что там фоновое потребление 1квт постоянный, допустим, что в значительной степени тоже пойдет как раз на обогрев. так что если дом действительно хорошо утеплен (в плане проектирования И исполнения), то можно поверить.
  8. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    90кв. 1,5 этажа.
    Одни топят электрокотлом с батареями, другие конвекторами, т е эффективность обогревателей +-одинакова.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это 2 МВт
    это можно обогреть дом 40 000 кв метров
  10. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    2 мегаватта это 2000000 вт/2000 квт.
    2000 квт/ч это расход энергии на обогрев дома в контексте обсуждения. Ну ведь понятно же что это не мгновенная мощность для отопления.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    квт/ч - нет такой единицы
    есть кВт*ч
    2000 кВт*час соотвествует теплопотерям нормальноутепленного дома в 40 000 кв метров
    другой вопрос - если это на отопительный сезон.
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    У энергосбыта есть и такие единицы:) там вообще своя атмосфера.
    Не понимаю что вы кому пытаетесь объяснить и доказать, все тут поняли что имеется в виду расход электрической энергии по счетчику на отопление 2000 квт/ч. В месяц!
    Или просто поговорить?
  13. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Почему? У меня примерно такой же дом, отапливаемая 75 м2. Потребление в морозы -10, около 30 кВт в сутки на только на отопление. Вдвоём, с вентиляцией.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    так бы и сказали сразу !
    ;):victory::hndshk:
  15. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    У вас же теплые полы, и соответственно есть где запасать тепло. А в сообщении @Игорь2016 речь о конвекторе, теплых плинтусах и инфракрасном обогревателе.
