1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16
Теплопотери каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем port28, 02.03.08.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Для запасания тепла его надо туда подать.
    Наличие ВТП не влияет на теплопотери дома.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я, конечно, давно подозреваю, что потерял нить рассуждений на форуме об одном и том же), но ! Вроде все уже поняли прямую связь между теплопотерями и конструкцией дома, а та же о том, что пофиг чем отапливать ? Да ? ок.
    Проектируете дом, так делайте это нормально. С учетом всех аспектов.
    К примеру, планируете отвести на отопление 3кВт, так заложите это сразу в конструкторский расчет, который и определит для вас конструкцию стен, площадь дома, окон... Не стоит делать как обычно, строить ненужные 150 м2, когда нет возможности их содержать.
  3. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Наличие ВТП влияет на запасание и соответственно на стоимость отопления.
    Здесь все очень просто: кто вкладывается в утепление, т. е. сбережение тепла, а кто то вкладывается в получении дешевизны тепла. Иногда вкладываются в оба параметра.
    Например, кто то делает стены условно 500 мм ваты и топит конвектором, а кто то делает УШП или иную аккумуляцию и запасает тепло ночью, чтобы обогреваться запасенным теплом днём. А кто то тянет к себе газовую магистраль, и платит за это много рублей, чтобы потом получить относительно дешёвое тепло круглосуточно.
    Смысл в том, что при прочих равных условиях утепления, топиться газом дешевле чем конвектором. Также если теплый пол со стяжкой аккумулирует ночное тепло, то очевидно, что это в конечном счёте будет дешевле, чем просто греть воздух конвектором.
    Поэтому, если дом условно обогревать 1 (одним) кВт тепла, то дешевле это будет с газом, нежели с конвектором. Также дешевле будет с любой ночной аккумуляцией, чем с тем же конвектором, который просто греет воздух.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Не всегда. Есть регионы, где газ сравним по цене с ээ (в пересчете на кВт)
    Есть регионы, где не различается стоимость ээ днем и ночью или разница несущественная. Есть регионы, где ввели соц. норму.
    Ночная аккумуляция в этом случае не имеет смысла и выгоды не дает.
  5. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    эт точно, у меня один тариф 3,44, и днём и ночью
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Как бы вот еще народ перестал писать в профильных темах до банальности прописные истины...
    "Запасать" теплоэнергию можно в офигительно ризных местах: в кирпичных перегородках, могучей теплоизолированной стяжке без ВТП, в жидкостном теплоаккумуляторе.
  7. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Ну если прям до копеечки все посчитать, то ТП имеют меньшую дельту чем все остальные ограждающие конструкции, ну конечно если ваш дом не на куриных ножках, поэтому это выйдет на несколько процентов дешевле чем другие системы отопления.
  8. iBesher
    iBesher
    iBesher
    А где соцнормы ввели, не расскажите?
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    это фантастика) иллюзия)
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Дельта-то, может и меньше. Вот только ТП отдает тепло не только ввверх, но и вниз.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Практически не отдает. При должно теплоизоляции тепловым потоком вниз можно просто пренебречь.
  12. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Ну и? Дельта меньше меньше потери. Я вам скажу стены отдают тепло вбок, потолок наверх, не, не знали?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну ну...
    Когда (при одинаковой толщине утепления перекрытия и условиях под перекрытием) теплопотери через утепление перекрытия бОльше - когда верхняя поверхность перекрытия имеет температуру 20-:-25 град (воздух в помещении, обогреваемом радиаторами) или когда 30-:-40град (температура труб теплого пола)?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А Вы не в курсе, что теплопотери, это "движение тепла через конструкцию со стороны теплой зоны в холодную"?
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    еще раз, Т земли +8, теплоизоляция 200 мм, предположим, Т теплоносителя 40 гр. Угадайте Т на переходе грунт- теплоизоляция ? Правильно, 8 не информативных градусов) Поток на уровне погрешности в расчетах.
