1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16
Теплопотери каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем port28, 02.03.08.
  1. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Вам бы следовало научится читать и понимать прочитанное. В ответ на то, что и стены и пол в равной мере могут стать накопителями энергии, я заметил, что полы гораздо меньше теряют по теплу чем стены, потому что меньше дельта. 40С загонять в полы можно только в крупно-щелевом доме, у меня 25-28 диапазон.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @iBesher, если у Вас в ТП идет 25-:-28, значит Т в доме 21-:-24. Разница в температуре есть = теплопотери, при 25-:-28 больше, чем при 21-:-24 (примерно на 13%). С этим спорить не будете?
  3. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Не буду, но стены из ща дельты теряют больше и копить в них немного глупо, спорить не будете?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А при чем тут стены? Если они одинаковые в одинаковых домах, но одного с ТП, а другого с РО. И если в этих домах поддерживаются одинаковые температуры, при одинаковых-же погодных условиях на улице. То и теплопотери через стены будут одинаковыми.
  5. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Вернитесь в начало, к моему первому посту и посмотрите пост, на который я ответил. Потом поговорим о стенах.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И Вы вернитесь
    Научитесь думать.
    Теплопотери, это не только "потери тепла из помещения на улицу"! Это еще и "тепло, бесполезно греющее улицу/землю".
  7. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Ещё раз попробую... было предложено запасать тепло в стенах, типа это равносильно ТП. Я говорю, что из за дельты разумнее использовать как ТА ТП а не стены. То есть, запасать тепло в конструкции, которая теряет больше, не разумно на мой взгляд. Все началось именно с этого поста. Вы его неправильно поняли и гоните пургу.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я уточню ?
    "запасать тепло" можно в кирпичных перегородках, или в монолитном перекрытии\стяжке, вне зависимости от наличия ВТП. Все развели флуд ни о чем.
  9. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    не то сравниваете. надо сравнивать не общие потери через конструкции, а дополнительные потери от "перегрева" при "запасании". хотя по итогу это все такое - лучше всего запасать тепло в перегородках или межэтажных перекрытиях, которые вообще с внешней не граничат. даже водяной та создает дополнительные расходы, потому что температура близка к 100, т. е. дельта с помещением огромная, т. е. будет перегрев помещения, ограждающих конструкций в нем и следовательно дополнительные теплопотери.
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Может встречал кто особенности расчёта коэффициента теплоусвоения для каркасных перегородок при расчёте теплопоступлений от солнца? В Пособии 2.91 учитывают материал по осевой линии стены, но там же каркас да вата, и вроде как ГКЛ лучше тепло накопит.
  11. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Мне кажется это таки тут врядли кто больше вас сообразит.
  12. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    В моем ответе речь шла именно о "ВТП", т. к. собеседник привел в пример именно этот вид аккумуляции. Не нужно выдергивать отдельные фразы из контекста беседы, а ещё лучше внимательнее читать диалоги...
  13. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Ну правильно, ваш тариф сравним с ночным. У меня например ночью 2.59, а днём 6.39. Если бы изначально у вас был бы единый тариф 6.59, то полагаю вы бы не стали вкладываться в дорогую стяжку (как вид аккумуляции), т. к. этими деньгами можно было бы оплачивать много лет отопление электрокотлом с радиаторами.
  14. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    не надо ерунду говорить. Стяжка, у меня, конструктивная часть пола, снижающая резонансную частоту колебаний пола, ну и закрывает трубы ТП.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    и все таки основной и объективный показатель - прибор учета на м2 площади. и при постояннои проживании ! а так вернулся вчера с дачи где провел сутки. ВСЕГО около 240 квтч! при дельте с улицей 47* (-22 было) так пол *пошел * только утром а я него гнал в него 50+... а в батареи 75 подача. зы. 100м2 каркас. утепление -так себе. когда войдет в режим можно босиком. что и делаю.
