1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16
Теплопотери каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем port28, 02.03.08.
  1. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    А сколько забрасываете в день/сутки килограмм дров в печку при таком экстремальном минусе? И на какую площадь работает эта печь? Я так понимаю, что печь достаточно большая, что дает возможность аккумулировать тепло?
    И тариф у вас уж больно хороший- 1,65 за кВт, почти как при Советской власти). У меня среднесуточный получается 5,23 руб/кВт.
  2. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Измерил за холодные сутки теплопотери дома. Ночь -24, день -22, неплохие условия. Вчера на счетчике котла 2472, сегодня, сутки спустя 2517, итог 45 квт*ч. В доме 22 на улице средняя -23.
  3. Hamms
    Hamms
    Hamms
    Добрый день, подскажите по теплопотерям, считать это нормой или нет.
    Есть дача, с мансардой, 150мм утепление, снаружи вент фасад (штукатурка) через 4см вент зазор, свайный фундамент (открытый), в полах 200мм. Грею одним конвектором 2.2квт.
    Имею такие результаты (температура выставлена около 20, второй этаж обогревается через открытую лестницу и дверь, конвектор внизу):
    1) Ночью до -8, днем -4, сильный ветер - 1.8квт*ч среднее
    2) Ночью -4, днем -2 - 1.58 квт*ч среднее
    3) Около 0 и ночью и днем - 1.36 квт*ч среднее
    4) -21 ночью, -19 днем - греет на полную и выше 12 не нагревает вообще
    подозреваю что многовато для такого дома?
  4. iBesher
    iBesher
    iBesher
    А площадь какая? Может у вас там 200 квадратов...
  5. Hamms
    Hamms
    Hamms
    Прошу прощения, дом 6х6 с мансардой. Что-то около 60 выйдет.
  6. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Ну если бы прогревал ваш конвектор, то нормально. Только вот, как я понял холодно у вас в доме, ищите дыры. А вентиляция как устроена?
  7. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Гараж в доме очень стоит и очень удобно. Это у меня уже второй дом с гаражом. Первый был с подземным, надо было в него через улицу попадать. Это не очень удобно - и холодно иногда и иногда надо было ворота откапывать, пришлось навес над въездом делать и вторые ворота ставить, а в этот раз у меня выход в гараж из общего коридора. Сел машину, открыл с пульта ворота, выехал из гаража под навес из прозрачного поликарбоната, закрыл за собой гараж. Затем с пульта открыл вторые ворота навеса (жалюзи) и сколько бы не намело снега снаружи - спокойно выезжаете наружу, не забыв закрыть за собой. И уверяю Вас, в гараже нет никаких отвратительных запахов (да и выхлоп сейчас пахнет каким то одеколоном), в предыдущем гараже стояло до 4 машин и ничего - в этом только одна, так откуда запахам то быть?
    В летнее и осенне-весеннее время года машина всегда стоит на улице под навесом, там очень удобно мыть машину.
  8. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Да, это правда - тариф у нас щадящий
  9. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Да, печь большая, на два этажа - 1200 кирпичей. Обогревает 40 м. кв. на первом и 40 м. кв. на втором этажах. Топлю в основном в холода один раз в сутки, сжигаю за одну протопку одну пачку (10 кг.) брикетов Пини Кей - печь теплая сутки. Если топить два раза в сутки (20 кг брикетов) печь горячая сутки и есть риск перегреть печку, поэтому стараюсь этого не делать, ну уж если печь достаточно остыла (плохо следил за процессом, плохая была тяга в печи по погодным условиям, крайне редко но бывает) то при необходимости могу еще раз протопить печь, но тогда на первом этаже будет жарковато, не очень, но все таки) Особенность кирпичной дровяной печки в том, что она достаточно медленно нагревается (за часа 4) и очень медленно остывает (сутки) - конвекция очень слабая, обогрев исключительно за счет излучения.
  10. patentex
    patentex
    patentex
    Московская область
    Побуду занудой (хоть и приверженец СССР), да оффтоп для этой темы. Но все же.
    Пресловутые 4 копейки, которые везде упоминают, гораздо дороже, чем даже сейчас подмосковный тариф. Посчитайте, будете удивлены. Имхо.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Добавлю. Что сейчас на тот же киловатт получаешь больше "товара". ЖКД вместо ЭЛТ, светодиоды вместо лампы накаливания и т. д. и т. п.
  12. Игорь_2016
    Игорь_2016
    Игорь_2016
    Не верите. Так и знал.
    Фундамент - сваи.
    Утепление: Пол - 450, стены - 360, скаты крыши - 400, потолок 2 этажа - 600.
    Оплата (не ПМЖ, 5 дней в неделю).
    По деньгам - с 25 августа по 22 декабря этого года заплатил 9500 р. на сельском тарифе (только перешло СНТ).
    В феврале 2020 (был самым холодным до -20) - около 7000 р при тарифе 6,79 день, ночь - 2, 59.
    кВт напишу позже. Но это включая готовку еды и горячую воду.
    Дополнительных источников тепла нет, камина нет, печки нет газа тем более. Если только раздеться и зарядочку сделать. ;).
    Вот фотка метеостанции, на днях было -27. Это утром, чуть меньше температуру на ночь делаем, жарко спать 2.jpg
  13. Игорь_2016
    Игорь_2016
    Игорь_2016
    2 человека, есть приточная вентиляция и вытяжка в санузле.
  14. Игорь_2016
    Игорь_2016
    Игорь_2016
    Согласен! А потом лепят на стены дополнительное утепление.
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Игорь_2016,
    почему не верю, верю, тем более с таким утеплением
    , но к вышенаписанному всё-таки хочется данные в киловаттах и за каждый зимний месяц прошлого или позапрошлого годов.
