1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16
Теплопотери каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем port28, 02.03.08.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    26 это правильная температура. Я задал вопрос в профильной теме, какова д.б площадь пола , для компенсации теплопотерь в 8 Квт*час. При температуре в 26 гр. Сам я забыл как считать :(
  2. sda72
    sda72
    sda72
    Казань
    У меня дом отапливается только ТП на площади 80кв.м. Расход газа за холодную неделю 125кубов= 1000квт/ч.
    1000/7/24/80= 0,074квт/ч/кв.м= 74 ватта на м)
    температура пола до 29
  3. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Многовасто. У меня площадь ТП 105м2 отапливают 165 м2, щас холодная неделя - в среднем 165квт /сутки 42 ватт на м ( и в это входит еще бытовое потребление квт 7-10 в сутки). Отопление эл-вом.
  4. sda72
    sda72
    sda72
    Казань
    Многовато?)) Я написал 80 квадратов площадь ТП. А площадь дома 170квадратов)) так что для всей площади примерно 40ватт и будет))
    Я писал о эффективности теплоотдачи ТП.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    отвтили...
    По теории ТП повышение температуры пола на 1 градус относительно температуры воздуха дает 11 вт с м кв.
    Например в комнате +20 температура пола 26, значит вы снимаете с полов 26-20гр =6градусов получаем 11х6=66вт с м кв. Если температура пола +25 вы снимаете 55 вт с м кв. Умножаете полученные вт на площадь получаете общую мощность в комнате, доме...
    Спасибо VPZ
  6. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Получается, что для компенсации теплопотерь в 30 Вт с кв.м необходимо, что бы пол был на 3 градуса теплее, чем необходимая в доме температура. При необходимых 23 градусах пол будет 26. Без тапочек не походишь, однако ... Ну, если отнять площадь, на которой стоит мебель (и ТП там соответственно нет), то градусов 28 будет. Все равно прохладно
    Плюс к этому, без дополнительной температуры под окнами не обойтись, а это + к компенсации теплопотерь ... и температура ТП становится еще ниже ..
    Хочешь комфортную температуру пола - открой форточку!:)]:)]:)]
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А выхлоп котла посчитали, сколько в трубу улетело?
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    КПД обычного котла 96% ?
  9. sda72
    sda72
    sda72
    Казань
    КПД baxi 0,92. Энергия газа 8-10квт/ ч на куб. Беру 8 и не думаю о КПД.
    А зачем выхлоп считать? Я грею дом, а не улицу)
  10. pit bull
    pit bull
    pit bull
    Владикавказ
    Уважаевые, вы не рассматривали вопрос о влиянии ТП на состояние здоровья астматиков, аллергиков?
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Вы похоже никогда не были в домах с полным отоплением только от ТП. :aga:
    Я в свое время побывав в таком доме однозначно решил, что радиаторы повесить (на первом этаже) меня никто и ничто не заставит !:hello:
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    и каково же влияние ?
  13. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Теплота сгорания 1 куб.м природного газа составляет 34 МДж или, в переводе на электроэнергию, 9,45 кВт.ч. Так что правильно берете:super:
    Наверное имеется ввиду, что при нагревании от пола легчайшие частицы пыли и пр. бяки, вызывающей аллергию, становятся легче воздуха и поднимаются наверх, к дыхательным путям
  14. pit bull
    pit bull
    pit bull
    Владикавказ
    У нас контора 400м,кв. , отапливается ТП , на полу керамогранит. Я больше получаса не могу там находиться, глаза режет. думаю это вездесущая пыль которая поднимается к верху. Я не скем не спорю, просто расширяю свой познания.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ясно.. пол чаще мыть надо :) моя жена каждый день моет :ogo:
