1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16
Теплопотери каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем port28, 02.03.08.
  1. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Из приличных калькуляторов могу порекомендовать сайт от @Sailor - smartcalc. ru.
    Но,
    в любом случае, чтобы корректно посчитать, нужно базироваться не на отдельных онлайн-калькуляторах, а на нормативке (в данном случае, СП 50.13330 и СП 131.13330), в которых описывается методика расчета и правила учета разного виде неоднородностей.
    В частности, весьма нетривиален расчет потерь через фундамент (благодаря которому, Домогацкий, например, "натягивает" энергоэффективность своей конструкции), учет потерь по границе "стена-окно". Также, так или иначе, учитывается добавка на солнечной радиации и бытового энергопотребления.
    По этой причине, при всей открытости информации, корректно посчитать дом могут не только лишь все.
  2. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Если можно по подробней об ентом "аэробарьере". Спасибо.
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Ещё как влияет. Посчитайте тепловое сопротивление стен. Я себе в каркаснике сделал 250мм в стенах и 300мм в перекрытии (надо бы побольше, но пока этого хватит) и смог привести теплопотери к нормальным 5кВт. при -20С. Можно ещё подумать об эффективных утеплителях типа вспененного фольгоизола - неплохой плюс даёт. Он у меня вместо пароизоляции. Но цена 15-20т.р. для загородного дома к сожалению часто это реальность. Надо быть к этому готовым - это не квартира.
    У меня такие же размеры.
    Пол утеплять без воздушных прослоек - или полы по грунту или плита в любых её вариантах. У меня утеплённый ростверк и отмостка с полами по грунту (везде 100мм ЭППС) - теплопотери через пол чуть больше 200Вт.
    Именно так.
    Надо не экономить и хорошие стеклопакеты и профили ставить. У меня только входная дверь "холодная" т. к. или надёжность или тепло. Пока тут ничего эффективного не придумано. Терморазрывы - не панацея. С ними лучше, но всё равно металлическая дверь самое холодное место в доме. Но можно ставить две или витражную дверь + решётку. Смотря что вам нужнее.
    Вы считали исходя из количества людей? У вас сколько человек? Плюс, скажу вам честно, не особо надо смотреть на максимальные показатели воздухообмена. К этому надо стремиться, но если по ним делать, то разоритесь на отоплении и как раз будет 50% всего расхода. Я вполне себя нормально чувствую при небольшой щёлочке в форточке - главное что бы воздух поступал. Плюс подумайте о рекуператоре. Самодельный обойдётся в 10-15т.р., а экономия тепла 50-70% Я себе запланировал сделать.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это обеспечение воздухонепроницаемости. Пресекаем не контролируемый воздухообмен снаружи сборки ограждающей конструкции. короче в нашем мире, это верная пароизоляция, хотя по докам это воще не так.
  5. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @AlexMann, а чем конкретно рекомендуете (пластичным?) заполнять щели между стоек, чтобы их не было видно на тепловизоре?
  6. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Немного поздновато, но в хорошо утеплённом доме, потери на вентиляцию 50% и более. В частности в моем доме это показали расчеты и отреагировал электросчётчик.
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А если говорить про пассивные дома, то наверное и 90%. Поэтому у меня запланирована установка рекупиратора.
  8. iBesher
    iBesher
    iBesher
    А у меня он есть. Я вентиляцию смонтировал, когда у меня только каркас стоял. И отопление и электрику, только потом начал утеплять и прочие дела.
  9. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @DimaVSmith, кмк, у нас с Вами расчеты примерно совпали: мои 6+ квт и Ваши 5.5квт. Десятка в месяц на отопительный сезон для каркасника - походу "обычное дело". А то и больше. Да, можно утепляться круче: в 250-400мм. Но, к сожалению, прирост экономии существенно падает, а стоимость быстро растет.
    Запланировал себе "умные окна", но пока до них ещё далеко.
  10. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    @Arhat109, А что за зверь новый, "умные окна"?
  11. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Как думаете вот из этой штуковину можно сделать самопал?
    Валялась под ногами я и прибрал к рукам)
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Это пром теплообменник - вам в дом не подойдет, рассчитан на промышленные объемы, кпд при этом посредственный.
  13. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    А почему не подойдёт, не понимаю пока?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Мала площадь поверхности теплообмена, велико сечение каналов м/ду пластинами.
  15. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Странно в техпаспорте написано что для жилых помещений :no:
    И все таки, на готовый не разорюсь, неужели такой будет хуже самодельного?
    Может есть какие то ухищрения при которых он выполнит свои функции в небольшом доме, 60-80 м², скорость воздуха уменьшить или ещё что?
    Судя по графику к нему при объеме ниже 300 кубов в час, КПД более 60%
