1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16
Теплопотери каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем port28, 02.03.08.
  1. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @DiJo, чем меньше площадь рекурперации, тем ниже должна быть скорость потока (в разумных пределах) .. вот поэтому, чтобы достичь приемлемого КПД и не заморачиваться со сокорстью потока, делают большую площадь. Ну и соглашусь: вопрос конденсата, замерзания и загрязнения тонких промежутков не прост и требует своего решения у самодельщика.
    То, что китайцы продают .. ни разу не показатель высокого КПД.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, тут - как сказать ...
    Royal Clima, Dantex, Electrolux EPVS, Cooper&Hunter, NAVEKA HOME, AIR SC -LHE, Mitsubishi Electric LGH = клоны китайского HOLTOP-а. Более старые их модификации (до 2018г.в.) имели "шестиугольные" (в виде призмы с 6-угольным основанием), противоточные блоки рекуперации. Более эффективные, чем новые - "четырехугольные" (тот, что на фото), перекрестноточные.
    У меня - более старая (EPVS) модель - работает без обмерзания до -17 на всасе, эффективность порядка 80% (цифры где-то выкладывал). Более новая (ERVS) имеет уже мЕньшую эффективность.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нашел на компе кое что:
  4. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @DiJo, собственно вот тут и ответ:
    "3) Определим площадь теплообмена: ... Приток/вытяжка: ... 811.3 м2"
    Я уже молчу за технологичность изготовления в кустарных условиях гофра из алюминиевой фольги толщиной 2мм с углом наклона 45* в указанных размерах 0.70 х 0.7 х 1.09 .. метра!
    Это точно для "самодельщиков". ;)
    Кстати, сколько такой рекурператор на Алиэкспрессе будет стоить? Впрочем, вот нашел вариант из .. гофрокартона https://aliexpress.ru/item/1005002788217532.html 65т.р. с доставкой, как понимаю "младший вариант из возможных" .. ваш кстати больше самого большого из "одномодульных тут".
    .. и это дешевый гофрокартон всего лишь.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Arhat109, я не знаю, почему на али такая цена указана ...
    У меня сейчас дома лежат 6шт HBT-W202/202-250-2 (те, что на фото выше, а в HOLTOP-овской таблице (на алишной стр) на 2 поз.).
    И в нем не "дешевый гофрокартон", а пластиковая мембрана (твердая и жесткая)
  6. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @DiJo, может потому, что там она реальная? ;)
    Возможно и пластик, по фото выглядит как гофрокартон. Да и чуть выше таблички прямо указано: " ПараметрыИз ER бумажный пластинчатый теплообменник"
  7. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    В целом, для себя, решил делать двойную конструкцию: труба с гофрой на предварительном подогреве холодного воздуха, дабы в ней оседал конденсат, который относительно легко сливается из трубы + пластинчатый рекурператор в виде усеченного по краям под 45* длинного прямоугольника с целью улучшить противоточность потоков. Соотношение сторон не менее 1 к 4.
    Два работающих вентилятора, с 4-я датчиками температуры и влажности под управлением Ардуинки.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это вольный перевод.
    На офф сайте HOLTOP есть более точная информация.
    Об нем я и говорил
    Сами-же установки с таким рекуператором на али - https://aliexpress.ru/item/1005002083936967.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.43d63efaelJBzC&algo_pvid=72110a8b-5805-488d-9680-a8b74f16074e&algo_expid=72110a8b-5805-488d-9680-a8b74f16074e-45&btsid=0b8b15ea16291251902184745efd86&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Делайте просто с 4 датчиками температуры. Зачем еще и 4 измерения влажности? Если уж очень хочется влажность измерять, достаточно будет одного - на вытяжке (все-равно, самодельный блок не будет влагу передавать). Да и-то, только для информации (ну, или/и - для отсечки вытяжки из СУ от рекуператора).
  10. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @DiJo, а чего их жалеть, если датчики там копеешные, и куплены оптом, ещё в 2016-м, когда дитенок осваивал Ардуинку? Там всякого барахла валяется на три дорожных сумки а-ля "чумудан". Чего добру пропадать? ;)
    Да, так правильнее: вытянутый шестиугольник.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Из листового материала или, ка большинство делает, - из сотового поликарбоната/ПХВ?
  12. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @DiJo, пока не решил и даже потребные габариты не считал. Так, "архитектурное решение в целом".. не та стадия стройки.
  13. Xsona
    Xsona
    Xsona
    Ейск
    Извините, не прочитал всю тему, но расскажу о своем отоплении каркасного дома 60м2, в Краснодарском крае. Стоимость отопления 1500р, при температуре в доме 22гр,это в январе- феврале, а за сезон около 7000р.Отопление ВТП эл-вом по ночному тарифу, при стоимости квт-2р. Я убрал эл. котел и для удешевления системы купил бойлер косвенного нагрева на 250 литров, в котором стоит тэн 3квт, датчик времени (стоит где-то 1500р) включает тен в 23.00, и греет бойлер до 07-00,В бойлере датчик температуры отключает нагрев, при температуре 90гр (это безопасность), хотя по опыту у меня не разу не отключался, потому что не нагревался до этих температур. Из бойлера насос, который подключен через датчик температуры, включается при темп. 21.8, и при нагреве помещения до 22 гр, он выключится, что предохраняет дом от перегрева. Соответственно днем дом отапливается за счет запасенного в бойлере тепла. Температура подачи в ТП 30 гр, на входе подачи в ТП установлен 3х ходовой клапан, с Температурой регулирования 25-45гр.При температуре подачи в ТП 20 гр, температура нагрева ТП -22гр там где плитка, а где ламинат- 21гр. Температура 22гр и на полу, и под потолком, одинаковая. Я пробовал отключать отопление в доме в январе, температура падала около 1,5гр за сутки, так что есть время дней 10, чтобы предохранить дом от замерзания, при отключении эл-ва. Дом утеплен 200мм в стенах, 150мм в полу и 300мм в потолке, если используются конвекторы то выйдет намного дороже отопление, потому что не удается использовать ночной тариф, а без него ничего не выйдет, в плане экономии. Насчет вентиляции я тоже хотел рекуператор, но потом по опыту 3х лет эксплуатации системы понял, что расход на отопление, при использовании КИВ 100, увеличивается всего на 10-15%, и не стоит заморачиваться с рекуператором, оно того не стоит. Конечно если у вас дом под 200м2,то у вас будут другие проблемы.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    У рекуператора есть еще пара плюсов (если говорить про забор воздуха по помещениям, а не точечный в одном месте): подача подогретого воздуха, перемещение воздуха в помещение, регулируемый точный объём заменяемого воздуха. Клапанами это организовать сложнее. Плюс не всем подойдёт вариант с кучей клапанов на фасадах. Спасибо за подробный отчёт. Приятно жить там где зимой в среднем -3. У меня в МО получилось по 6000р. за зимние месяцы.
  15. Xsona
    Xsona
    Xsona
    Ейск
    Вы абсолютно правы, но при использовании рекуператора мы хотим достичь идеальных показателей, но можно просто на это забить, главное если дом в целом нас устраивает. Я что хочу сказать, что улучшать можно до бесконечности что либо, и это в принципе хорошо, но требует больше и времени, и финансов, а экономия будет все меньше. У меня есть другой каркасник отапливаемый газом, и если я в одном доме с площадью 60м2 плачу 1500 р, то в другом 89м2 при отоплении газом в тот же период выходит 780 р. Вроде дешевле и выгоднее, но сколько пришлось повозиться, что бы ТП сделать от газа, да и самим газом тоже. В следующих своих домах я уменьшаю площадь, и делаю отопление эл-вом, потому что в моем случае окупаемость газа больше 30 лет. Для примера есть еще кирпичный дом около 100м2, и за него я плачу в тот же период около 7000р, правда дом старой постройки и не утеплен, как и многие кирпичные дома в нашей стране, но наши люди считают кирпичный дом верхом совершенства, а на каркасник смотрят пренебрежительно, хотя со временем понемножку их мнение меняется. А вообще, чем больше дом, тем проще достич лучших результатов в отоплении, мне кажется.
