1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16
Теплопотери каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем port28, 02.03.08.
  1. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Ну .. в Краснодарском крае .. не в Красноячрском, как прочитал с разбегу. ;)
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А при уличной температуре +5 и выше - дом отапливаете?
    Я - нет. Поскольку, хватает тепла, выделяемого быт. техникой и возвращаемого в дом рекуператором.
  3. Xsona
    Xsona
    Xsona
    Ейск
    Отопление работает в автоматическом режиме, я за ним не слежу, хотя заметил, что основные затраты на отопление происходят в ночной период, может потому что ночью температура на улице прохладнее, а днем появляется солнце. Когда строил свой первый каркасник, то строил дом теплый зимой, а сейчас строю прохладный летом. Хотя утепление одинаковое, а вот расположение и окон, и дверей уже по другому. Это хорошо, что вы дом при 5гр не отапливаете, может и я не прав, и можно улучшить показатели утепления, и может это будет дешево, это надо считать, а то часто бывает то, что на первый взгляд кажется верным, по существу таким не является. Я не в ваш адрес, потому что не в теме, я даже окна поставил самые простые по 8000, посчитав что дорогие окна не окупятся в ближайшей перспективе. Даже сама стройка вышла мне около 1млн, два года назад, но это с обоями, теплыми полами, с газом и со всеми коммуникациями, с участком и забором. Была задача построить не дорого, хотя по времени вышло около года.
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Это палка о двух концах. Летом без кондиционера попа.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Идиальных может не получится достичь и никогда, а вот оптимальных хочется. Я когда себе проект делал, то сделал несколько разных вариантов домов и примерно посчитал по ним стоимость дома, инженерийки и обслуживания. Для каждого были свои плюсы и где-то минусы. Остановился на этом проекте, но принудительная вентиляция для него крайне желательна. Можно было обойтись и без неё, но систему отопления пришлось бы делать совсем другую и цена была бы выше, надёжность меньше и обслуживание сложнее. А так я организовал перемещение тепла в нужных мне направлениях. А если есть принудительная вентиляция, то рекуператор на мой взгляд должен быть иначе много теряется тепла уходящего из дома. Всё-таки подогреть зимой подаваемый в помещение воздух с +10 до комфортной температуры проще чем с -10. ДА и в местах подачи воздуха явно будет локольные точки холода в помещениях.
    У меня окупаемость только подключения газа была 12 лет. Плюс потом окупаемость самого газа. Ну и да - с газом сложнее чем с электричеством. Поэтому я сделал всё на электричестве. Единственный минус - его могут отключить в случае аварии и пришлось делать резервные варианты.
    Это какая-то странность ума. У меня вчера заказчик попросил проект переделать с одного материала стен на другой причём на более холодный. Дом 250м2 и он не понимает, что это будет гораздо больше теплопотерь. Причём пока газа у него нет и отапливаться будет электричеством. И знаете почему он так решил? Ему просто не нравится, что в пироге стен будет утеплитель который он назвал "да ну там говно какое-то будет" (каменная вата с вентзазором). Чем и как люди думают для меня до сих пор часто остаётся загадкой.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А нам в МО приходится и для прохлады летом и для тепла зимой строить. :-(
    Я у себя остановился на стенах с утеплением 25см. - делать толще было гораздо дороже т. к. нужен был или второй каркас как у пассивных домов или наращивать толщину стоек каркаса, но там свои сложности плюс стоимость утепления. В результате окупаемость такого решения была сомнительная и в отдалённой перспективе, а деньги и время требовались уже сейчас при том, что их особо в запасе не было. Поэтому сделал 250мм каменной ваты плюс изнутри фольгированный вспененный полиуретан вместо пароизоляции для повышения эффективности утепления.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нисколько!
    При суточном перепаде уличной температуры от +13 до +35, в доме суточный перепад температуры от +20 до +25.
    @Xsona, я не к тому, что степень утепления и расположение/размеры/конструктив окон влияют (это все очень сильно влияет, и это бесспорно!) на режим работы и затраты на отопление (у меня утепление, как и у Вас, кроме потолка - он 200). А к тому, что, после того, как я включил в работу рекуператор, и затраты на отопление снизились почти в 1,4 раза, и отапливать дом стало не надо в межсезонье (при +5 и выше). Тепло из дома не выбрасывается бесполезно!
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Можно посмотреть расчет стеновой сборки, которая у вас так работает в (бывшем) юверте?
    Еще интересный вопрос: перепад от 20 до 25 в жилом доме в течение суток вы считаете комфортным?
    Чисто субъективно: 20 это холодно, 25 уже реально жарковато.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Чисто субьективно - для нас самая комфортная температура =21-:-22 град. Так что - 20 не холодно (и спится лучше), а 25 - не жарко (да и днем - все на улице, а не в доме сидят).
    При чем тут расчет? У меня не стены так работают, а система вентиляции так обеспечивает микроклимат в доме. Ночью рекуператор подогревает, всасываемый с улицы воздух, а днем - несколько охлаждает (этот процесс я расписывал в какой-то из тем).
  10. Xsona
    Xsona
    Xsona
    Ейск
    Люди, особенно покупатели очень часто себя ведут не адекватно, мне тоже доказывал, что утеплитель это один вред человек с сигаретой в руках, и когда я высказал мнение, что вред от сигареты намного больше чем от утеплителя, он этого не оценил. У каждого человека в голове полно тараканов, и многие применяют штампы, о вредности или полезности тех или иных материалов, и переубедить их практически невозможно. Так же мне кажется плохо когда температура в доме скачет от 20 до 25гр.В прошлом году 2 рядом стоящих каркасных дома, с разным расположением окон относительно солнца, разница температуры в домах доходила до 5гр, а это для лета много, что позволяет не использовать сплит, при ночном проветривании окнами. Хотя сегодня в одном из каркасных домов установили сплит, будем мониторить, пока другой информации нет.
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    До того как переболел Ковидом я не мог терпеть когда в доме было больше +20, а теперь мерзну когда меньше +25 - всё относительно.
    Ночью лучше прохлано, а днём теплее так что перепад 5 градусов может быть вполне оправдан.
    Гласное не крепите их на стены - шум будет очень слышен внутри. Это я так - к слову, но думаю вы и так знать можете.
  12. Xsona
    Xsona
    Xsona
    Ейск
    Дом я продал, и хозяева сами выбирают варианты расположения сплита, я конечно приехал и рассказал хозяйке, что я бы не крепил бы на стену, а на небольшой постамент на отмостке. Но я только высказал свое мнение, посмотрим как будет по факту, может будет неплохо. Для примера у одной знакомой на системе отопления насос стоит неправильно, и я как спец ей об этом сказал, но насос работает уже больше 5 лет, и пока все нормально, так что я подожду информации от первоисточников.
  13. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Человек склонен оправдывать свои решения, даже если они оказались по факту не оптимальными. Тут в одной из тем мне про навешенный на стену сплит сказали, что они в этой комнате ночью не спят. Действительно это была гостиная. Я же один раз повесив _инвертор_ на стену каркасного дома больше так не делаю. Переделал трассу и внешний блок теперь у меня не на стене.
  14. Xsona
    Xsona
    Xsona
    Ейск
    Ну меня конкректно эта ситуация не задевает, может быть будет неплохо из-за ленточного фундамента, который упакован в пенопластовый кокон, который тоже может сыграть свою роль. Так что все же подожду информации от хозяев дома. У нас пока стало прохладно, и сплит пока не не будут включать.
  15. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    каким образом фундамент определяет вибрацию каркасного дома? физику отменить нельзя. можно только исключить её из рассказов и объяснений (попросту соврав)
