1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16
Теплопотери каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем port28, 02.03.08.
  1. Xsona
    Xsona
    Xsona
    Ейск
    Ну врать в любом случае я не буду, так что всю правду о вибрации при работе сплита я вам сообщу.
  2. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    ночевать будете у новой хозяйки? :son:
  3. Xsona
    Xsona
    Xsona
    Ейск
    Нет, только могу посетить через несколько дней и собрать информацию.
  4. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Добрый день! Могу поделиться опытом эксплуатации кондея, внешний блок которого висит на стене каркасного дома уже лет 8. Так вот. Ни я, ни мои (не очень частые) гости не жаловался и не замечали работающий кондей. Может ключевой момент кондей - инвертор? Поэтому я его слышу первые 3-10 мин запуска.
    На начале строительства была мысль поставить внешний блок на опорах отдельно стоящего фундамента. Но потом решил все испытать на себе. И пока доволен принятым решением повесить на стену. Как то так.
  5. Xsona
    Xsona
    Xsona
    Ейск
    Вот и я думаю, что в жизни не все так однозначно, может нам тоже повезет с отсутствием вибрации от сплита.
  6. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Как частный случай для теплого региона, возможно, и вариант. Как обычно не зная всей системы, возникают некоторые вопросы:
    1. Горячая вода. Берете из БКН или отдельного бойлера?
    Вар. А - Если из БКН, но ГВ должна быть <75°C по нормам. При утреннем разборе (3 чел) расход в районе 50-70л, днем, допустим, еще 10, вечером еще 50-70. Итого 110-150л. Таким образом, без дневного догрева не получится даже на Юге, хотя, конечно, экономия на работе при ночном тарифе будет.
    Вар. Б - Если на ГВ отдельный бойлер, то БКН, значит, только для отопления. 250л воды на дельте 60° даст 17.5кВт·ч. Навскидку, хорошо утепленный одноэтажный дом 60м² отдает 1 Вт/м² с каждого градуса дельты. Т. о., за 16 дневных часов средние теплопотери не должны быть больше 17,5/16 = 1,1 кВт, а значит, такая система отопления выдержит дельту до 1094 Вт / 60 м² / 1 Вт/(м²·°C) = 18°
    Т. е., такая система будет работать, пока средние дневные температуры не станут ниже +4°C (не считая ночного периода), а суточные ... наверное, где-то до 0...+2°C
    Имхо, вариант строго для юга. И для небольшого дома.
    Если брать дом побольше, допустим, 120м², с теплопотерями 0.8 Вт/(м²·°C), расчетную за день -18°C, в доме +22°C (дельта 40°C), то нам нужно 60 кВт·ч тепла в системе для прохождения периода дневного тарифа. А это емкость 850л и мощность нагревателя 7.5 кВт. Котел + ТА.
    А для небольшого дома на юге, да, вариант. Если есть место под БКН
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Вовсе нет. Для нормального дома в 130 квадратов на территории Эстонии вполне хватает ТА на 900 литров, ведь он - по сути и есть и котёл, и бойлер, и ТА, получающие энергию из теплового насоса на одни и те же ТЭНы. :hello:
    2 отопительных сезона - средний COP 3,6. Хватает и на отопляху и на ежедневную помывку тушек.
  8. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Сложно не согласиться, ведь я написал то же самое)
    А COP 3.6 на ТН воздух-вода или грунт-вода? Одно время по Прибалтике было моровое поветрие грунтовые ТН ставить. Потом земля в свою температуру приходит все лето. Когда лето жаркое, это и хорошо (у друга в Юрмале в прошлом году газончик зеленел на зависть всем соседям), а когда холодное - там себе решение получается.
  9. Xsona
    Xsona
    Xsona
    Ейск
    Вариант Б, Бойлер для горячей воды 100литров, для 3 человек хватает, и даже днем не включается, нет надобности, хватает пару-тройку часов ночного тарифа. А утром женщина моет голову, но это небольшой расход, не 70 литров. Насчет теплопотерь в дневное время по опыту прошлого и позапрошлого года, на дом хватает 3квт на отопление, и за всю зиму бывает пару-тройка дней когда температура в доме была меньше 22гр т. е. около 21-21.5гр.Я думаю будет достаточно резервного 1 квт, для прохождения этого периода, то есть в доме постоянно 22гр при любой температуре зимой за эти два года, а бывает и -10-15гр, правда не долго. А место для бойлера всего 0,5 метра в диаметре, раньше я ставил бойлер в кухне, но по просьбам людей сделал топочную, совместив ее с кладовкой, где расположил теплый пол, БКН, и бойлер для гор. воды, по площади 1.5 м2.Может по вашим расчетам получается худший результат, чем есть по факту, но так оно получается, во всяком случае у меня. И я не хочу сказать, что ваши расчеты не верны, но может влиять какой нибудь другой фактор, который не принимали в расчет.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да ? хигушки... 80+80, это принять ванну с девухшкой и потом душ и вода в конце прохладная, нагрев 70 гр.
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Господа, а поясните пожалуйста суть сей сопоставительной фаллометрии?
    Каркасный дом на юге можно сказать не требует отопления от слова совсем.
    Каркасный дом в Питере отопление требует.
    Каркасный дом в Красноярске ТРЕБУЕТ отопления.
    Это как бы прописные истины. Вот что действиетльно интересно, так это сравнение расчётных теплопотерь с результатами фактической эксплуатации. Ну это хотя бы позволяет какие-то выводы сделать.
  12. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Это не расчет был, а прикидка пальцах. Чего там считать, если нет данных? :)
    Расход ГВ прикидываю исходя из принятия душа 2 раза в день + мелочи.
    Тепловой характеристики дома нет, вот и взят был 1 Вт/(м²·°C). Вы там как-то написали, что на вентиляции экономили, а это обычно влечет определенные потери.
    Ну, и самое главное: в прикидке нет солнечной инсоляции - на юге она очень сильно подправляет картину, даже зимой. Но, без подробных данных о доме считать ее сложно.
  13. Xsona
    Xsona
    Xsona
    Ейск
    Ну у меня не ванна, а кабинка, а в свои 62 года о девушках в ванной можно только мечтать, или вспоминать (хотя в жизни один случай был, наверное у меня не такая богатая сексуальная жизнь)
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У меня расчет с фактом совпал с разницей около 5%
    Мне хватало примерно 4 кВт до -10 гр. Объем дома 450 м3.
    А .. забыл написать, что хотел. Спустя 10 лет, уже не хватает. Вот, что главное.
  15. Xsona
    Xsona
    Xsona
    Ейск
    Всем кажется, что на юге практически не надо отопления, но проживая в кирпичном доме за январь, февраль и практически за март за отопление плачу 7000-7500руб, и сегодня 4 мая отопление работает, и в доме всего 20гр.
