1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16
Теплопотери каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем port28, 02.03.08.
  1. Mister42
    Mister42
    Mister42
    Волгодонск
    я имел в виду установленную мощность, а все остальное дело терморегулятора или термостата.
    не вижу связи между плохим нагревом и плохой отдачей тепла.
    По-моему температура воздуха для расчёта мощности ТП вообще ни при чём, как-то надо увязывать с температурой ТП и его фактической площадью укладки на кв.м. помещения. И уж точно мощность суммарная ТП, посчитанная по площади дома, не может превышать мощность котла, нагревающего теплоноситель, а то у нас круче, чем вечный двигатель получится:)[/QUOTE]
    необходимая мощность теплого пола применяего в качестве основной системы отопления должна рассчитываться точно также, как и любая другая система отопления.
    В СНИП написано, что на каждый квадратный метр помещения необходимо подать 100 Вт тепловой энергии, ну и про запас, на случай супер морозов +20%, значит имеем 120 Вт "установленной" мощности на квадратный метр помещения, учитывая, что где то надо поставить мебель и т.д. общая площадь покрытия теплого пола будет примерно 65% от общей площади помещения. тогда каждый квадратный метр нагревателя должен иметь примерно 200Вт "установленной" мощности. остальное должны отслеживать термостаты (имеется в виду температура воздуха) расположенные на стене.
  2. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Мощность современных теплых полов от 100 до 250 Вт на метр.кв.
    Так, на всякий случай.
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Соток 10 для ТН ща не надо.Там какое то диагональное или лучевое бурение есть. Да и этажный способ укладки. Вроде так. Вот и китайсы со своими насосами скоро подоспеют. Там сейчас цена уже не страшная.
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Ну уж нет. Тоже на всякий случай.;)
    Максимальная температура ТП в жилых помещениях ограничена СНИП 26*С вообще то! В этих рамках Вы столько не получите!:um:
    Вот правильный расчет:
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    ТП в жилых помещениях ограничена СНИП 26*С. А не 29.
  6. Max226
    Max226
    Max226
    Можно поинтересоваться чего нет? Теплого пола у Вас нет?
    Тыкаем в два первых попавшихся теплых пола:
    155 Вт на метр:
    http://holodunet.ru/mag/13/53/
    Тут сразу несколько. 150, 180 и 220 Вт на метр кв.
    http://holodunet.ru/mag/13/115/
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Совершенно правильно! :)]:super:
  8. Max226
    Max226
    Max226
    Можно поинтересоваться, какие последствия ожидают человека, осмелившегося включить ... скажем 30 градусов?
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Max226, дык если раскочегарить как конфорку до красна на плите и 3квт с метра можно получить! :no::aga:
    Здесь тема не об этом, поинтересуйтесь у тех кто писал снипы, теплые полы просто должны им соответствовать!
  10. Max226
    Max226
    Max226
    В далеком 2000 году когда я клал теплые полы под паркетную доску мербау, многие тоже крутили пальцами у веска и ссылались на снипы. Тем не менее эти полы отлично выполняют свою функцию уже как 11 лет и надеюсь еще послужат не один год.
    Еще один интересный факт - 550 Девиреги имеют диапазон регулировки температуры от +1 до +35 градусов. Наверное все они исключительно для нежилых помещений продаются...
  11. kotik
    kotik
    загородный житель
    kotik
    загородный житель
    Юстас, вы правы. Я теплый пол тож никогда не сделаю из-за проблем с аллергией. Особенно для детей опасно, они ниже ростом. Ну и если они аллергики. Здоровым, может, и ничего, незаметно.
    А вот пол мыть каждый день... Ну вообще! :no: Жены - не рабыни. Да и пыль образуется чаще, чем раз в день, даже если пол мыть кажд. день. Всю пыль суточную никак не вымоешь, а 5 раз в день пол мыть не будешь.
    И если спросить у медиков, то они против теплого пола, ну в спальнях точно, и не в аллергии дело. Спать комфортно при более низкой темпе, чем в гостиной, а кровать стоит низко, вот и получается слишком тепло для сна, менее здоровый сон получается. Проблемы с засыпанием могут быть, т. д. Ну и то, что ночью пыли легче вокруг кровати летать, чем если вы стоите, это и так понятно. Посреди ночи точно мазохисты моют пол:)]
  12. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    А по моему опыту, от тёплого пола движение воздуха не как от батареи. На такой площади не заматно. Так можно договорить что и ходить по дому вредно, тоже ведь всякая бяка в воздух поднимается ::
  13. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Наверно, будет Сахара.
    С утра за бортом -30С, в доме 22С - 23С, на полу 26С.
    Кстати, о пыли.
    Сейчас солнце светит во все окна и заметила такую вещь, что в квартире с батареями в лучах солнца было видно движение частиц пыли, а с ТП нет.
  14. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Так в квартире, на момент наблюдения, была пыль, а в доме нет :)]
    Кстати о температуре. У меня в квартире были сделаны (на кухне) водяные теплые полы. Температура плитки была около 37-38 градусов. Очень прикольно по ощущениям.
  15. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    У меня в доме полы еще в основной массе бетонные, так что пылюки достаточно, просто с батареями столб поднимающейся пыли явно был выражен, а здесь стоя в луче солнца столба пыли не вижу, хотя частицы перемещаются.
    Ну если на плитке было 37-38, а сколько же в помещении то?
    У меня вот солнце уже дом нагрело, уменьшила на котле подачу, а в помещении, где нахожусь температура на 1С поднялась от солнышка.
