1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16
Теплопотери каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем port28, 02.03.08.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    он же чем то обшит?
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Канэшна.
  3. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Какова площадь этого этажа?
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    чем обшит то? прямо по слоям можно?
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    30м2
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Стены: Гипрок -доска дюймовка-опилки- оргалит-дюймовка-вентфасад.
    Потолок: Фанера 12мм- опилки- чердак
    Пол: фанера 12мм - опилки - фанера 10мм
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Фанера по сути пароизолятор, в стенах, для непродолжительной жизни, будет влагонакопление, но не критичное, есть сорбционная составляющая у опилок, они могут накапливать влагу какое то время, для дачи норм.
    Для домов постоянного проживания, в таком варианте лучше делать изнутри перед досками слой пароограничителя, например пергамин или как на потолке фанера.
    p. s. если нет своей пилорамы, в большинстве регионов опилки нынче дороже минваты :)] при сопоставимой теплопередачи.
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Опилки многие косяки на стройке прощают, вата нет :))
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    я бы не был так уверен
  10. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Что-то сомнительно. Даже без вентиляции. При -10 мой расчет на коленке показывает 1.4кВт
    Желающие поспорить - проверьте с калькуляторе (например, смарткалке)
    в доме 1 дверь, 3 окна 1,1*1,4.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    "после того как прогреется буржуйкой" буржуйкой она может прогреться и до 27, бесполезно считать, много отсутствующих данных ;)
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    У меня дверь герметичная пвх, одно окно 1.2×1,2 и 2 маленьких 600×500мм.
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    До 22
  14. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    с уточненными данными поток уменьшился до 1.3 кВт)
    скорее всего, либо средняя далеко на -10°, либо нагрето буржуйкой хорошо, и с 500Вт охлаждается с приемлемой скоростью.
    Я не к тому, что желание поспорить какое-то, скорее, иллюстрация, что наблюдения субъективны.
    У меня есть дом-техничка 24м², в которой стоит 800Вт обогреватель, включающийся на 7 часов ночью. Он обеспечивает мне плюсовые температуры зимой, чтобы насосное оборудование не замерзло. Но я отдаю себе ответ, что комфортной температуры при таких расходах добиться нереально.
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Я промораживаю дачу, буржуйка для быстрого прогрева зимой.
