1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16
Теплопотери каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем port28, 02.03.08.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Так мы запутаемся. Вы считаете засыпной опилочный «утеплитель» более энергоэффективен чем минераловатные при тех же толщинах?
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Меня он уже запутал в терминах которые не столь часто использую. Он имеет ввиду, если я правильно понял, что опилки будут лучше накапливать тепло и хранить его чем вата так как обладают большей теплоёмкостью. Это из серии что каменные дома лучше каркасников так как больше тепла "запасают" в стенах и перекрытиях и в случае отключения отопления дольше сохраняют комфортные условия для человека так как отдают это тепло в помещение. Но только если это дача для отдыха на выходные, то не так уж это и критично: нет электричества - собрался и уехал. Это важнее когда живёшь постоянно или постоянно в доме поддерживается плюсовая температура даже при отсутствие жильцов. Тут как раз важнее какой утеплитель позволяет получить конструкцию стены с наилучшим сопротивлением теплопередаче - и нагреваться будет быстрее т. к. сама стена на себя тепло не забирает и меньше понадобится энергии на нагрев из-за меньших теплопотерь. Я пока не вижу чем опилки лучше каменной ваты, разве кроме цены, но при небольших площадях экономия будет не очень большой в фактическом выражении.
  3. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    Ничем. А головняка- но порядок больше.
    Непонятно кто откуда берет коэфф.
    И явно при трамбовке теплопроводность увеличивается.
    Очевидно, тепло буржуйкой нагоняется в стены и за счет стен и 500 ватт- жизнь там некоторое время существует.
    Далее- повторяем процесс.
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Пока считаю, что нужно меньше топить, т. к они дольше держат тепло. Это возможно ошибочно, т. к у меня нет другого каркасника.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я взял с утрамбовкой т. к. без неё в простом насыпном виде там слишком много воздуха и со временем она просядет и сверху будет просто воздух. А при трамбовке уже будет как я написал выше "Опилки древесные 250 кг/м³ - 0.093Вт/(м•°С), а это уже совсем не то.
    Они дольше отдают тепло, но вот насчёт держат - это не так так как они утрамбованные его быстрее проводят т. е. выводят из помещения наружу. Но повторюс - для непостоянного проживания это нормальный и удобный/дешёвый вариант, но энергоэффективный дом так построить сложнее (стены толще должны быть и правельныё плёночки обязательны).
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Вместо другого каркасника можно зайти в библиотеку (пока их не позакрывали) и взять учебник физики. :hello:
    Даю рецепт, чтобы ещё меньше топить, разбавляйте опилки камнями. :aga:
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Вопросов более не имею. Пойду наверное завтра из перекрытия всю вату выгребать, опилки сыпать - уж очень хочется меньше топить в связи с подорожанием ээ.
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Ifind, не стоит торопиться, подождать стоит пока я калькулятор камушков сделаю... Щас только согласую с @logi2121 алгоритм.
  9. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Щебенки еще надо не забыть добавить.
    ПС: апиридили.
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вы издеваетесь над человеком или прикалываетесь? К весне опилки насосут столько влаги из-за постоянного замерзания и оттаивания в режиме дача, что процесс гниения весной пойдёт так, что к осени домик сам сложится.
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    На чердаке раскапывал, не сосут. Сухо. У меня есть возможность стены пощупать с чердака, попробую после НГ. Для прикола ещё попробую 250 вт обогреватель воткнуть, вместо 500вт, может оно и с ним будет держать нужную температуру. Вообще заметил, что прогретый каркас активно теряет тепло, если не топить и держит 21 гр небольшим источником тепла.
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Не очень удобно, когда внутри -10, часов 12 нужно активно греть, а то и более, чтобы устаканилась температура.
  13. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    ниче там не сосет не у кого. это сказки хз кого.
    50 лет назад все дачи так строили: или опилки или шлак или еще какая-то херь.
    все садоводство так стоит на несколько тысяч домов- и как-то не сгнило.
  14. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Капиталю не торопясь старый каркасник (прикупил соседний участок).
    Часть каркасной стены была утеплена опилками.
    Конечно гниль была и мышиные гнезда в избытке.
    Часть стоек заменил.
    Однако домику более 40 лет.
    :hello:
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Сильное заявление!
    Сколько раз за зиму приезжали на те дачи, прогревая их до комфорта и замораживали потом?
    Просто так написать?
