1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16
Теплопотери каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем port28, 02.03.08.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я из таких. и что ? единственная поправка что не на сутки еду (ну нах такое) лучше на 2-3 дня но раз в две три недели. снег почистить и с парника скинуть. а так вы верно алгоритм описали. только в мрачных тонах. все есть в схожей теме про отопление дач. :hello:
  2. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    @igor28111966, раз в 2-3 недели или раз в неделю, почувствуйте разницу!
    Это за зимний минусовой сезон- максимум 10 раз по паре дней.
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Дачники люди простые, сортир на улице, вода ведром из колодца. :aga:
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Считайте меня как хотите, но именно так и езжу.
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Как быстро прогреет ТП остывшую плиту ?
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    И на кой оно надо такой "дача"?
    Плиту обычно не "остывают". Живут в комфорте.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нет стяжки ! по лагам. и гофронержой у которой огромная отдача сразу в отличие от пекса в плите. это больше для пмж.
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Ничо не понял. Ну да ладно .
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    трубы втп не всегда делаются в плите. особенно в каркаснике. (вес стяжки). можно и лагам разложить. а гофрированная нержавеющая труба для максимально быстрой отдачи тепла. это все таки наездный вариант. поясню если какие вопросы :hello:
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А как же переменная в виде наружной температуры? При -5С и -15С теплопотери будут разные и всё равно надо регулировать количество подаваемого тепла. А если регулировать, то по большому счёту какая разница какой по мощности источник тепла - чем больше тем быстрее прогревать будет, а потом отключаться по температуре. У меня так в "летнем домике" электрические конвекторы и электрический теплый пол работали зимой.
    У меня "летний домик" каркасный в который я пока не построил дом приезжал и зимой прогревался с -15С до +15С за 4 часа: электрические конвекторы 2,5кВт и электрический тёплый пол на 60% площади пола вроде около 1,5кВт был. Домик 4х5м.
    Если каждые выходные, то лучше не замораживать, а держать температуру хоть и низкую, но выше ноля, а вот если не каждые и точно не знаешь когда приедешь, а когда нет, например по погоде, то лучше замораживать. Я около 10 лет пользовался "летним домиком" и зимой. Туалет на улице, вода из колодца в умывальнике типа "Дачник", канализация в яму, отопление электрическое конвекторы плюс электрический тёплый пол. Приезжал не каждые выходные, а как позволяли обстоятельства и погода т. к. когда выходные прогнозировались холодные, то предпочитал не ехать и не морозиться на уличном туалете (торфяной в виде унитаза, но всё равно холодный). Поэтому отопление отключалось полностью когда уезжал. Когда приезжал за 4ч. дом прогревался до +15С, а дальше медленно (так как уже шло нагревание не воздуха, а поверхностей), но грелся уже до комфортной температуры. Греть постоянно - это платить лишние деньги. У нас кто как же ездит так и поступают и это логично. У кого-то 3-4 приезда за зиму. У меня "летний домик" каркасный с утеплением 150мм каменной ваты + фольгированный вспененный полеуретан 5мм. Сейчас буду его под сауну переделывать - собственно с этим расчётом и строился.
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Ну вот ещё один такой же. Задают вопрос про остывание каркасного дома, а он отвечает про нагрев.
    Ну вообще!
  13. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    За 4-6 часов.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Так про остывание выше расчёт приводил кто-то про теплопотери дома - уже всё сказано по этому вопросу.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Для дома без постоянного отопления плита не рациональна к применению.
    Если делать ВТП, то дешевле поддерживать хотя бы +7 всю зиму.
