1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16
Теплопотери каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем port28, 02.03.08.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Нет, у минваты большое теплосопротивление (относительно дерева), соответственно и остывает она медленнее.
    Проблемы с устройством стяжки по деревянным перекрытиям нет. Достаточно открыть СП и посмотреть крайнюю правую группу столбцов.
    накопленная теплота внутри утепленного контура, то есть внутри дома.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сорри ? какого же тогда каркасник не накапливает тепло ?. это общеизвестно и проверено в том числе и на себе ! а сруб или брус накапливает. про камень не обсуждаем.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Накапливает. В теплотехническом калькуляторе U-wert можно даже посчитать общую теплоемкость конструкций.
    Общеизвестно, что слово общеизвестно, демагогический приём психологического давления.
    Я не понимаю зачем вы все гонитесь за теплоемкостью утеплителя?
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Извините. а что такое ВТП? ESP. ABS. AWD - знакомая аббревиатура.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    водяной теплый пол
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Калькулятор написан человеком по данным. А если в данных ошибка?
    Никто не гонится, Имеем что построили и столкнулись в такой неприятной вещью, открыл дверь, закрыл и комната замёрзла. Теплу то где то надо накопиться.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    водяной теплый пол. те. трубами. есть и электрический.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нет этой бессмысленной гонки !.только вопрос качества утепления = экономии ресурсов. плотность утеплителя (ваты) как известно разная.
    вы не первый день на свете и фх тоже. много раз обсуждалось и сравнивалось. спросите например у @Alex63A, в сравнении с его соседом.
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Мне одному тут кажется, что вообще похер сколько кДж находится в наружней стене в какой бы то ни было момент времени потому что все эти джоули всегда будут течь в сторону меньшей температуры? Ограждающая конструкция зимой никогда не отдаст в помещение ни капли, и не важно из чего она. Разве не?
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    отдаст. но очень мало. пирог после утеплителя (внутрь) ес-но) прогревается и накапливает тепло НЕ ? иначе стены были бы всегда ледяные. может не прав ?
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Приведу вам один пример из жизни - поставил вентилятор для охлаждения горячего кирпича, через 15 минут он остыл так, что рука его легко держала. Пока донёс его до стола, обжёг руку.
    Вот так же и с теплоёмкостью стен. КДж не может мгновенно передастца воздуху и все сразу, мгновенно, и чем их больше тем дольше они будут греть холодный воздух попавший в комнату. А то тепло которое накоплено в минвате вообще сдувается потоком воздуха и когда из середины оно дойдёт до края - уже замерз.
  12. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Максим_Ш, не совсем. Есть несколько мест где вылазят теплоёмкость и тепловая инерция. Это расчёт полов и систем кондиционирования. Для пола важно что бы стоящий не простудился - пол не должен высосать из человека всё тепло; для системы кондиционирования - понять насколько всё плохо, ибо там солнечная радиация сначала быстро усваивается конструкциями и мебелью, а после неспешно нагревает воздух, который предстоит охлаждать.
    PS. Тепловая инерция базальтовой ваты примерно в 4 раза меньше тепловой инерции бруса при одинаковой толщине.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    и всего остального ! я в *дачной* теме говорил - что за чуть менее недели отсутствия меня и отопления дома - при стабильном минусе на улице - вода в собакиной миске на полу не замезла ! но покрылась тонким слое льда уже. пол с трубами но без стяжки. держит ЗНАЧИТ накопленное тепло !
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Про полы - это к чистовому полу относится?
    Про кондиционеры - это точно не зимой.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    конечно. при не большом морозе - оффигительная штука ! воздух быстро прогревает !
