1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16
Теплопотери каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем port28, 02.03.08.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я увы нет ввиду отсутствия оной в доме. а вот в предбаннике завораживающая картина со стеклянной дверью топки ! в остальном полностью согласен. и да (не вам адресуется) - радиаторами чаще обзывают мс 140 и панельники - прочие -конвекторами. почему то :hello:
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Не теплее, а медленнее остывают.
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    По этой логике она (огр.конст.) и забирать не должна ничего лишнего из помещения. На этом принципе я хочу ещё один домик замутить, на 60м2, с расходом электричества 1 квт/час
  4. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Теплоемкость ваты очень низкая, поэтому остывает она очень быстро. Или прогревается, в зависимости от времени года. Что бы дом остывал (зимой) медленно, нужна высокая теплоемкость. Что бы дом прогревался (летом) медленно, нужна высокая теплоемкость.
    Как бы не был утеплен дом, если его теплоемкость маленькая, то высокая тепловая инерция его не спасет, если считать в абсолютных цифрах, а не а относительных. Ватные каркасники быстро остывают на морозе (без отопления) и моментально нагреваются в жару (без охлаждения).
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Что считать быстро? Я тут провёл эксперимент "что будет если у меня пропадёт электричество": отключил утром всё отопление и при средней -10С на улице у меня в доме к вечеру температура упала только на 3 градуса. Для экономии электричества я иногда отключаю днём отопление и мне хватает одной топки камина из 6 поленьев что бы выправить температуру в середине дня и до вечера почти не ощущать падения температуры. Стены - 250мм минваты, потолки - 300мм, пол - 100мм ЭППС по плите по грунту с утеплением цоколя и отмостки. Общие расчётные теплопотери через все конструкций дома - 4,5кВт из расчёта на показатели холодной пятидневки в Московской области. В жару, кстати тоже не нагревается. Когда было под +30С летом я кондиционер включал только пару раз. Тут ещё важно чтобы в стеклопакетах отражающее стекло стояло что бы инфракрасное излучение (она же радиация, как нам тут написали) отражали т. к. наибольший нагрев идёт от этого.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    На основании 10-летнего опыта эксплуатации "ватного каркасника" заявляю - Ваше утверждение неправильно!
    Каркасник 7х9, но не на сваях, а на МЗЛФ. Утепление - 200мм минплиты. Теплый пол только в 6м2 СУ.
    Летом, при уличной +15-:-+35 (ночь-:-день) в доме +21-:-+25 (ночь-:-день).
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Так у вас половину работы плита делает за вас.
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    А отопление у вас какое ?
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    А народ уткнулся в таблицу теплопроводности материалов, закольцевались и более ничего не хотят слышать :hello:
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Радиаторное (стальные панельные) низкотемпературное (25-:-55град, при уличной +5-:-25град).
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Котлом греете их ?
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Миску земля греет ?
  13. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    У меня дом 300м2, в феврале при -10... -13 за трое суток без отопления (вырубился котел) температура упала на 6 градуса, и при этом в доме шла отделка и в него занесли с мороза дюжину поддонов промерзших керамических блоков. При этом на первом этаже у меня остекление ~ 50м2 при площади 150м2. Отключение котла на 12 часов (у нас постоянно электричество пропадает) в самые морозы, система вообще не замечает. Падение температуры в доме не происходит.
    Это если на твое бла...бла...бла отвечать таким же бла...бла...бла. Ну а если считать по научному, то каркасник не сравнится с домом, в котором 100м3 бетона. Теплоемкость - форевер!
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    По теплоёмкости не сравнится, а вот по теплопотерям может уделать. И мы на ты не переходили.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет, блин, ядерным реактором! :aga:
    Котлом заряжаю ТА, а уж от ТА питаются теплом радиаторы.
