1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16
Теплопотери каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем port28, 02.03.08.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Плохо у вас дом утеплен, должно было на 3 гр. упасть. Как у Алекса с Ропши.
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Я вас правильно понял, что после отрубания электричества в системе остаётся горячий неплоноситель, который продолжает греть ваш каркасник ?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет. "Отключение отопления", это полное его отключение, с перекрытием поступления теплоносителя к радиаторам!
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    ТА у вас где спрятан, у соседа ?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Почему спрятан? Стоит себе в отдельно стоящем "энергоблоке" рядом с домом. Там-же и котлы, и много чего другого.
  6. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    считают теплопотери, это если по научному
    а вы каким тут боком, к научному, со своим бедоном?
    а бла-бла бла, у меня бедон, у меня вообще можно не топить- реакция в бедоне еще 20 лет меня будет греть- жопа не мерзнет все пучком каркасник говно, это в дудкино дудеть в уши соседу.
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Я подозревал что накинут очевидных частностей.) Давайте тогда прояснять. Как я понял, затронули вопрос принципиальности в выборе дизайна ограждающей конструкции для режима "нагрев/остывание помещения при запуске/остановке системы отопления". Некоторые оппоненты при этом утверждают, что более массивные и теплоёмкие сборки при остановке СО комфортнее для конечного потребителя т. к. в каждый момент времени содержат в себе больше тепловой энергии по сравнению со сборками менее массивными. Я ответил на это утверждение. Причем по умолчанию считая что внутри помещений у нас абсолютно одинаковые условия по конструкциям и насыщенности объектами интерьера, и по всяким там "пригораниям" кратковременным. А то начнется сейчас про бетонные перегородки в бетонном доме.)
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В таком контексте понятно и правильно.
    Но таки давайте уточним. Не частность. И абстрагируясь уже от вашего сообщения. А вообще, в контексте обсуждения дачного дома. Твердотопливный отопительный прибор. С ручной подачей топлива. Даже в режиме "на даче на пару дней" все не ограничивается только запуском и остановкой. Чаще или реже подкладывать энергоноситель, в т. ч. ночью зависит как раз от теплоемкости (чутка упрощаю) внутренних конструкций, предметов и внутренней же части наружных конструкций. Которые в т. ч. будут и внутрь отдавать
    А если вообще от темы отопления перейти к круглогодичной эксплуатации, то летом такой дом вынесет конструкцию "минвата в тонкой оболочке" как Аргентина Ямайку.
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Если у Вас такие малые теплопотери дома и дом за 12 часов теряет 3С при полностью отключённом отоплении то при проточке камина он должен нагреваться Как минимум на 30С.
    Что то Вы не договариваете.
  10. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Чота тут в теме собралось куча каких то мимокрокодилов залетных.
    Ну ок, мой дом стоит на ушп, отопление тп, без радиаторов, отопление работает только ночью - тариф же дешевле, утром 24 тепла в доме, вечером 23 тепла. В любой мороз, в -30 тоже. Так живем уже 4 года.
    И да, эта палочка имеет два кончика - летом солнышко через большие окошечки пригрело и если нет кондиционера - швах. Но он есть и мне пофиг, у меня летом 23 в любую жару.
    И из интересного - спальня 17 кв м, приходим после работы - жена сериалы там по телевизеру включает - за час температура от одного тока тв на градус повышается, а он на ощупь тока тепленький всего то от подсветки, и это на улице -20, в комнате два окна 1,2 на 1,8 размером. Так что летом без кондиционера херово было бы, ибо тепло выделяемое внутри дома всякими приблудами и человеками тоже надо утилизировать куда то.
    Ах да, при этом еще и вентиляция работает 24/7, с рекуператором.
    И это не самый теплый дом у меня далеко. Чо там в пассивхаусах и думать страшно.
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Я понял о чём Вы. Ок. Этот момент интересно увидеть в цифрах. Реально ли смоделировать сей процесс для двух скажем так радикальных сборок? Например первая, понятно, фрейм, а вторая - равная ей по теплосопротивлению монолит бетон. Снижение температуры воздуха в помещении из-за потерь не через ограждайку (естественно равные) 1°/час. Стартуем пусть с 25°, на улице -10°. Дизайн фрейма: ГКЛ12.5/ПИ/стекло150/ОСП12.5/ВВЗ. Стекло пусть будет 35, типа УРСА Терра. Реально?
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    У меня летом в подвале в любую жару +22 на плите, только в ней нет ТП.
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Во заладил - нет тп, нет тп. Да поняли мы уже все что нет тп, чо орать то.
    Как связаны у инакомыслящих тп и лето?
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Повторюсь, но хотелось бы все таки узнать, как быстро остывают пенопластовые, ватные каркасники без протезов (без УШП, без ТП, без ТА, без радиаторов и пр.) Чистоганом, так сказать. Нагрев этих сараюшек пока не интересует.
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Протез у вас может быть в челюсти. А ушп, тп и та это современные высокотехнологичные и очень приятные вещи.
    Если «чистоганом» перестать принимать то может и дойдет чего…
