1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16
Теплопотери каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем port28, 02.03.08.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Приятные они на пмж.
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Опять 25. Дом - пмж. Тема про дома.
  3. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
  4. builder
    builder
    builder tools - не строю каркасные дома
    builder
    Ижевск
    Тоже повторюсь: 200 мм пол и чердак, 150мм стены, на сваях с открытым цоколем. С +25С до +20С примерно 4-6 часов.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    В наездном режиме тоже. поверьте. есть нюансы ес-но.
  6. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Стены, пол, потолок- 200 мм. ваты + облицовочные материалы. На сваях, цоколь обшит декоративными панелями. Окна обычные, двухкамерные.
    В прошлых сезонах замерял. Кажется было так- при -20С на улице, в доме было +24С, за сутки при отъезде из дома температура в доме опускалась до +12 градусов.
    При средней минус 7 на улице, в доме в течении недели сохранялся +1.
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    А отопление у вас какое, не подскажете ?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Так было уже. Была достаточно давно, если мне не изменяет мой склероз, в "инженерных системах" тема что-то вроде "физик про строительство". Там такой расчет был. С графиками и т. п. как положено. В свое время я подобные вещи на работе в ANSYSe с полной лицензией делал. Но где я и где тот ANSYS? Десятый год уж как в другой конторе тружусь.
    Собственно, в упоминавшемся давеча здесь ю-верте (ю-бакусе) все хорошо можно увидеть. Там правда не про остывание, а наоборот про нагрев летний. Но ни скорость остывания\нагрева, ни теплоемкость материалов в конструкции от направления теплового потока не зависят. Там два параметра в результате: фазовый сдвиг, читай скорость прохождения тепла (тепловой волны) через конструкцию, и коэффициент уменьшения амплитуды. По факту, во сколько раз максимум температуры внутри будет меньше такового снаружи.
    ЗЫ. Вы, надеюсь для теплоемкого варианта не бетон в Х метров толщиной предлагали, а утепленный вариант? :)
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Вроде даже неплохо. На рыбалку успею сходить :))
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Ага. Просто умалчиваю. Поскольку камин локальный нагревательный элемент, то что бы тепло от него разошлось по дому приходится помещение в котором он стоит немного перегревать. Потом открываю окна рядом с ним и окна на верху и тепло туда протягивает. Это, конечно, очень не технологично, но у меня потом этим будет заниматься принудительная вентиляция с рекуператором, которую всё никак не доделаю. Осталось рекуператор поставить и вентиляторы с фильтром, но всё что-то мешает более срочное.
    Окна без напыления отражающего? Я себе поставил окна с напылением (i-стекло некоторые называют) и нагрев от солнца намного уменьшился. Дом не сильно греется. Кондиционер включал этим летом достаточно редко и чаще от желания уменьшить влажность, а не остудить помещение.
    И странно, что у вас от одного телевизора и двух тел температура повышается при условии, что у вас ещё и вентиляция в помещении есть. Не ставлю под сомнение ваше утверждение, а просто говорю, что странно.
    Для подвала много. Чего так: оборудование стоит и работает, большие окна, большой поток воздуха с улицы?
    Мой каркасный дом остывает примерно на 3С за 12 часов при -10С на улице, но это с открытыми окнами что бы не задохнуться. 250мм минваты и стяжка 50мм на полу (это к вопросу о том что могло накопить тепло по мимо мебели).
    Мой летний дом при тех же параметрах остывал сильнее где-то за день до +15С упала температура с +22-24С когда отключали электричество. Но там и площадь меньше и тепло через окна выходило быстрее из-за меньшего объёма. Там только дерево везде и стены 150мм минваты.
  11. Ifind
    Ifind
    Ifind
    айстекло только одно-внутри, у меня не мф-стеклопакеты.
    так вентиляция с рекуператором - эффективность в районе 88-90 процентов обычно.
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Вот это уже не для сознания плотника. Хотелось бы иметь итог в виде: "температура в помещении со сборкой А через ... часов будет выше на ...° чем в помещении со сборкой Б". Или "снижение происходит одинаково".
    Мне не принципиально, лишь бы опять кто-нибудь не заявил, что сравнение не очевидное.
  13. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Так дубовый стол на 12 персон в доме есть или нет?
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Максим_Ш, я сейчас в юбакусе завел данные.
    Каркас как у вас.
    Соперник: штукатурка (10) + бетон (120) + ППС 28 кг на куб. (122,5 - уравнял тепловую защиту вплоть до последнего отображаемого знака) + штукатурка (10).
    Фазовый сдвиг 6,2 и 7.7 часов.
    Затухание амплитуды: в 4,6 и в 78,7 раза. Т. е. во втором случае внутри всегда практически одна и та же температура.
    Понятно, что не стенами едиными. Есть и пол\потолок, и самое главное окна, двери и вентиляция. Разница по дому целиком конечно меньше будет, чем в отдельных стенах.
    UPD. По каркасу соврал. Добавил стойки 50 с шагом 600. Каркас же.
  15. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    У меня теплопотери дома за отопительный сезон 25-30 Вт/м2 (разные зимы, разные теплопотери). А у Вас ?
