1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16
Теплопотери каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем port28, 02.03.08.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Это вы все поверхности посчитали или только пол ?
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    конечно все, и откосы не забыли. :)]:victory:
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Я без откосов посчитаю 6×5, 2,5м высота 120м2. 500 ватт / 120 м = 4 вт/м2. Но дома из бетона я уважаю больше каркасников.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Теплопотери есть расчётные на холодную пятидневку. Они не зависят от "разных зим". У вас какие-то зависящие от температуры зимы. Мне вам цифры за какую тогда зиму приводить? Как считали по фактическим показателям счётчика? Метры ограждающих конструкций (они тоже разные у пола, стен и крыши как вы это учитывали или не учитывали) или это площадь помещений? Тогда вы отпаливаетесь только электричеством? Как учитывали тепло от ваших тел, кухни и вычитали ли киловаты на приготовление пищи и варку кофе и чая? У меня расчётные теплопотери дома 4,5кВт на 90м2 площади или 50Вт/м2 площади помещений.
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Все, капец, я отсюда умываю руки - тут просто заповедник в теме.
  6. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Была печка "буржуйка", Бутаков кажется. Примерно с такой периодичностью я ее топил чтобы иметь примерно такую пилу температуры в доме.
    ПС: вернее не так. Топил обычно 3 раза в сутки. Пару часов нагрев, потом остывание.
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Эл. Обогревателя не хватало, чтобы греть после буржуйки и держать +20- +22 ? Или не пробовали так ?
  8. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    А что теплопотерь в НЕ холодную пятидневку не бывает?
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а фактические ? по прибору. и при какой дельте фактические ? и с гвс или нет. прибор считает обычно все.
  10. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Конвектор был на втором этаже в спальне и включался на какое то время по таймеру. То ли перед сном, то ли утром перед подъемом. Уже не помню.
    Если бы я стал держать температуру электронагревателем, то не стал бы топить печь).
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Интересно ваше мнение. Сам планирую каркасник на 2 этажа. Не будет ли высасывать тепло 2 этаж с первого ? Может гермодверь какую нибудь ставить перед лестницей ?
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А сравнивать вы тогда хотите на какую температуру? На +5С, -5С, -15С? И как сравнивать если температура постоянно меняется. Есть нормативы - по ним всё рассчитываются. Если вы хотите что-то делать по другим параметрам, то что всем пересчитывать?
    По какому прибору? По трикодеру? Если по счётчику, то он считает всё в том числе нагрев воды для бытовых нужд, работу всех приборов, готовку пищи, уличное освещение, расходы на другие постройки на участке и не все киловаты идут в тепло в доме. У меня были счета за электричество и 5 и 7 и 9т.р. При этом у меня один рабочий компьютер тратит электроэнергии на 1т.р. в месяц. Правильно сравнивать не практические, а расчётные которые у всех рассчитываются на одну температуру, если регион один.
    Это зависит от планировки дома и размера проёма под лестницу - у кого-то тепло будет подниматься более активно, а у кого-то почти не будет. Вообще не встречал дома что бы прям высасывало всё тепло с первого этажа на второй - обычно идёт, но мало и выгораживать лестницу смысла нет.
  13. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    На второй этаж тепло с первого попадает, но там прохладней в среднем на пару градусов и пила температуры поменьше.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а толку в расчетных если все построено ? имхо фактические важнее. как вы выше говорили про 90 м. у себя 100. наездная дача. при разгоне в первые сутки вкачивается в промороженный дом порядка 250 квт/ч. далее 80-120 в сутки в зависимости от дельты с улицей. включая бойлер с рц и полы много отбирают. все по прибору.
    ультразвуковому на входе магистрали в дом.
    через ибп на свет и насосы в сутки уходит 5+квт/ч ээ. тоже по прибору.
  15. grdv
    grdv
    grdv
    Не будет
