1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16
Теплопотери каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем port28, 02.03.08.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Мне без разницы, как считать. Тут всё равно скажут что теплопотери у вас в 3 раза больше, чем по факту :)]:aga:
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я неправильный ПМ покупаю:) ЕВ. В штабель складываю. Он долго сохнет. Потом калибрую в размер, если надо строгаю. А то и фрезером чего. Например в сентябре в отпуске вот такое
    Все когда-то было обрезной доской ЕВ.
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Как считаете, если в двухэтажный каркасник поставить трубу на два канала, а греть только один канал, то что произойдет с нагретым кирпичом и с температурой в помещении ? Горячий кирпичь будет нагревать помещение или нагревать соседний ледяной канал ?
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    логично предположить что греть будет в зависимости от интенсивности использования мп. а так лучше печников спросить в любой близко активной теме. они все смотрят :hello:
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А ещё чтобы не свариться внутри летом.
    Все отлучания вполне компенсируются конвекторами, электро или газовыми. Настроил, включил, забыл.
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Второй канал в трубе делается ДЛЯ ПОДАЧИ В ПЕЧЬ ВОЗДУХА.
  7. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Речь может идти и об отоплении газовым котлом. В таком случае, второй канал не столько для подачи воздуха в котел используется (хотя и это тоже), сколько для вентиляции помещения котельной, во избежание повышенной концентрации при утечке газа. Элемент безопасности наряду с оконным проемом и дверью внутрь котельной.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    там на фото буржуин (мп) и кирпичная труба.https://www.forumhouse.ru/posts/30917714/
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Неа. Там буржуи на разных этажах. Но речь не об этом, а о теплопотерях.
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Всмысле включил конвектор и ушел по своим делам из дома ? По вашему мнению каркасники с ватой и пенопластом сильно нагреваются в жару ?
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    В смысле зимой НЕ НАДО ВЫКЛЮЧАТЬ систему отопления. Вообще
    Она работает автоматически, поддерживая нужную температуру.
    Благодаря высокому коэффу сопротивления теплопередачи у каркасника расход энергии при этом минимален. :hello:
    Уезжая с дачи, можно понизить уставку Т до +10-12С, снизив вдвое расход. За час-два до приезда можно отправить команду на подъём до целевой Т, и приехать в тёплый домик.
    Жара ничем не отличается от мороза. Чем толще слой утеплителя, тем меньше теплоперенос.
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Вас накажет квантовая интерференция. Мою бжэху она тоже наказала, но не сильно :aga:
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Она наказывет покупателей на Алибабе, бэушки и безродного нонейма.
    Тех, то протягивает контакты и меряет на них температуру перед запуском автономного использования, она радует тёплым домом, сухими простынями и отсутствием плесени в шкафу
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    В каркасниках плесень бывает ?
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Естественно.
    Смачная, зелёная, чорная, белёсая. Всякая.
    Если соорудитель сего "каркасника" пренебрегал общестроительными требованиями, и городил велосипедную отсебятину.
    Больше скажу, не мы одни такие труженики лисапедного фронту, покаместь в северных буржуиниях лепили кто во что горазд, то и там эти грибы расплодились.
    Лет 10 или больше (уж запамятовал) назад выяснилось, что в Швеции плесенью поражено 7% зданий. И пришлось даже создавать целый институт по борьбе с ней.
