1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16
Теплопотери каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем port28, 02.03.08.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    врут, причем сильно
  2. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    ТУТ и ТУТ обсуждалось уже.
  3. ДенисВК
    ДенисВК
    ДенисВК
    Муром
    Балон - бомба? Жил 20 лет с такой бомбой и не умер пока, тьфу-тьфу, вся улица жила и ничего, никто не взорвался, если конечно вы его на костре будете подогревать...:mad:
    Газ вроде как можно везде, только разводить его внутри дома нельзя. Любого дома, не только каркасного.
    Я тоже про злектроконвекторы рассуждать начал, потом стал считать и читать. Передумал. Прежде всего - где столько электричества по мощности взять?
  4. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Сколько той зимы то, в Краснодаре:)
    А еще там, по-моему, солнечные батареи изготавливают.
    Один из немногих районов, где они окупиться могут. В дополнение к электрическому отоплению.
  5. dnd
    dnd
    dnd
    2 port28 - Приветствую.
    У двух моих заказчиков отопление в доме сделано конвекторами.
    1. Дом 182 м2, 12 конвекторов по 1,5 квт, стоят на отдельном счетчике. Средняя стоимость отопления в Подмосковье 2700-3000 руб зимой, 1500-1000 - весна осень. Режим ПМЖ.
    2. Дом 140 м2, 5 конвекторов, 4 по 1 квт, 1 по 2 квт + печь камин Енисей - поддерживает конвекторами в помещении плюс когда в доме никого нет, камином протапливает весь дом за 15 минут. При температуре на улице меньше 0 - вообще не топит печку, хватает конвекторов. Режим дача с частыми ночевками в будни.. С ноября (заехал) по март потратил пока 7500 за все отопление включая машину дров.
    З.Ы. У меня сруб 6Х6 с каркасной пристройкой 6Х4, отопление 6 конверкторов по 2 квт. Расходы в месяц 2000-3000 рублей на отопление.
  6. hrapulka
    hrapulka
    hrapulka
    Отапливать конвекторами это конечно проще всего, а если электричество отрубят? чего ласты клееть что ли? Генератор в этом случае особо не поможет.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    если не на долго, то дом все равно не остынет
    а если на долго, то на один этаж и часть его генератора всегда хватит
  8. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Алексей, а можете выложить поэтажные планы с расположением Енисея?
    Чтобы понагляднее представить схему отопления, как отопить дом за 15 минут?
  9. hrapulka
    hrapulka
    hrapulka
    Для Краснодара согласен в полне можно обойтись конвектарами, а вот хотя бы для Подмосковья желательно какую-нибуть альтернативу, у самого конвекторы. Зимой ездить не рискую.
  10. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Студент. Вечный студент.
    Штуша-Кутуша
    Конвектор - по сути, та же батарея, только электрическая. Отопить конвекторами можно хоть 1000 м2. Главное - чтобы нужная мощность на входе была. Если есть, то электричество самый простой способ развести тепло по дому. Но с мощностью обычно проблемы. И у "детей Чубайса" есть манера время от времени электричество отрубать.
    Поскольку теплоемкость у каркасника - нулевая, то он тепла он не накапливает. Это не значит, что он мгновенно остынет: если отключить вентиляцию, то правильный каркасник остывает на 1-2 градуса в сутки. Здесь уже говорили, что основное тепло из каркасника уходит с вентиляцией. Но долго так жить нельзя: основная задача вентиляции - не подача свежего воздуха, а отвод влаги из дома.
    Все это означает, что нужна резервная система отопления, не зависимая от электричества. Если рассчитывать на непродолжительные отключения, и во время отключения пойти на значительное снижение комфортности дома, то можно поставить печку а-ля Бурельян, нагревающую воздух, и прогнать тёплый воздух через основные помещения с помощи пары "аварийных" вентиляторов - через двери, чтобы не делать систему воздуховодов. (этакий искусственный и управляемый сквозняк - типа, печка - в одном углу дома, а вытяжной вентилятор первого этажа, гонящий воздух на второй - по диагонали).
    Но это, на мой взгляд, не решение проблемы. Получается, что нужен другой, по сути - основной источник тепла, или комбинированная схема, где электричество используется только для небольшой и управляемой корректировки температуры.
    Первое, что пришло в голову - штатное воздушное отопление, с воздуховодами. И воздух греть от печки (например, с твёрдым топливом), а "доруливать" - электричеством. Но воздушное отопление - это пыль в воздуховодах, и некоторый дискомфорт от движения воздуха.
    Есть второй штатный способ - обычное водяное отопление. Но оно существенно сложнее воздушного. И в эксплуатации канительнее - антифриз надо менять, куча клапанов, насосы, возможность протечек... Но зато можно сделать тёплый пол - везде. И это очень комфортно и правильно.
    Меня очень интересует хорошее решение задачки по отоплению каркасного дома... Ну нет у меня 20КВТ электричества!
    А если было бы - то завел бы аварийный бурельян и инвертор с аккумуляторами.
    Есть бредовая мысль на эту тему, но это пока из области фантастики - воздушный тёплый пол...
  11. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Поэтому и не нужно дом укутывать пароизоляцией "от и до" :)
  12. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Для каркасника, утеплённого минеральной ватой, других вариантов нет.
    Вы, видимо, в очередной раз намекаете на "супер"вату:), производителем которой являетесь.
    Однако, вентиляция необходима и с таким утеплителем. Не так ли? И отопление всё таки понадобится? :)
    Ну так и какое отношение ваша фраза имеет к данной теме?
    Свойства утеплителей обсуждают не здесь
    Давайте не будем флудить
  13. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Подтверждаю сказанное D@ndelion-ом.
    У меня дом около 140 кв.м, отопление - только конвекторы.
    Аварийный вариант - дровяная печь (еще не установили, хотя уже третья зима закончилась).
    У меня всего 7 конвекторов общей мощностью 9Квт. Холодно не было (правда, две последние зимы теплые были), среднее протребление зимой 4-5 Квт. Но, проводка, естественно должна быть расчитана на одновременное включение всех, так как они у меня работают автономно, без системы управления, и включаются-выключаются сами по себе, по сигналу встроенного датчика температуры.
    Кстати - все остальные потребители электроэнергии в доме - тоже дают вклад в обогрев. Например, если на электроплите долго готовили обед, то конвектор на кухне может и отключиться на время.
  14. port28
    port28
    port28
    Краснодар
    Paha999 А Сколько по деньгам выходит вам зима, если не секрет.
  15. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    3600-4000руб. в зимнмй месяц. А "теплая зима" у нас - это когда среднесуточная температура минус 10.
