1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16
Теплопотери каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем port28, 02.03.08.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Высокая теплозащита позволяет не увеличивать кол-во трубы в небольших помещениях. Так же перейти на ТН, если с газом проблемы.
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Смысл растягивать стройку, если за это не платят ?
  3. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Пост был не про растягивание стройки, а про то, какие дома лучше продаются. Наверное только 1% покупателей дома захочет проверить сколько дом "жрет" энергии что б не замерзнуть зимой. Остальные же будут смотреть на "картинку". Как покупатели готового, так и заказчики строительства.
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Мой вопрос был не про отопление.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В целом да, дорогие решения продаются плохо. Нормальному человеку не объяснить отличеи зента 550 хеко за 300 т. р. от сандай SDAR-500 за 400 т. р. и всяких электролюкс стар 600 и прочих роял климм за 60-80 т. р.
    Так же с котлами и БКН.
  6. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Не вдаваясь в пироги ограждающих конструкций, снижение Т в доме, примерно на пол градуса в час, при начальной 20, уличной -20 и площади ~110м² нормальный результат?
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Даю сравнение с бревном- 5С в 24 часа при печном отоплении кирпичной гаргарой при -24С на улице 42 м2 двери не успевают закрываться, проходной двор при начальной +29С
  8. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Искренне рад за людей, которые не стали бедней в результате инфляции конкретно в нашей стране. Лично моя покупательная способность снизилась, хотя номинал доходов подрос. Поэтому все то, что я написал выше, можете не примеривать на себя, это только мой взгляд на отопление/утепление и возможную старость.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Подозреваю это в конкретном 2022 году случилось?
  10. id2433656
    id2433656
    id2433656
    МО Щёлково
    Привет друзья!
    Взял на работе побаловаться тепловизор) просто ради интереса, но и с целю понимания теплопотерь в будущем большом доме.
    Имею маленький каркасный домик 3х6, потолки 2,5 м. (Дом строил временный, на время постройки основного дома)
    Пирог стены стандартный, вот только толщина 100мм. (Постоянно жить в нем не планировали)
    Изнутри на ружу:
    Имитация 16мм.
    ПИ.
    Роквул скандик 100мм в стойках.
    ОСП по стойкам.
    ВЗ.
    Вентзазор
    Имитация 16мм.
    Живём в нём по выходным, отопление постоянное (всю зиму) 2кВт конвектор "Балу" с электронным термостатом.
    Переночевали в нём Рождественские морозы, -29 было. Избушка справилась, потрескивала немного)
    Ну и вот фото, это внутри помещения.
    Измерения делал при температуре на улице -10 градусов.
    Общая температура в помещении +23 градуса, под потолком +27, а ближе к полу +19.
    Это входная металлическая дверь без терморазрыва, до -15 справляется, если мороз ниже начинает намерзать лед по периметру. +4 всего в щелях.
    Это кухня, здесь виден пол. За стульями уличная стена. Пол не холодный, ходим босиком.
    Пол утеплен тоже Роквулом 200 мм. сверху ПИ, доска 50х150 и на ней ламинат, снизу ВЗ и дюймовка чернового пола.
    Ну и для полноты картины, на потолке:
    Имитация 16мм.
    ПИ.
    Роквул скандик 150мм
    И холодный чердак.
    Расход электричества в холодный месяц 500 кВт, когда теплее 300 квт. (С учетом приготовления пищи, микроволновка, чайник и индукционная плитка)
    Вывод: В большом доме надо лучше утеплятся) :victory:
  11. Феликсс
    Феликсс
    Феликсс
    Спасибо за реальную статистику, подтвержденную средствами объективного контроля! :hello:
    Ходить по полу 16-19 С лично для меня холодно, насморк обеспечен. Провёл эксперимент (у самого избушка с полами 150мм + шпунтованная доска) с полом как у Вас 17С и сверху сделал "подиум" 30 мм, заложив кабель греющий на площадь порядка 4м2 и засыпав его песком (месить бетон не охота была). Мощность кабеля на эту площадь около 1 кВт. Разница оправдала хотелки эксперимента. Поверхность этого подиума (сверху фанеру положил 15мм) стала 22-24 в холода (-20/-24). По углам как у Вас от +5 до +10. Уровень комфорта выше. 17С на полу и 24С не сравнить по ощущениям!
    Буду делать бытовку весной, размер как у Вас, может чуть меньше, вместо конвектора в кач. системы отопления положу теплый пол. Дороже конечно (50 метров с шагом 100м примерно на 4-6 м2 вышло в 20 тыр. включая стоимость терморегулятора, песок 150р мешок 25кг, ушло 10 штук., хомуты, сетка, по мелочи и 3 листа фанеры 15мм по 750р. из Леруа. В общем теплый пол это вещь!
    Вы написали про доски 50*150, они у Вас как подложка под ламинат, сплошняком набиты на ПИ прямо по лагам без вентзазора?
  12. id2433656
    id2433656
    id2433656
    МО Щёлково
    Да, без вент зазора.
    Вот так укладывал, сначала одну половину утеплил и накрыл, затем вторую...
    И сверху ламинат на подложку...
    А вот насчет теплого пола тоже раздумываю, наверное буду делать на кухне в С/У и холле.
    Сосед себе сделал теплый водяной пол во всём доме, тоже в каркаснике, другого обогрева нет, вторую зиму ПМЖ. Говорит клёво!
    Мы ему тоже тепловизором постреляли) И вот вам в тему фотка бонусом!
    Только у него эти панели пупырчатые покупные и они на пенопластовой подложке.
    И вот такой результат показал тепловизор:
    Это реально тёплый пол!
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Обрезные доски вместо половой доски.
    На сколько оправдано такое решение и не возникают ли проблемы со скрипами и сдвигами досок?
  14. id2433656
    id2433656
    id2433656
    МО Щёлково
    Меня устраивают такие полы, дом - 2 года как построил, вторую зиму живём, скрипов ни каких нет и вряд ли будут, так как они не прогибаются на лагах и батута нет, про сдвиги не понял?
    Доски немного усохли и появились щели между ними, это за месяц пока ламинатом не накрыл, будем считать это за плюс) доп вентиляция. Из минусов это на фото с тепловизора.
    Дом временный, на время постройки большого дома, потом будет мастерская или снесу и гараж построю.
  15. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Нет, это ползучая инфляция с 2008 года. В 2008 году я через день корюшку ел, а в 2022 селедку. Парадокс, вроде ЗП растет, деньгами вообще никуда не швыряюсь, я жадный), а все меньше и меньше себе могу позволить. Когда я начинал свой дом строить в 2012, куб леса ЕВ стоил 6000, сейчас около 15000. И такое соотношение по большинству строительных материалов (не по всем, надо признать) и инструментов.
