1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16
Теплопотери каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем port28, 02.03.08.
  1. Викачка
    Викачка
    Викачка
    Так все таки не поняла про отопление в каркасном доме (электричество) дорого это или как
    Поясните пожалуйста. Спасибо Всем кто ответит.
    есть собственный интерес муж думает строить каркасник на участке.
    А вот с газом пока никак.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вот казалось бы простой вопрос от Викачка, но требует уточнения...
    Сколько стоит электричество, сколько тратит (будет тратить) его на отопление ваш дом, на м2,с какой скоростью и сколько денег прибывает (зарабатывается) в вашем кошельке за расчетный период..как то так.
  3. Викачка
    Викачка
    Викачка
    Сосед в доме из бревна 24 за месяц этой зимы тратил на электрическое отопление 16-17тр
    Дом 180м2 в 1,5 этажа деревня в Подмосковье цен на электроэнергию пока не знаю.
    только получили тех условия пока не понимаем как будет подключение
    дом у соседа под 200м2
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Викачка :hello: - самое главное настройтесь на постройку теплого дома. Утепление должно быть сделано по максимуму... Стены, полы, перекрытие или крыша -все.
    Тогда отопление даже на дорогой электроэнергии будет вполне доступно Вам. :hello:
  5. tgsv
    tgsv
    tgsv
    Да, только не забывайте, что в тёплом доме ещё чем-то дышать надо, а это значит, холодный воздух зимой с улицы в помещения подавать, хотя бы чтобы обеспечить вытяжки из санузлов и кухни. Так этот воздух тоже нужно греть.
    Да никто с этим и не спорит, можно теперь обобщить: мощность отопительного оборудования - это его способность за единицу времени переработать определённое количество топлива, получая при этом соответствующее количество энергии. А уж в каких единицах это выражать - не Важно. И снова пример: тёплое помещение, на улице зима. Вы на короткое время открыли окно, при этом тёплый воздух частично вылетел, а частично смешался с холодным, произошла потеря некоторого количества энергии. Эту потерю нужно компенсировать, ровно в том количестве, в котором она произошла, и вот теперь уже продолжительность этого процесса зависит от той системы, которая у Вас установлена (следовательно и от оборудования тоже), чем мощнее отопительное оборудование (чем больше энергии выделяет в единицу времени) и чем меньше инерционность системы, тем быстрее удастся восстановить потерянную энергию.
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    При желании эта задача легко решается подогревом входящего воздуха почти полностью за счет уходящего. :hello:
    Без устройства полноценной воздушной системы отопления, да еще и с нагревом воздуха на дорогом виде топлива...:)].
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Отапливаться газом примерно в 9-10 раз дешевле чем электричеством.
  8. Nikola14
    Nikola14
    Nikola14
    Еще вариант - пеллетный котел. Если взять минимум необходимой мощности то получится относительно недорого. В Подмосковье на отопительный сезон порядка 40 тыс руб на пеллеты уходит (в среднем 8 тыс / мес) при постоянном проживании на 180 квадратов.
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Не знаю как в Вашей местности, но у нас уже давненько нет такой огромной разницы... А с учетом стоимости подводки... иногда и смысла в таком газе нет...
  10. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Ставьте любое отопление, поставьте еще и печечку кирпичную на обычных деревянных дровах. ЗНАЧИТЕЛЬНО поддержите бюджет в морозы. Не на дорогих пеллетах, а на дешовой срезке по 500 руб за машину с доставкой. :hello: Мне без газа печного отопления хватает, чтоб зимой в морозы без одеяла спать и в легкой маечке в доме находиться.
  11. Артур83
    Артур83
    Артур83
    По поводу вентиляции: существует так называемая принудительная вентиляция - это вентилятор с керамической решеткой. Он работает минуту в одну сторону, нагревая керамику воздухом из помещения, затем минуту в другом нагревая входящий воздух от керамики.
    п. с. Тему полностью не читал, если повторяюсь, то прошу прощения!
  12. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    Я бы не сказал.
    А вот отапливать кирпично-щелевый дом по сравнению с пассивным и поболее "в раз" дороже.
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Прочтите моё сообщение ещё раз. Я про тип дома не говорил. Не важно из чего дом. Вот примерные цены на ресурсы у нас:
    1 кВт*ч электроэнергии стоит 2,5 рубля.
    1 куб. м газа (примерно 10 кВт*ч) стоит 3 рубля.
    Вы всё ещё сомневаетесь в том что отапливаться газом дешевле чем электричеством в 9-10 раз?
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Тема про отопление каркасного дома. Что вы уперлись -газ -электричество? Столько страниц спорите. Рассматривайте все варианты. в том числе и печи, обычные, кирпичные. И варианты утепления самого эффективного. Собрались счетоводы -вот считают...
    Да повысят тарифы и снова будете пересчитывать? Отопление должно быть комбинированным! И в каркасном доме должно быть что -нибудь очень теплоемкое. А что может быть более теплоемким, чем несколько тонн кирпича.?Печь - это и тепло и вентиляция в одном флаконе. А к ней в дополнение городи чего хочешь. Но надеяться на одно электричество -чревато. Пройдет ураган, снесет деревья на провода нафиг, что будете делать? С газом, думаете, ничего не может случится? Можно предвидеть кучу вариантов, по которым газ к вам не будет поступать или в балоне внезапно кончится в самый мороз, и в снежный занос.
    И все! Костер разводить будете? Надеяться на бензиновый моторчик для делания электричества? А вдруг бензин кончится? а вдруг моторчик откажет? Не ужели вы не знаете, что если что-то плохое должно случиться, оно предпочитает случаться все сразу? :hello:
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Зимой, в морозы 2 м. куб газа = 10 кг сухих дров.
    В куб. газа еще важно какое давление, т. е из 1кубометра газа при давлении 50 атм. получаем 2 куб. м. придавлении 25 атм или 5 куб. м. при 10 атм. или 50 куб. м. при1 атм.
    В жидком состоянии природный газ сжат в 600 раз.
