1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16
Теплопотери каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем port28, 02.03.08.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Пергамин пароизоляция. Вата намокнет. А воще я мало что понял из Вашей тирады.
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Sv111, Вы прежде чем покупать что нить и ставить..., это я про газовый конвектор...:aga:
    Возьмите калькулятор вначале и просто посчитайте...да и подумайте:
    на что в основном расходуете не дешевое "тепло"...
    Подсказка: При Вашем тарифе газовый конвектор Вам не даст экономии...:no:.
    Утепляйте дом...:hello:.
  3. sv111
    sv111
    sv111
    Дело в том, что заказывали домик у якобы серьёзной фирмы, с офисом в Новопетровском (подмосковье) И я, наивный, надеялся, что сделают домик по всем правилам, как меня уверяли в этой фирме. Так что, теперь уж размахивать рукими поздно, уже сюда переехали и буду доделывать и утеплять сам. Конечно, очень это неприятно...
    да, только это и остаётся
    Но как альтернатива, когда выключат свет, наверное стоит поставить. Недавно, был ураганный ветер и электричесва небыло 16 часов. Печь на доровах не хочется, может потом, когда пристрою закрытую веранду. Сечас есть с одной стороны дома веранда открытая, на следующий год остеклю, и с другой стороны дома пристрою закрытую веранду. сегодня приедет газовый генератор на 5 квт, но он на свет, технику, бойлет, на отопление его зимой не хватит, разве что, пару конвекторов включить и отключить всё остальное, отавив пару энерго сберегающих лампочек
  4. Seni21
    Seni21
    Ирина
    Seni21
    Ирина
    Тверь
    Подскажите неопытному - только подключили дом к центральному отоплению, обогрев на 2 этажа + подвал, на улице пока около +0, за месяц уходит около 10 гКал - это много или нормально?
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это 11,6 МВт. в месяце в среднем 720 часов.
    Вы компенсируете 16 Квт*час теплопотерь, и это при нуле на улице, у меня, к примерку 3,5 Квт*час прим -3, -4 на улице. Соответственно, при -20, у Вас будет уходить 20 гКал в месяц.
  6. Seni21
    Seni21
    Ирина
    Seni21
    Ирина
    Тверь
    Это значит дом плохо утеплен?
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это значит, что мой дом плохо утеплен, а Ваш
    Вообще не утеплен. :)
  8. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А кстати! Никто не может предложить как в домашних условиях оценить реальную теплотворную способность реально подаваемого в систему газа?
    Помниться, года два назад, я пытался - и был сильно удивлен!
    ЕМПНИп - Нагревал воду и всяко мерил по термометру и счетчику газа. Так у меня ни при каких условиях не получалось 34 Мдж. Даже если КПД газовой плиты взять за 20% - и то получалось что то в районе 20 Мдж.
    Газовики туманно говорили, блуждая глазами, мол - "взрывоопасную концентрацию надо проходить - разбавлять воздухом до 15%" и про всякие "антикорозийные присадки" и "удаление влажности"...
  9. АлексейФрязино
    АлексейФрязино
    АлексейФрязино
    Фрязино
    Запустил времянку на отопление. Рассчитывал на китурами 13, но пока недосуг его подключать - собрал с электрокотлом Руснит 205. Т. е. пока включил на электрическом котле, и в системе оставил входы под китурами, осталось только трубы от китурами укинуть и соляру к нему подвести.
    Дом 80 кв. м каркас, утепление 180 на стенах, 300 на потолке, Мос обл.
    Теплые полы - 460 м погонных 16-го полиэтилена в стяжке (60 мм). Теплопотери считал - (-20 -> +22 = 7 Квт). Так вот сейчас по факту котел работает на ~2 Квт (на 5 не могу врубить, т. к. временно даю электричество соседу, а всего у меня 5 Квт). При 0 за бортом в доме ~17 градусов. Подача не нагревается выше 20, обратка - 15. В течении недели соседу сделают электричество, попробую запустить на 5 Квт (временно отключив соседа, врубил 5Квт - подача нагрелась до 30, но не хватило времени прогреть дом.)
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А аварийный клапан правильно поставили?
  11. АлексейФрязино
    АлексейФрязино
    АлексейФрязино
    Фрязино
    Рядом с насосом - надо только вниз довернуть его.
  12. АлексейФрязино
    АлексейФрязино
    АлексейФрязино
    Фрязино
    Я на монтажника коммуникаций только учусь. Делаю как умею. Если бы сейчас заново делать - по другому бы сделал.
    А клапан насколько я знаю - без разницы где и как ставить. Главное чтобы между ним и котлом не было кранов. клапанов и чтобы в случае подрыва струя не ударила в электрику какую нибудь. Но в моем случае клапан вообще формальность, на котле защита по температуре. И выше 30 он все равно воду не нагреет.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А если датчик откажет ? :)
  14. АлексейФрязино
    АлексейФрязино
    АлексейФрязино
    Фрязино
    Подорвет, но не сильно. Струя, или капли обильные (там - 3 атм.), думаю польет в ведро оно под клапаном стоИт.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Факт, сегодня запустил отопление, накачивал до трех бар, клапан именно подтекает начиная с этого значения...
