1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16
Теплопотери каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем port28, 02.03.08.
  1. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Сотка за котел. из плюсов - малая зольность и большая теплоотдача.
    Уголь также стоит. но из его плюсов - его найти проще, а пеллеты - заказывать. Хотя есть у нас пеллетный завод рядом, но народ в основном углем топит...
    как часто пеллеты засыпаете? бункер большой?
  2. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    спасибо за ссылку! о отопление у вас какое? трубы с радиаторами, теплые полы...?
  3. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Бункер стоит самый маленький, хватает до 5 дней, зависит от погоды. Но если котельная позволяет, то лучше брать побольше, а то и самому сделать. Отопление, радиаторы
  4. sv111
    sv111
    sv111
    Доброго дня всем. Напишу итоговые расходы на отопление электричеством. Напомню, север подмосковья, между Клином и Волоколамском, в забитой деревеньке, каркасник на винтовых сваях, фундамент не зашит, ветер под домом гуляет (зато не гниёт) 6 на 8 м, как оказалось, в полу 150 мм утепления (плюс лист осб потом тепло отражатель с лавсановым покрытием 3мм, полиэтиленовая плёнка 150 микрон, плёночный пол и ламинат 12мм), стены 150 утеплителя (вата плита) крыша, к сожалению 100мм (в этом году утеплил верхний этаж изнутри комнат (на потолок и стены тепло отражатель и закрыл всё осб, сейчас облицовываю потолок пластиковыми панелями, на стены обои). Отопление было первый этаж плёночный пол на датчиках, а коридор, второй этаж и ванная - конвекторы. В этом году, и второй этаж будет тёплым полом отапливаться. Домик примерно 92-95 квм, высота потолка первого этажа 2,5 м, второго этажа 2,4 м. если брать с октября по октябрь выходит 16500 квт, причём, всё в доме на электричестве, чайники, плиты, духовки и бойлер, не экономили на тепле, кочегарили весь дом до + 26-27 градусов, ванная принималась часто (объём угловой ванны почти 300 литров, сливали всю воду с бойлера, пока не начинала идти холодная, пока купаешься, за пол часа бойлер 100 литров на 2,5 квт нагревал воду до комфортного душа) нет дополнительных печей на дровах или газе... так что, в эти 16,5 квт вошло всё, платил по деревенскому тарифу (2,51 руб) сейчас с августа 2,88 руб. Если подсчитать, то выходит примерно 42000 руб за год, к слову, за холодную воду плачу в год 1700 (почти 100кубов) - это все годовые расходы на коммунальное содержание дома, если разделить на 12, выходит 3600 в месяц. На эту зиму немного утеплился, по этому, скорее всего расходы чуть уменьшаться.
    Как писал ранее, для экстренных ситуаций стоит газовый генератор на 5,5 квт (пиковая 6 квт), который подключён к одной фазе в щитке (дома), хотя использовать его не приходилось ещё.
    Ещё, в этом году поменяю электронные датчики теплого пола на механику, так, как если свет на секунду моргнёт - всё, датчик вырубается и нужно включать в ручную, что не требует механика (дали свет, и сразу пол включиться). А свет моргает часто, особенно в дождь или когда сильный ветер. Так что, если не хотите вернуться в холодный дом после работы, стоит ставить механику, самую простую или, оставлять включёнными на градус ниже обычного, конвекторы, про запас.
    Теперь по поводу вечного спора, каркасник и обои. Первый этаж 2 комнаты в обоях, клеили на осб, сначала грунтовали (что не стоило) грунтовкой по дереву, затем клеили обои на флизелиновой основе (метр шириной). Отлично держится, клеили встык. Ничего не отвалилось, нигде не отошло, зубами не отгрызёшь. Только нужно клеить на клей, который именно для флезилиновых обоев, в вёдрах готовый клей продаётся. Грунтовать лучше самим клеем, грунтонули валиком всю комнату, через пару часов можно начинать клеить обои, намазав стену клеем ещё раз и намазав не густо обои. Осб хорошо впитывает клей, так что лишнего не будет, хотя выкатывать всё равно нужно хорошо. Да, в кухне (15 квм) толстые обои двух цветов, часть комнаты тёмно бежевые под камень, часть пейзажа старых городов, темный цвет с насыщенным рисунком. так вот, на этих обоях ни стыков ни неровностей вообще нет, не видно. Зато комнату поклеили почти белыми тонкими обоями, то же на флезил. основе и вот по белым обоям местами проступили темные пятна от осб (в плитах попадаются кусочки коры, вот они и проступили). Посему, выбирайте обои по толще, попрочнее не слишком светлые.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Еще бы фото всего домика)
  6. sv111
    sv111
    sv111
    По поводу затрат на тёплые полы. покупал полы по 700 руб квм, причём, за каждые 7 квм давали датчик пола бесплатно. Вот и посчитайте, что дешевле, газ провести (к нам 500 тыс руб) или купить тёплого пола на 40 тыс, а остальные деньги вложить под процент
  7. sv111
    sv111
    sv111
    Хочу уточнить. На 15 квм (например в кухне 15квм и комнате 15 квм первого этажа по 7 кв тёплого пола и его с головой хватает отапливать комнаты каркасника в -37 - 35 градусов, неделя держалась такая темп. зимой по ночам. Пол включался раза три в час минут на 10-12. Конечно, до теплого пола я прикупил конвекторы в Москве по оптовой цене, где-то 12 тыс вышло за 5 шт по 1,5 квт, но они пригодились и ещё пригодятся (вдруг чего), но, если заранее знать, что обогрев будет плёночными полами, можно летом всё сделать и тогда расходов на конвекторы не будет. Сейчас электричество дорожает, на следующий год планирую поставить на утеплённую веранду печь Бренеран с разводкой тёплого воздуха по комнатам, а часть воздуха буду брать с улицы, дабы обогатить кислородом воздух в доме. Это прибавит и автономности самого дома, на случаи длительного перебоя с электричеством.
    Хочу примерно так сделать [​IMG]
    Почему тёплые полы? Часто уезжаю из дома, часто вместе с женой, то по делам, то на несколько дней попутешествовать... в общем, нужна полная самостоятельность отопления, без участия человека, если нас нет и электричество пропадёт, всё равно дом не успеет промёрзнуть даже за 3-4 дня, так что, с тёплыми полами я не парюсь, работают себе и всё. Другое дело, когда поставлю печь, буду подтапливать для экономии, но не фанатично. То есть, я могу бросить дом (без присмотра за отоплением) в любое время, если уеду вдруг на неделю или месяц, дом останется тёплым - это для меня главное.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А с конвекторами разве нельзя дом оставить?
    По электричеству- лучше ночным тарифом обогреваться.
  9. sv111
    sv111
    sv111
    можно, я так и делал, когда уезжал, оставлял конвекторы с выставленным термостатом на несколько градусов ниже, чем тёплый пол и частенько, так, как датчики были электронные, приезжая назад, видел, что электричество отключалось, теплые полы не греют, а тепло поддерживают конвекторы. В свете последних событий и без предела властей, ввода лимитов на потребление энергии, буду думать, чем заменить отопление или где брать электричество. Есть мысли о компактном ветряке, если поставить пару... или всё же печь, как показал выше. Боюсь, что через пару лет введут лимит на количество вдохов, в Узбекистане, например, за использование солнечных батарей или ветряков ввели большой налог, а вот электричество дают в сёлах на три часа в день... кошмар. У нас то же могут ввести такие налоги, да ещё и налоги за отопление дровами... тогда точно народ восстанет. В деревнях России и так нищета, все деньги идут на коммуналку, а в частных домах многие греются электричеством, ... нас уже всех нагнули и имеют, а мы тихонько терпим. простите, задело за живое последнее постановление медведева.
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Мда... отдал за октябрь за свет 7 тыс рублей. Хотя стройка идет и пока все на эл-ве... Не бюджетно эл-во по 4 р за киловатт.
  11. OGLukyanov
    OGLukyanov
    OGLukyanov
    Ярославль
    Всем здравствуйте.
    Прочитал все сообщения за несколько дней. Так и не понял как топить каркасник. Господа, кому есть, что сказать по теме разрешите просьбу - не нужно ни с кем меряться причинным местом. Пожалуйста опишите какой вариант отопления выбрали и осуществили вы и с какими затратами, какие эксплуатационные расходы, трудозатраты и т. д ? Думаю будут благодарны очень многие. А иначе куча потраченного времени и из 1000 сообщений только 10 полезных. Спасибо.
  12. Кополог
    Кополог
    Кополог
    Ярославль
    Строю каркасник в 175 кв. м у себя в деревне. Утеплитель 250 в стенах и на полу, крыша 300...,хорошие пластиковые окна.
    Отапливаться собираюсь электроконвекторами, плюс в гостинной -буржуйка Гуча Арина (высокая). Эл-во 2.03 руб. за кВт..Жить собираюсь в режиме 5+2,Новый Год и праздники постоянно.
    Пока так...
  13. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Вот тут я описываю как я отпаливаюсь и сколько на это затратил и трачу: https://www.forumhouse.ru/threads/187486/
    Ваш же вопрос, несколько не понятен. Что значит как? Как удобнее так и отапливайтесь. Главное, что бы можно было компенсировать теплопотери.
  14. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    При всем желании это мало реально.
    Каркасник каркаснику рознь. Разная конструкция, разная планировка, разная площадь дома, разное утепление, разная площадь и качество остекления, разная вентиляция, разное месторасположение, разное качество изготовления (вы никогда не узнаете насколько реально качественно сделан дом) - все это будет сказываться на расходах.
    Но не только это. Разный режим эксплуатации - в доме живут постоянно, только летом с наездами по выходным, есть или нет дежурное отопление в отсутствии. Используется ли какая то автоматика контролирующая температуру - это тоже будет сказываться
    Кто то живет постоянно и подбросить дров в печь или котел ему не составит труда. Кто то постоянно на работе и ему система отопления нужна максимально автономная. У кого то дешевое электричество, у кого то газ под боком, у кого то "халявная" солярка...
    То что тут каждый будет отчитываться о том, чем он отапливается и сколько это стоит - это информация на уровне "средней температуры по больнице"
    Интересно конечно - но пользы не много.
    Вы не сможете выбрать идеальный вариант для себя на основании чужого опыта, потому что очень много индивидуальной специфики. Которую вы никогда не узнаете читая чей то отзыв.
    Единственное что вы можете получить по отзывам, это очень грубо прикинуть свои возможные затраты, если вы уже точно знаете - какой площади ваш дом, какое утепление, чем будете топить и сравнить это с чем то аналогичным.
    Но опять же - это будет очень грубая оценка, возможно весьма далекая от действительности
    Если же ставить вопрос абстрактно - чем лучше всего топить некий "усредненный карасник", то никогда ответа не получите.
  15. AffGur
    AffGur
    AffGur
    Окрестности Екатеринбурга
    каркасник:
    пол 250мм
    стены 150мм
    крыша 200мм
    утеплитель Роквул ЛБ скандик
    отопление:
    конвекторы (всего 5,5 кВт)
    + электрическая варочная панель + водонагреватель + скважина, освещение и т. д.
    + электроинструмент + сварочник (вольер варил для собаки)
    тариф:
    день - 1,84
    ночь - 0,82
    за сентябрь
    1800 р
