1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16
Теплопотери каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем port28, 02.03.08.
  1. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Имеет, только одна печь - это для обогрева не более 50 квадратов площади.
  2. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    6 на 6 в 2 этажа -60квадратов, на 1 этаже половина площади - баня. Думаю потянет двухэтажная печь. Но смущает малая теплоемкость каркасника : для него наверное нужно какое-то постоянное (хоть и малоактивное) отопление, а то замучаюсь дрова подкидывать. Можно ли скажем 2й этаж изнутри обложить 100мм газоблоками перегородочными для повышения теплоемкости (боюсь, если что с отоплением, околею нафик)? Или от такой толщины толку не будет? по массе выдержит поди: 3 куба по 700кг итого 2 тонны, равноверно распределенной нагрузки по периметру.
    У меня выбор между 1.5 кирпича (куб 1400 плюс 800р работа), 2й этаж пеноблоки 300мм (сам выложу) ...и каркасником. По деньгам постичтал - разница тыщ в 20 всего за счет 1 этажа, а второй даже дешевле вроде... В общем, у меня требования ко 2му этажу чтобы тепло, а к 1му чтобы не гнил и было крепко :)
    П.С. еще ставится задача попрактиковаться на разном материале перед серьезной стройкой:)
  3. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    maxxxSB, зачем каркаснику теплоёмкость, ему вполне достаточно хорошего утеплителя. Теплоёмкость печи вас не устраивает, делайте кирпичную печь которая после длительной топки будет долго отдавать тепло в помещение.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если топить только печью без каких либо теплоаккумуляторов и регуляции теплоотдачи, то в каркасе будет то жарко, то холодно, и нормальной постоянной температуры не добьетесь.
    Для нормальной температуры можно применить следующее: твердотопливный котел+теплоаккумулятор(не кирпичный, а именно водяной)+радиаторы.
    Даже с большой кирпичной печью не реально держать температуру +20, пока вы ее растапливаете температура в комнате будет гораздо больше.
  5. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Собираюсь строиться, ПМЖ-каркасник общей площадью около 150м. Магистральный газ - примерно 180-200 метров от участка, то есть, предполагаемые расходы на проведение газа в дом - что-то вроде 700-800тыр без учёта отопительного оборудования. Наверное, будь у меня лишний "лимон", не раздумывая особо, подтянул бы газ, эти затраты всё-равно окупятся, пускай лет через 15-20 Но лишнего "лимона" нет, потому первоначально отопление будет, наверное, эл. конвекторами (предполагаю ежемесячные затраты в районе 7-10 тыс.руб), может быть, поставлю ТТ-котёл, либо дизельный котёл, и буду копить на магистральный газ, останется тогда только котёл поменять, трубы/радиаторы те же.
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Был бы у меня лимон, я бы его потратил тогда уж на тепловой насос... еще и дешевле вышло бы :).
    А газ за такие деньги вообще окупиться к старости ваших внуков. Ведь за отопление газом тоже надо будет платить и чем дальше, чем дороже...
    Где то на форуме была ссылка на очень показательную табличку по росту цен на энерго носители за последние 10 лет в москве... глядя на нее хочется тут же вложить деньги в доп утепление и альтернативные способы отопления...
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Изучал эту тему: холодильник из труб-в-землю на участке тоже не хочется, хотя действительно, при существенных первоначальных затратах весьма дешёвое пользование. Но при СЕГОДНЯШНЕЙ цена на магистральный газ (без учёта огромных трат на присоединение) последний всё-таки симпатичнее.
    Да это я с изрядной долей оптимизма написал, чтоб не сильно расстраиваться:)]
  8. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    Доброго всем времени суток! Разрешите и мне вступить в дискусию со своим мнением (возможно повторю уже не раз сказавших)
    В наше суровое время :( для дома нужно не менее 2х источников теплоснабжения и обязательно Тепло Акамулятор. И мое мнение что резервным (а иногда и основным) лучше пусть будет ТТ котел. Да в 99% времени один из них будет простаивать, но в форсмажерных ситуациях ему вы скажите спасибо.
    Почему?- спросят многие. Да потому что живем мы с вами в чудо стране :( где все плевали на сроки востановления электро/газоснабжения.
    И еще, не рекомендую, заранее проектировать в своем доме электроотопление как основное- разоритесь, да и опять форсмажор.
    Ах да забыл уточнить - речь не идет о пассивных домах
  9. Alex_Bee
    Alex_Bee
    Alex_Bee
    Полевской
    Земляк, если интересно можете пощупать каркасник в натуре. В прошлом году за сезон почти в одно лицо поставил фундамент вечерами и в выходные и коробку под крышу за отпуск. Общая площадь примерно 150 м2. Если с газом, судя по задаваемым вопросам туго, то лучше - утепляться.
  10. АлексейФрязино
    АлексейФрязино
    АлексейФрязино
    Фрязино
    А почему никто не упомянул про инфракрасные обогреватели? Сам собираюсь строить каркасник (80-160 кв.м.) газа нет, электричества - 5 кВт. Вот и думаю -
    генератор и инфракрасные обогреватели на потолок, на форсмажор - русскую печь или камин. Из плюсов - экономнее чем конветоры, т.к. "греют не воздух а поверхности", затрат на монтаж - только к потолку прикрутить, да датчики температуры настроить. Что скажете?
  11. shs77vl
    shs77vl
    shs77vl
    Владивосток
    Сравнение не очень корректное. В СИП-панелях ППС намертво приклеен к обшивке из ОСП, благодаря чему значительно улучшается звукоотражение (особенно если обшить стену ГКЛ прямо по стенам, без профилей). Свойства же ППС как звукопоглотителя не то чтобы совсем нулевые, но на порядок уступают минватам, так что если просто напихать ППС между стойками каркаса, боюсь, ни о какой звукоизоляции говорить не придется.
    Вот если честно, логика не ясна. Вы параллельно будете тянуть по всему дому мощные кабели для подключения электронагревателей и еще "поднимать" русскую печь, которая занимает много места, а обогревает только непосредственно прилегающие помещения? При всех достоинствах ИК-пушек разумней была бы традиционная система жидкостного отопления с электрокотлом и резервным ТТ-котлом: дрова или уголь дешевле и удобней в хранении, чем солярка или баллонный газ, а возня с твердым топливом только "в порядке исключения" не напряжет до такой степени, чтобы считать ее катастрофой. ИМХО.
    А солнечные водонагреватели: если я правильно понял, они эффективны только в низкотемпературной системе охлаждения?
  12. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    По теме.
    Знакомец имеет каркасник в пригороде Питера. 2 этажа, площадь около 180 кв. м. Утеплитель стен 200 мм, сделаны тёплые полы. ПМЖ.
    Отопление - котёл на дизтопливе.
    Эта зима была испытанием, морозы до -30 доходили.
    В доме всегда было очень тепло. Иногда ходил в трусах :) и открывал форточки.
    С октября по февраль включительно (5 месяцев), истрачено 1000 л соляры - 16500 руб.
    Владелец доволен. Эл. сеть ненадёжна, отключения бывают. Соляра даёт автономию. В планах покупка доп. автоматики для снижения потребления и дизель-генератора для полной независимости.
  13. novosem
    novosem
    novosem
    Новоуральск
    Очень интересно пощупать каркас в натуре...
    Если не трудно скиньте в личку как с Вами связаться и где дом строится?...
  14. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Что скажем... Не готовы Вы пока к строительству. Изучайте материалы этого и, возможно, других профильных форумов. И не ведитесь на рекламу.
    Независимо от типа обогревателей, Вам все равно понадобится не менее 5-8 КВт (при качественном утеплении), и извлекать эти киловаты из топлива выгоднее напрямую - сжиганием и получением тепла, а не заправкой электрогенератора. Наверное, раза в четыре выгоднее.
  15. sersaz
    sersaz
    sersaz
    Гость
    Приветствую всех! Я вот то же заморочился строительством каркасника для ПМЖ и соответственно его отоплением! Читаю форум, улыбаюсь! Не злорадно конечно, по-доброму так! А давайте и я задачку подкину... Дом примерно 75 квадратов, один этаж, три комнаты, кухня, прихожая... Ну и главная составляющая уравнения - средняя температура зимой! Все готовы? -35-40 гр. по Цельсию! И держится, сцуко, месяцев 4-5 в году! Какие будут предложения?
