1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16
Теплопотери каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем port28, 02.03.08.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вам бы в раздел по отоплению перейти- но лучше сразу со схемой.
  2. ViKonst
    ViKonst
    ViKonst
    Схемы нет- пока только в голове всё...
    Я правильно понял что этот вариант один из оптимальных?
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @ViKonst, оптимальный вариант имхо конвекторы.
    Минимальные вложения в оборудование и монтаж, автономность, отказоусточивость и т. п.
    Но ни в одной фирме вам его не предложат, так как денег на монтаже на заработаешь.
    Не вижу большого смысла городить водяное отопление если источник тот же электрокотел. И нет в перспективе газа.
    А на быстрый прогрев - для такого домика, любая "буржуйка"
    Но @Почти профи, прав - вам в раздел утепления
  4. ViKonst
    ViKonst
    ViKonst
    Уже читаю его) Дело не в быстром прогреве, а в поддержании минимальной "плюсовой температуры, что бы не раскочегаривать его из -27 в +25... 50 градусов перепад не шибко хорошо.
    Что касаемо "фирм", тут всё ясно, но подводимая к дому мощность совсем не много, в доме нет ПМЖ, а значит три фазы мне не дадут, на сколько я понял. Так что буду конструировать сам, по идее должно получиться интересно.
  5. grdv
    grdv
    grdv
    Что там может стоить 200-250 тыс? у меня с водяными ТП на 1 этаже 80 м2 и радиаторами на 2-м, узлом подмеса и электрокотлом в два раза дешевле вышло вместе с работой.
  6. Кополог
    Кополог
    Кополог
    Ярославль
    Я конечно не сильный спец по 3 фазам и ПМЖ, но у себя в деревне, имея столб с 380 вт в 7 метрах от дома, без проблем подал заявку на подключение и на днях мне его сделают.
  7. ViKonst
    ViKonst
    ViKonst
    Ну так там речь о "двойной фирменности" вот и цена в 2 раза выше)
    Вот именно что вы в деревне (это "раз") и скорее всего по вашему адресу кто-то зарегистрирован.
    Собственно нет пока ответа на основной мой вопрос: можно ли сказать что такая система оптимальна для отопления каркасного дома (с-з Моск. Области)
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так вы бы систему представили- так пока только концепция...
  9. ViKonst
    ViKonst
    ViKonst
    Вот именно что с концепции, на мой взгляд, и надо начинать. Тратить время на разработку проекта и потом понять что он изначально не годится- смысла не вижу, а по этому и вопрос первый именно о концепции отопления.
    Если кому поможет: при условии проживания в доме не постоянно, а "набегами", но в течении всего года, для себя решил так...
    Общие условия построения:
    1- система замкнутая
    2- источник тепла для нагрева - двойной или даже тройной (Электрика+твердотопливный и можно ещё как вариант газ низкого давления для случаев когда надо разогреться, а электричества нет).
    Особые условия эксплуатации и обслуживания:
    1- электронагреватель использовать для нагрева и поддержания +5 (7) градусов в зимнее время
    2- газовый нагреватель запускать при отключении электричества только В РУЧНОМ режиме для начального прогрева
    3- при проживании поддерживать температуру только твёрдопливным способом
    4- группа безопасности ревизируется раз в пол года (клапана ликвидации избыточного давления - меняются)
    5- предусмотреть смс-оповещение при аварийных событиях и изменениях режима работы
    - отключение электроэнергии
    - превышение номинального давления системы до уровня сработки клапанов
    - сработка клапанов
    - аварийное отключение системы после второй сработки клапана или его непосадки в течении 2-х минут.
    6- установка системы записи параметров (4-х каналов хватит) для оценки работы системы
    7- аварийное отключение системы после второй сработки клапана или его непосадки в течении 2-х минут
    По цене будет не слабо, но в любом случае без тепла дом не останется, кроме случая когда отключал электричество, но на этот счёт есть у меня задумка по электроснабжению - 4-6 солнечных панелей и инвертор. Зимой на поддержание котла и холодильника хватит, а летом вообще от электросетей можно отказаться будет в обычном режиме.
    Для себя решил так. Как будет изменено в процессе реализации- посмотрим)
  10. grdv
    grdv
    grdv
    Если тт котел, тогда только открытая система или + закрытая через теплообменник. А так ваша схема работать будет. Тут уж кому что нравится. Закрытая система даже на тт котлах со поддержанием температуры горения запрещена, да и не разумно строить в доме бомбу. Клапан никогда не успевает сработать при вскипании, да и выплюнет воду - вот давление и пропало
  11. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Кем это интересно она запрещена? Хотелось бы узнать что за документ ;) ?
  12. grdv
    grdv
    grdv
    У кого напрямую закрытая система с тт котлом, камином, печью работает? Каким образом в ней поддерживать температуру теплоносителя и давление? Просчитайте любую инструкцию к тт котлу или печи.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну скажем так, при использовании ТТ правильно было бы иметь ГА на тонну -две :), а тут уже и обогрев только ЭК по ночному тарифу будет актуален и закрытая система становиться безопасна...
    Но я сторонник другого подхода:
    Тепловой насос, ЭК как резерв\пиковый догреватель + дизельный котел как аварийный резерв\пиковый догреватель. Просто дешево надежно можно молодежно :)
    Отопитель только водный теплый пол, теплоноситель только вода или вода со спиртом.
  14. grdv
    grdv
    grdv
    Наиболее правильно с моей точки зрения. Но отопление должно быть на всех этажах.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    НУ у меня ТП на всех этажах каркасника...
