1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16
Теплопотери каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем port28, 02.03.08.
  1. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Фотку чего? Камина или как короб делали? :) Второго нет
  2. AffGur
    AffGur
    AffGur
  3. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
  4. AffGur
    AffGur
    AffGur
    @Юстас, симпатишно...
    спасибо! :hello:
  5. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Да что уж там,
    ОХРЕНИТЕЛЬНО!
  6. KostanHunter
    KostanHunter
    KostanHunter
    Наконец-то дочитал тему до конца. Как лузеру в каркасниках и отоплении мне эта тема помогла только разобраться в видах отопления. Но что выгоднее остается риторическим вопросом. Почистить бы тему хорошенько, путевых постов штук 20 только. Но все равно спасибо, кое-что для себя уеснил.
  7. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Да какие уж тут вопросы :)
    - Конвекторы - дешево в монтаже, но дорого в эксплуатации
    - Радиаторы с котлом - не очень дешево в монтаже (если самому делать, то вполне доступно), средний сегмент в расходах на эксплуатацию
    - Теплые электрические полы - дороговато в монтаже, в эксплуатации сравнимо с радиаторным отоплением
    - Теплые воды водяные с котлом - самые дорогие в монтаже - самые дешевые и комфортные в эксплуатации.
    Всякого рода инфракрасные пленки - космическое фуфло!
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Из-за чего конвекторы в эксплуатации дороже котла с радиаторами?
    Может все же наоборот? т. к. отсутсвует хотя бы насос.
  9. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Насос как раз совсем мало потребляет. Ну, вот смотрите, у меня дом 150 м2 https://www.forumhouse.ru/threads/80620/. Стоит 10 радиаторов под окнами. Котел газовый, но спецы на форуме посчитали расход в кВт - получилось (при -15 градусах снаружи) 4 кВт/ч. Что бы обогревать данную площадь конвекторами, необходимо было бы поставить 10 конвекторов, минимум по 1 кВт. Даже если учесть, что конвекторы будут работать 50% времени (по факту 60-70%), то это уже расход 5 кВт/ч (по факту около 7 кВт/ч). Во втором доме (120 м2 отапливаемой площади https://www.forumhouse.ru/threads/244046/) у меня по всему дому водяные теплые полы. Не смотря на то, что у меня одна стена (15 м/п) полностью стеклянная, котел работает на 2-х кВт. Поэтому я и расписал что к чему, исходя из личного опыта.
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Во первых такой размерности как квт/ч не сущетвует. Либо Гкал/ч, либо кВт. Во вторых, что то у вас цифры не бьются, если у вас при -15 теплопотери 4 кВт, то при -35 будет 6 кВт. Зачем нужно 10 электроконвекторов по 1 кВт не понимаю.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если теплопотери дома 4 кВт, то что элконвекторов на 4 кВт надо, что элкотел с радиаторами на 4 кВт, одно и тоже.
  12. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Если у вас 10 окон, да еще и в разных помещениях, то ставить конвекторы придется под каждое окно. А так как независимый конвектор регулируется температурой конкретного помещения, а не усредненной по дому как общий котел, то опускающийся от окна холодный воздух будет постоянно "давить" на датчик и держать конвектор во включенном состоянии. Ну и понятно, что на комнату 15-17 м2 ставить 500 Вт конвектор - заведомо получите его постоянно работающим.
  13. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Существует. Рассчитывают не энергопотребление, а энергопотери и как раз в кВт/ч на м2. Из этого легко сделать расчет энергопотребления исходя из поддержания постоянной температуры в помещении (помещениях)
  14. Sever187
    Sever187
    Sever187
    конвектор ставится из расчета 1кВ на 10 метров, здоровый человек ставить 500Вт на обогрев 15в метров не будет.
    Конвектор не требует обслуживания, эксплуатация дешевле чем котла, монтаж дешевле, замена проще и быстрее и т. д. одни плюсы
  15. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Т. е. если комната 20 м2, то "здоровый" человек должен поставить установку в 2 кВт? Так это что меняет? :) Просто будет реже включаться, но среднее энергопотребление будет то же самое.
    А по второй части - я так и написал, что конвекторы самые дешевые в монтаже СО, но самые дорогие по расходам при эксплуатации. Под эксплуатацией я понимаю расходы на энергию, а не на ежегодное протирание пыли ;)
