1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16
Теплопотери каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем port28, 02.03.08.
  1. Sever187
    Sever187
    Sever187
    Т. е. если сейчас на отопление у меня расход 1 кВт/ч, то с котлом будет меньше что ли?
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Еще раз, если комната потребляет 500Вт, то хоть котел, хоть конвектор нужен на 500Вт, если поставите конвектор мощнее, он будет реже включаться, но общее потребление будет одинаковое.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    кВт/ч не существует. Теплопотери, энергопотери (=энергопотребление) считают либо в Гкалл/ч либо в кВт.
    "скорость" теплопотерь: 1 Гкал/ч = 1163 кВт
    "количество" теплопотерь 1 Гкал = 1163 кВт*ч
    А рассчитывать можете хоть на погонный метр, хоть на квадратный метр, хоть на кубический метр.
    Только вот СП 50.13330.2012 говорит что теплопотери считать надо в Вт*(куб.м*С)
  4. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Вместо слэша надо звездочку ставить что ли? :) Вы же сами перевели Гкал/ч в кВт/ч! Так как люди платят за электричество в кВт, то и сравнивать теплопотери (затраты на обогрев) удобнее в кВт. Чего не понятного? Мы же тут не научными терминами "кидаемся" (это не научно-познавательный форум :)), а житейские проблемы обсуждаем
  5. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Нет, не совсем. У различных СО различны и типы (принципы) обогрева, так же как у различных нагревателей различные КПД, поэтому для возмещения теплопотерь в 500 Вт разным СО необходимо затратить разное количество энергии.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Физику не обманешь.
    КПД электрического конвектора и электрического котла равна 99.999%
    Если теплопотери комнаты составляют при опреденной температуры 1 кВт в час, то конвектор мощностью 1 кВтч будет поддерживать необходимую температуру, тоже самое будет и с электрическим котлом, при этом в котле ест насос который потребляет энергию, хотя большая доля его энергии тоже преобразуется в тепло.
    p. s. не рассказывайте людям сказки.
    От того я на кухни включу электрическую плиту мощностью 1 кВт и выключу конвектор 1 кВт на это время температура воздуха не измениться.
    А вот КПД газового котла уже далека до 99%.
  7. AffGur
    AffGur
    AffGur
    хм..., это в каркаснике то?
    у меня установлены конвекторы из расчета 1 кВт на ~20 м2 (ну это условно конечно, усреднено...)
    но в комнате 16м2 легко справляется конвектор в 1 кВт
    грубо говоря на 170 м2 у меня установлено конвекторов 9,5 кВт
    в доме постоянно поддерживается темп +24 градуса, в спальных комнатах +22
    самая температура которую пережили за бортом была -45
    все конвекторы со своей задачей справились
    доп обогреватели не включались (ну кроме конечно варочной панели во время приготовления еды)
  8. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Без комментариев :)
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А всё таки прокомментируйте.
  10. СергоПермь
    СергоПермь
    СергоПермь
    Пермь
    а как утеплён Ваш дом? и чем?
  11. AffGur
    AffGur
    AffGur
    Роквул лайт батс скандик
    стены 150мм
    полы 1 этажа 250 мм
    крыша мансардная 200 мм
  12. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Так что комментировать, если КПД электрокотла и электроконвектора 99,999%?
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я даже больше скажу, если взять обычную лампочку накаливания, то лампочка на 100Вт, выделит тепла 97-98 Вт. А насос который в котле с мокрым ротором Вт на 40, даст тепла примерно 20 Вт, и только остальное уйдет по назначению.
  14. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    :super:
    Кстати, поделились бы ссылочкой на модель конвектора, у которой по теххарактеристикам КПД 99% ..., ну хотя бы 97% ..
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Любой электронагревательный прибор в котором кроме ТЭНа больше ничего нет. Потому как существует закон сохранения энергии, по которому энергия вникуда деться не может.
