1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16
Теплопотери каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем port28, 02.03.08.
  1. AffGur
    AffGur
    AffGur
    а вентзазор?
    аналогично...
    карнизы подшил, ибо птицы задолбали драть минвату...
    а вот до фронтонов все добраться не могу...
    сапожник без сапог... (с) :)]
  2. Sever187
    Sever187
    Sever187
    вентзазор обязательно, я когда строил процесс шел, как переехал-все, еле еле доделываю:)
  3. СергоПермь
    СергоПермь
    СергоПермь
    Пермь
    Вы из Еката. у нас в Перми 2,40 рэ за квт. сельский тариф. при чём в СНТ (как оказалось!) пофик ночь-день. платить всем 2,40! мы за ноябрь намотали 500 квт слишком. только отопление +холодильник. прибавится ещё ведь водогрей.
    дом как у Д. Супруна. 90 кв. но ещё топим по вечерам печку. но у него как то слишком люто 4,54...
  4. AffGur
    AffGur
    AffGur
    как это знакомо... :)]
    мы переехали в теплую коробку с кровлей окнами, дверями и черновым полом первого этажа на 40-ой день с момента как я забил первый колышек на только купленной земле, а потом все потянууууууулось...
    ага
    у нас 2 холодильника по 300 литров, холодильный ларь 350 литров (ибо в доме 2 собаки /лабрадор и алабай), водогрей на 100 л (куплен на 210 л, но пока не установлен), этот уйдет в баню
    посудомойка полноразмерная, ежедневно (ночной тариф), стиралка через день (ночной тариф)
    телек на 1 эт постоянно вкл с утра до ночи, 2 компа постоянно (не выкл), видеорегистратор (постоянно), ну и освещение, правда все на сберегайках, либо LEDы..., а еще аквариум/фильтр и компрессор.../ :)]
    ну и конечно же самое главное отопление...
    варочная панель еще...
    да уж...
  5. Sever187
    Sever187
    Sever187
    У меня был тариф 5,2 днем и ночью, сейчас сделали ночью 1,7
    гладя на тарифы в других регионах, думаю за, что нам такое :)
  6. AffGur
    AffGur
    AffGur
    :ogo:
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не соглашусь, работа любой электроустановки результат работы которой не выводится на улицу, а остается внутри помещения в любом случае ведёт к нагреву помещения на затраченную мощность. То есть КПД электрокотла и электроконвектора одинаковы.
  8. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    @Sever187,
    Та же огорчительная история с ценами в МО, сейчас дневной - 5,27 руб. за 1кВт*ч, ночной - 1,79 руб. за 1кВт*ч ...
    Электричеством только ночью отапливаемся (электроконвекторами), по таймерам. Днём газовыми конвекторами (примерно по 3,2 руб. за 1кВт*ч получается). Результаты только на отопление - октябрь 590кВт*час, ноябрь 640 кВт*час (2200 руб. за 2 месяца), использовано за 2 месяца 240 л СУГ (250х 7,5 кВт*час = 1875 кВт*час = 4250 руб.). Дом одноэтажный, 128 м2, с холодным чердаком, 110 м2 отапливаемой площади, из СИП - 174 мм стены + снаружи 50 мм Акустик Батс и пластиковый сайдинг, 224 мм перекрытия, цоколь не утеплён ещё. Средняя температура в доме +22-25 градусов. Итого пока на таком смешанном отоплении получается по 3200 руб. в месяц. Температура всё время колебалась около нуля, сейчас уже холоднее, до -10 ночами.
    В холода будет больший расход, конечно. Но больше 5 тыс. платить за отопление не придётся. Печь Буллерьян на 6 квт уже есть, но нет пока дымохода, не успели. С печкой было бы ещё дешевле. ПМЖ, постоянно проживаем с мая месяца этого года.
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Мой текущий результат по отоплению
    Дом порядка 63м2 полезной площади одноэтажный
    Утепление эковата, холодный чердак - 30-35см, стены 21см, нижнее перекрытие (фундамент винтовые сваи) 25см.
    Площадь остекления порядка 10м2 (~10% от площади стен)
    Окна - двукамерный энергоэффективный пакет, профиль ПВХ 70мм, входная дверь, финская фенестра
    Дом сейчас отапливается 2 конвекторами по 500вт расположенных в разных частях дома (межкомнатных дверей пока нет)
    Средняя температура за бортом - от -1 до +2 на протяжении последних 2-3 недель
    Средняя температура внутри дома 20-22гр при полном отсутствии других источников тепла (освещение, бытовая техника, люди)
    Суммарное потребление в кВт не скажу, так как счетчик общий на новый и старый дом, есть погрешности большие. Терморегулятор конвекторов стоит где то на 80% шкалы (не на максимум)
    Субъективно коневекторы непрерывно работают где то 80% времени.
    То есть так же субъективно потери порядка 800-900вт на 63м2 при дельте температур 20-22 гр
    Даже если принять, что конвекторы пашут непрерывно - то есть 1квт на 63м2
    получаем теплопотери при 0 градусов на улице 16,6вт с м2
  10. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    Не туда написал
  11. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Ну это прям эталонный результат
  12. AffGur
    AffGur
    AffGur
    Который?
  13. PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    @Porcupine, подскажите, а дверь финестра стандартная или термо? Вот думаю что брать. Дом для не постоянного проживания зимой. Но планирую поддерживать +5 конвекторами. Тамбур предусмотрен. Насколько термо поможет экономить, или это будет настолько малозаметный результат что смысла брать термо нет.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Самая простая S2000
    переплачивать за термо, тем более с тамбуром - нет никакого смысла
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В целом да, единственное, т. к. котлы обычно в котельной, то тепло от самого котла и насоса, по большей части преобладает в котельной, и если рассматривать не КПД котла, а КПД системы отопления, то оно чуть меньше, чем когда нагрев идет непосредственно того места где необходимо тепло.
    Это кстати касается и теплых полов, именно из-за расположения и площади нагрева КПД системы отопления теплых полов может быть чуть больше.
    А если взять в расчет что задняя стенка холодильника тоже выделяет тепло и ее можно рассматривать как часть системы отопления, то ее КПД мала, т. к. она где где то за холодильником потой перегревая то пространство, и недогревая перед собой. Поэтому современные холодильники у которых гдеются все стенки, лючше для для дома где система отопления использует электроэнергию.
    p. s. но это все настолько малые проценты, что можно принебречь
