1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16
Теплопотери каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем port28, 02.03.08.
  1. Alex_Bee
    Alex_Bee
    Alex_Bee
    Полевской
    Утепляться для начала! :)
    Теплотехнический расчёт ограждающей конструкции выполнен
    по СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»,
    СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», в программе ТеРеМОК 0.8.5 / 0118 © 2005—2010 Дмитрий Чигинский.
    Определить требуемую толщину слоя в конструкции Наружной стены в Жилом здании, школе, гостинице или общежитии, расположенном в городе Якутск (зона влажности — Сухая).
    Расчетная температурой наружного воздуха в холодный период года, t_ext = -54 °С;
    Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, t_int = 20 °С;
    Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, t_ht = -20.6 °С;
    Продолжительность отопительного периода, z_ht = 256 сут.;
    Нормальный влажностный режим помещения и условия эксплуатации ограждающих конструкций — А.
    Коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, n = 1;
    Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, α_ext = 23 Вт/(м²·°С);
    Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, α_int = 8.7 Вт/(м²·°С);
    Нормируемый температурный перепад, Δt_n = 4 °С;
    Нормируемое значение сопротивления теплопередаче, R_req = 5.038 м²·°С/Вт;
    № Наименование, плотность λ, Вт/(м·ºC) t, мм
    1 Пенополистирол (ГОСТ 15588), 40 кг/м³ 0.041 0
    Толщина искомого слоя, t = 200 мм;
    Суммарная толщина конструкции, ∑t = 200 мм;
    Расчёт выполнен 17 марта 2010 года.
    Это по нормам.
    А уже в зависимости от того, чем планируете отапливаться и сколько готовы на это тратить в деньгах, определиться - стоит ли сделать еще более эффективную теплоизоляцию. В Ваших условиях она должна оправдать себя довольно быстро.
    Для перекрытия:
    Определить требуемую толщину слоя в конструкции Покрытия в Жилом здании, школе, гостинице или общежитии, расположенном в городе Якутск (зона влажности — Сухая).
    Нормируемый температурный перепад, Δt_n = 3 °С;
    Нормируемое значение сопротивления теплопередаче, R_req = 7.397 м²·°С/Вт;
    Толщина искомого слоя, t = 297 мм;
    Суммарная толщина конструкции, ∑t = 297 мм;
  2. sersaz
    sersaz
    sersaz
    Гость
    Вот это даааа! Спасибо! Только кто бы еще построил что-то!
    Т.е. для меня подойдет пенополистерол по стенам 200 мм, пол и потолок 300?
    Замечательно! А пенополистерол и пеноизол - одно и тоже? Или это к пенопласту ближе? У нас пеноизол 2000 р/куб. могут залить, могут пластами нарезать... А отапливать в плане (вернее в мечтах!) котлом на твердо-жидком топливе (дрова, соляра)... Это для нашей местности оптимум! Нет соляры - есть дрова! Ну вот как-то так!
  3. АлексейФрязино
    АлексейФрязино
    АлексейФрязино
    Фрязино
    Русскую печь буду делать обязательно - т.к. мечтаю о таком чуде. Она же и лечит, и греет, и готовить в ней шорошо. Обогревать же она будет весь дом, т.к. стоять будет ровно посередине в несущей перегородке, и во все комнаты "торчать краями". Можно сразу на этапе возведения вмонтировать в нее резервуар для воды, а потом к нему подключить батареи, если это будет нужно.
    Котел, конечно легче в плане установки, но печь хочу обязательно, т.ч. котел просто не понадобится.
    Фундамент уже есть, и он рассчитан на кирпичный дом (30 см малозаглубленная монолитная плита) , т.ч. печь выдержит легко.
    Понял, ну тогда основная будет печь (писал выше), а пара инфракрасных на втором этаже - вспомогательные, они вместе на пике кушают 2-2,5 кВт.
  4. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Кстати, я так и не понял: можно ли повысить теплоемность каркасника обложив его внутри толстыми досками или газоблоком тонким?
  5. scort
    scort
    scort
    Конечно, видел даже отчет, вывернутый какркас или как-то так, обшивали 40-кой вертикально изнутри.
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    И что?? Большой результат? Или результат только в голове?
    Есть хоть какие то расчеты, насколько обшивка доской изнутри повысит теплоемкость и стоит ли вообще обшивка выделки?
  7. scort
    scort
    scort
    Ну какие-то изменения несоменно будут, стоит ли или нет, скорее стоит т.к
    фины делают по такой технологии, тонкий клееный брус 70мм + эковата снаружи, они то уж просчитывали точно.
  8. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Скорее всего, это о моем каркасе идёт речь;
    теплоёмкость считали - почти соизмерима с газосиликатом, т.к. весь теплоёмкий материал (40 мм дерева и 10мм ЦСП) находятся в самой тёплой зоне, в отличие от блока с градиентом. Интересно, что может нагреть его наружная часть с температурой на поверхности в -20 гр.?
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Внимательнее читайте советские газеты...
    То про что вы говорите известно как скандитек, экорекс и т.п.
    брус там идет снаружи :)
    С газосиликатом слоем 40мм??
    Вопрос не столько в самой теплоемкости, а будет ли толк от теплоемкого материала такой толщины.
  10. Alex_Bee
    Alex_Bee
    Alex_Bee
    Полевской
    Пенополистирол взял просто как пример. Он дешев и имеет примерно то же
    теплосопротивление, что и другие применяемые утеплители. Если у Вас только пеноизол, то можно и им.
    Солярой отопление одно из самых затратных по деньгам.
    Какой каркасник (пирог стен, перекрытия) будет определились или пока изучаете? Как определитесь, поищите (или могу выложить экселевский файлик для расчета теплопотерь). Посчитав потери тепла, можно понять сколько денег будет уходить на отопление. Ну и поиграться с толщиной утеплителя (толще утеплитель - меньше бабок на солярку).
  11. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Нет, не 40 мм. Для однородной стены из газосиликатных блоков при внешней температуре в -20 и внутренней в +20°С, с учётом градиента температуры по толщине и теплопроводности материала, в расчёт теплоёмкости следует принимать не более 25% её толщины. См. рисунок:
  12. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Правильно ли я понял? Чтобы получить обратно из 1 м2 стены ЦСП+дерево 1,09 МДж, запасённые при нагреве её до +20С, она должна остыть до 0С. А в помещении при этом будет ещё холоднее, примерно -6С.
    Соответственно, чтобы нагреть её до +20С в помещении должно быть, примерно +26С.
  13. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Так глубоко мои познания не распространяются. :)
    Я лишь хотел оценить количество энергии, аккумулируемое в различных конструкциях, и которое может быть вовлечено в подогрев свежего воздуха.
  14. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Если что-то посчитано мною не так - буду рад увидеть альтернативную версию.
  15. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Чётко, красиво, никаких ошибок. Ещё раз - спасибо!
    Тоже просчитывал свой домик. Поэтому хотел уточнить что можно получить от тепловой инерции дома и в каких температурных интервалах.
    Задавался нижним и верхним пределами температуры в доме, соответственно - в стене. И сколько по времени нужно прогревать и сколько продержится потом по времени температура в доме до нижнего предела.
    При печном отоплении - актуально. С котлом и батареями - только для аварийного случая.
