1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16
Теплопотери каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем port28, 02.03.08.
  1. sv111
    sv111
    sv111
    Вот почасовой график
    вот график подстанции
    Конечно, кубатура дома играет большую роль. Маленький дом зимой потребляет процентов 30 - 40 энергии на бытовые приборы от всего потребления, а в большом доме максимум 10-15 % бытовые приборы и остальное отопление. Так что да, в данном случае трёх тарифный счётчик у вас может быть оправдан.
    Мы видим, что днём на 40% больше почасовой расход энергии.
    У меня летом нагорало по 400 квт в месяц, три месяца без отопления, то есть, весь расход был только днём. А зимой этот расход увеличивается. Так что, если принять средний зимний расход энергии за месяц 1500 квт из них около 400 квт (а то и больше) точно бытовые приборы, дневная константа. Вот при таком раскладе, если посчитать дневной и ночной расход, получиться, что ночной тариф себя не оправдывает. Так что, каждому своя правда и у каждого потребление идёт по разному. У меня так, у кого-то по другому, но нельзя себя тешить тем, что вам государство бесплатные печеньки раздаёт, у них там всё просчитано, как с населения побольше содрать. Можно проще сделать. Взять квартиру с центральным отоплением и посмотреть, сколько расход в месяц энергии. Однушка с двумя людьми (у моей сестры) потребляет в районе 300 квт в месяц летом. Причём у них нет бойлера (гор вода центральная), но готовят на электрической плите. Мой дом побольше и бытовыми приборами пользуемся больше, стираем, моемся и так далее.
  2. sv111
    sv111
    sv111
    Вот напишу вам статистику потребления за 2015 год
    январь 2000 квт, февраль 1800, март 1300, апрель 930, май 910, июнь 670, июль 480, август 625, сентябрь 720, октябрь 1160, ноябрь 1460, декабрь 1780. Это мой дом с постоянным проживанием.
    Данные цифры с моего личного кабинета в мосэнергосбыте. Как мы видим, самый тёплый месяц без отопления июль 480квт. Пусть даже часть энергии потребляется ночью, холодильник и бойлер, в итоге, 450 квт точно перепадает на день, причём зимой на нагрев воды уходит больше энергии, она вообще ледяная с крана идёт. Так что, несколько рублей вероятной переплаты зимой компенсируются летней экономией на едином тарифе. Чем меньше дом, тем меньше выгода от двух тарифного плана (при условии постоянного проживания семьи в доме). Всё таки, только теплоаккумулятор способен принести реально ощутимую экономию именно для моего дома. В вашем случае может быть всё иначе.
  3. sv111
    sv111
    sv111
    Сейчас, с моим пониманием ситуации и имеющимся опытом, лучший экономный способ отопления при отсутствии газа, это водяное отопление с теплоаккумулятором, который греется не только твухтарифным электричеством по ночам, но и встроенным в систему подогрева аккумулятора ещё дровяной печки с водяным контуром, какого нибудь небольшого водяного котла на дровах. На досуге, в холодные времена, топить раз в сутки котёл халявными дровами, найденными летом. Тогда, даже если перебои с электричеством, тепло в доме будет всё равно. Причём, как ни крути, за год вы сэкономите половину, или чуть больше. То есть, заплатите не 45 тыс в год, а например 25. Если семья не особо стеснена в деньгах и лишние пару тыс в месяц их не напрягает, то заморачиваться с такой экономией может и не стоит, потому, как вложения в печь, трубу, в теплоаккумалятор, эл котёл, батареи и трубы по всему дому... если всё посчитать, то может лучше изначально просто положить плёночный пол и забыть.
  4. СергоПермь
    СергоПермь
    СергоПермь
    Пермь
    @Dragoon,
    Очень любопытные графики. а у тебя из чего дом? кв? куб? ...
  5. СергоПермь
    СергоПермь
    СергоПермь
    Пермь
    Да, дружище, выложи фотки!
  6. sv111
    sv111
    sv111
    Те графики я взял из инета, средний расход электричества по часам. Я думаю, они отражают реальную ситуацию. Можете набить запрос в поисковике и посмотреть. Дом у меня каркасник 6 на 8м.
  7. СергоПермь
    СергоПермь
    СергоПермь
    Пермь
    покажи фотки! я мене тоже 8Х6.
  8. sv111
    sv111
    sv111
    Вот нашел старые. Одна фотка - это кухня, укладываю ТП
  9. СергоПермь
    СергоПермь
    СергоПермь
    Пермь
    прикольно! у меня в январе 3500 рэ по 2,4 набежало. но были морозы под 30...(
  10. СергоПермь
    СергоПермь
    СергоПермь
    Пермь
    @sv111, а почму обшивал доской а не плитами? не пойму.
  11. sv111
    sv111
    sv111
  12. СергоПермь
    СергоПермь
    СергоПермь
    Пермь
  13. sv111
    sv111
    sv111
    Сначала доска 25, потом ещё утелитель, ветрозащита и потом сайдинг. А внутри каркас с утеплением 100 мм роквул плиты изоляция, вагонка, потом осб, потом обои. Стена многослойная вышла. Нормально, тепло, не дует Балкон здесь ещё не обшит. Сейчас красиво, крыша над верандой от балкона с китайскими мотивами
  14. СергоПермь
    СергоПермь
    СергоПермь
    Пермь
    какой то ядрёный пирог. на вагоноку плиты?.. не постигаю.
  15. sv111
    sv111
    sv111
    вкусный у вас тариф на электричество. Пора в Пермь переезжать, вместе с домом :)]
