1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16
Теплопотери каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем port28, 02.03.08.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Это чем?
  2. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Минвата 50+195 мм и МДВП 28 мм.
  3. Dragoon
    Dragoon
    Dragoon
    похожий по параметрам дом (только утепление 200 и 300 мм), водяные полы - хватает 7 киловаттного котла (только на отопление). на ГВС отдельный бойлер 2 КВт. Регион тот-же.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я считал себе на дом 7,5х8м. с площадью фасада 165м2 и утеплением стен 250мм, потолка 300мм или 350мм (не помню сколько тогда закладывал), пола 100мм по ж. б. плите. Получилось 5 с чем-то киловатт на отопление.
  5. grdv
    grdv
    grdv
    У меня похожие на Ваши параметры, утепление меньше. Регион - СПб. Первый этаж ВТП, второй - радиаторы. Раньше стоял электрокотел, потребление в пиках было 4-5 кВт, в среднем 2-3 кВт. Сейчас газ, мощность не считал. На Ваш дом 9 кВт хватит, потребление должно быть меньше, чем у меня.
  6. sv111
    sv111
    sv111
    Привет всем. Два дня лил ледяной дождь. На удивление, вчера электричество не пропало, зато сегодня утром вырубилась вся деревня (дом в Московской обл.). Видимо, не только у нас в районе эта катастрофа. С 12 дня без эл. энергии. Включил газовый генератор. Боже, как хорошо, что он есть. Мы теперь как буржуи, только у нас свет есть. Я в этой теме писал, что дом 6 на 8 весь на электричестве, отопление и всё всё остальное на эл-ве. Генератор приходилось за 4 года включать несколько раз. Вот сейчас он без перерыва работает уже девятый час. Было пол баллона на 27 литров (23л газа), пока не закончился. Сегодня съездил и заправил ещё один баллон. По расчётам, нового баллона хватит минимум на сутки. К сожалению, никак не могу понять, каков расход газа. После использования каждый раз ездил дозаправлял баллон (дороги у нас ещё ни разу не чистили, 40 км в город полз на 40-50 км\ч, даже междугороднюю дорогу не чистили между Клином и Волоколамском). Но нашел на одном сайте, что расход при максимальной нагрузке 5,5 квт примерно 1,5 кг газа. Сейчас минус 4 у меня расход энергии на весь дом примерно 3 квч, по идее как раз на сутки маленького 27л балона хватит. Единственная проблема - это то, что деревня запитана водой от местной скважины, то есть, нет электричества и значит нет воды, так что, для автономии обязательно нужно делать скважину или иметь накопительный бак с водой. Я себе ещё скважину не сделал, глубоко сверлить, около 30м. Средств не было. А сейчас, думаю, нужно всё таки решать этот вопрос. К слову. Очень хорошо себя ведут светодиодные лампы. Купил почти во все светильники лэд лампы на 8 ватт. Светят ярко, глаза не болят. А вот экономные спиралевидные лампы чувствительны к частоте и току, они помаргивают во время работы генератора.
  7. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    @sv111, модель генератора не подскажете?
  8. sv111
    sv111
    sv111
    https://www.forumhouse.ru/posts/5258335/
    Газовая электростанция Спец SG-6500ES
    Генератор покупался несколько лет назад за 22 тыс плюс бесплатный баллон на 50л и бесплатная доставка из Москвы в Клинский -район. Заказывал на каком-то сайте. Приехал здоровенный "чувак" на бмв х-5 и выгрузил мне из багажника всё это добро. Я просто офигел глядя на это. Уже на улице -7 °C. Генератор ещё работает на остатках в баллоне. Было, примерно пол 27 литрового баллона. Работает уже 10 часов без перерыва. Читал отзывы о этом гене-ре, некоторые по 2-е суток не выключая использовали.
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Лучше на артезианскую воду, но её бурить на 100м. Но оно того стоит.
    И весь свет можно пустить через ИБП - при стетодиодных лампах небольшого ИБП хватит надолго.
    А сколько можно максимум гонять?
    Сейчас в 2 раза дороже. Но вот думаю, что по сравнению с дизельными наверное он того стоит так как воняет меньше и вроде бы меньше должен шуметь (в моём понимании). Заявленные децибелы достаточно высокие как и у дизельных. Что про шум скажите?
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @sv111, а почему не используете газовый котел? Все таки кпд генератора всего 30%
  11. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    наверное, потому что придётся ставить не только котёл, но и батареи, трубы и тд
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Это неизвестно. Вполне возможно иметь батареи и трубы и топить их электрокотлом.
  13. СергоПермь
    СергоПермь
    СергоПермь
    Пермь
    ? 5 квт в час?...
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    кВт это количество энергии потребляемой за 1 час.
    "кВт в час" это скорость нарастания мощности.
  15. СергоПермь
    СергоПермь
    СергоПермь
    Пермь
    5квт х 24 часа = 120 квт в сутки! это же много! :ogo:
