1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16
Теплопотери каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем port28, 02.03.08.
  1. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    @Delvac, однозначно нужна своя система отопления. Тем более если помещения изолированы. Только какова мощность там нужна... это надо рассчитывать учитывая тепло поступающее с первого этажа.
  2. grdv
    grdv
    grdv
    Обязательно. В противном случае тепло там будет только с июня по сентябрь. Хотя понятие комфорта у всех разное. :)
  3. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    У меня 8х10, полтора этажа. Утепление 200мм+50мм фибролита. Потолок мансарды 250мм+25фибролита. Отопление - печь Jotul F 3 + три конвектора Nobo. (1.5кВТ, 1кВт, 0,5кВт). Конвекторы стоят внизу. Термостат выставлен примерно на 20 градусов. Градусник, лежащий на столе, показывает 22-23. Печь топится утром (5-6 полешков) и столько же вечером. Днем конвекторы не включаются, включаются только ночью. В трех комнатах на верху дверей пока нет. Розетки под конвекторы установлены, но сами конвекторы так и не повешены. Отопления на первом этаже вполне достаточно. Температура на верху не менее комфортная, чем внизу. В январе, когда морозы были под 30, приходилось расходовать больше дров, но не на много.
  4. grdv
    grdv
    grdv
    Это пока дверей в комнаты нет. У меня в коридоре второго этажа, в который выходит лестница, тоже нет батарей, тепло. В комнатах при закрытых дверях пробовал отключать батареи. Холодно.
  5. elena887
    elena887
    elena887
    Добрый день, уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, по отоплению (муж с компьютером на "Вы", поэтому зарегистрировалась я). Строим каркасник 10*10 в один этаж для круглогодичного проживания на юге Западной Сибири. Стены из бруса 150 мм, снаружи ОСБ 9 мм, внутри ГКЛ 9 мм в два слоя. Утеплитель- "Кнауф Коттедж" 150 мм везде (хотя я просила по 200 на пол и потолок). Внутри перегородки из ГКЛ в два слоя и утеплитель "Кнауф Акустик". Строила бригада строителей, на нас- внутренняя и внешняя отделка, вода, канализация, отопление.
    Газификация улицы запущена, но успеют ли до отопительного сезона- не известно...Хочется быть максимально независимыми от выключений электроэнергии и газоснабжения. Очень хотелось сложить печь с котлом, но строители переубедили (нужен фундамент под печь, а дом на винтовых сваях 70 см над землёй, плюс что-то в крыше надо было делать совсем по-другому...). От твердотопливного котла тоже отговорили, хотя я вижу, ставят их в каркасники. Можно ли поставить универсальный котёл (газ + твёрдое топливо, типа КСТГС-10«Очаг») или лучше два отдельных котла и соединить их? И какая мощность необходима на эту площадь? Если конвекторы рассматривать, то можно ли их размещать только в тех помещениях, которые эксплуатируются? В доме 4 комнаты, планируем для переезда сделать ремонт в кухне, 1-2 комнатах и в ванной комнате. На участок выделяют 15 кВт.
    Заранее благодарю!
  6. elena887
    elena887
    elena887
    Забыла указать высоту потолков- 2,5 м.
  7. Sanches
    Sanches
    Sanches
    Пермь
    @elena887, Не совсем понятно " стены из бруса, строим каркасник". Второе Я как специалист, по установке газовых котлов против универсальных котлов газ- дрова. Заменив топку твердотопливного котла на газовую горелку, Вы не получите того КПД, которое выдают котлы предназначенные для работы на газе. Лучше иметь два котла, чисто для дров и отдельно для газа. Обычно в резерв ставят эл. котёл. Твёрдотопливный ставят до подключения газа.
  8. elena887
    elena887
    elena887
    Имела в виду, каркас из бруса, обшитый ОСБ.
  9. AffGur
    AffGur
    AffGur
    Думаю девушка хочет сказать о толщине стен
    а доску 50*150 называет брусок
  10. grdv
    grdv
    grdv
    По мне лучше газ (батареи или теплые полы), плюс воздушное отопление. Поставьте каминную вставку, под нее фундамент не нужен. Сделайте облицовку из ГКЛ. Если будет возможность - разводку воздуха по комнатам. Но это не обязательно, основное отопление будет газ, В случае отключения газа или эл-ва можно топить камин (для созерцания тоже), в этот момент двери в комнаты можно не закрывать. Все легко, практично и красиво.
    Конвекторы поставить в тех помещениях, которые эксплуатируются, можно.
    Мощность считайте 150 Вт/м2
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Закончил многолетние испытания отопительной системы своего дома, спешу поделиться результатами. Дом имеет теплопотери 8 кВт в самый холодный день. Сделан теплый пол на первом этаже, шаг трубы 10-20 см, стяжка толщиной 6 см. Первые месяцы отапливал электрокотлом, 5-7 тыс. кВт*ч было очень разорительно. Вздохнул свободнее только после установки теплового насоса воздух-вода, расход электроэнергии стал меньше в 3 раза, http://www.mitsubishi-aircon.ru/software/calc_efficiency/?seenform=y&city=%D0%EE%F1%F2%EE%E2-%ED%E0-%C4%EE%ED%F3&heatloss=8&model=hrp125&quantity=1&calc=result. Кстати, за несколько лет тепловой насос уже окупился. При отключении электричества на многие часы хватает тепла, запасенного в стяжке теплого пола. Если отключение продолжительное, подключаю генератор, и 4,5 кВт вполне хватает и на бытовые нужды, и на отопление. Горячую вода (делаю +40, чтобы не обожглись дети) готовится в самодельном водонагревателе косвенного нагрева. Так как тепло для теплового насоса берется из воздуха (не нужно ничего копать), установка была быстрой и если вдруг проведу газ, свое оборудование могу продать с небольшой скидкой. Открыл тему с подробностями: https://www.forumhouse.ru/threads/377886/. Вот еще несколько примеров: https://www.forumhouse.ru/threads/232685/page-5#post-15215801 https://www.forumhouse.ru/threads/330894/page-32#post-14459420
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Что то я сомневаюсь что он окупился. Краткий мониторинг показал стоимость в 600'000 рублей. Мне это на 12 лет отопления хватит. А если я положу эти деньги в банк, то не окупится никогда.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    На самом деле значительно дешевле, стоимость зависит от мощности. Вопросы окупаемости предлагаю обсудить здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/395456/
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Восемь лет назад может и стоял дешевле в рублях. Тогда и курс доллара был другой.
