1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16
Теплопотери каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем port28, 02.03.08.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    За восемь лет и технологии изменились, производственная цепочка оптимизировалась. Озвученная Вами сумма без привязки к мощности и другим исходным данным некорректна
  2. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    @sv111, день добрый. У меня примерно похожий домик. 90кв.м. утепление стены 150 (увеличу до 200), пол 150 (увеличу до 200), потолок 150 (увеличу до 250). Газа нет. 15квт есть. Вопрос в ТП. Он у вас пленочный? Инфракрасный? Хорошо прогревает 1этаж? Ламинат прямо на него клали? Без подложки? Я так понял не на всей площади лежит ТП. Холодные участки чувствуются? Вот ломаю голову или такой ТП или котел+ трубы+стяжка... но это совсем другие деньги. Вопрос стоит ли...
  3. Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    Коллеги-формучане, добрый день! Планирую отопление кабельным ТП по первому этажу. Подведено пока 15кВт, но на одной фазе. В планах подать заявку хотя бы на то, чтобы переподключили на три фазы, благо они есть в линии, да и от другого столба нужно будет тянуть кабель, чтобы по диагонали через весь участок не тянулся.
    На форуме видел примеры того как трубу водяного ТП прятали в пирог из ГВЛ/ГКЛ с заполнением плиточным клеем (лист ГВЛ/труба с заполнением пустот между петлями кусками ГВЛ и заливкой клеем/Лист ГВЛ).
    Возможен ли такой вариант для кабельного ТП? Стяжку делать опасаюсь из-за дополнительной нагрузки на лаги. Они хоть и 50х200мм, но и пролеты есть по 4 метра
  4. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Многие несбыточно мечтают иметь такую мощность на одной фазе, а вы хотите от такого счастья отказываться :faq:
    при вашем варианте единственный минус, это вести разводку кабелем с большим сечением, но зато остальное только плюсы!
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не вздумайте переподключаться на 3 фазы с той-жу (15 кВт) мощностью!
    Поверьте - 15кВт по одной фазе, намного лучше, чем те-же 15кВт, но по трем фазам!
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Почему?!?!
    Ввод в дом до входного автомата в распредщитке - да, бОльшим сечением. А дальше - все обычными, общепринятыми сечениями.
  7. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    ну да, правда еще и после вводного до кроссмодуля или шины (что там будет) ну и плюс щит учета.
    Просто это уже не типовое решение.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Зато не надо мудрить с раскидыванием потребителей по фазам! :super:
    И с тем, что на одной фазе, при трехфазке, не сможет быть одновременно включенными потребителей более, чем на 5кВт.
  9. Че геваров
    Че геваров
    Че геваров
    Пермский край
    Олег_Коновалов
    Сделайте пленочный пол под ламинат и не связывайтесь с ВТП,
  10. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Мне вот интересно было бы вводной автомат увидеть. 63 А? И сечение вводного кабеля.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вам какой - 1-полюсный или 2-полюсный?
    По размерам - стандартный автомат на DIN-рейку.
    Алюминий - 25 или 35мм2
    Медный - 16 или 25мм2
  12. Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    Коллеги, благодарю за ответы! Призадумался о своих 15кВт на одной фазе. скорей всего, что вы правы и нет смысла менять на трехфазку. Раз уж дали нам такие ТУ, которые мы старательно выполнили. При регистрации правда сильно удивились, что 220В, а не 380. Они уже на автомате их впечатывали, пришлось поправить их :). По факту там получается даже немного больше, чем 15кВт, т. к. стоит автомат на 100 ампер. Насколько помню, из ТОЭ, рабочая мощность однофазки считается делением произведения напряжения и тока на корень из 2. То есть, 15,56 кВт по факту. Пустячок, а приятно.
    По поводу плёночного пола.
    Сделал такой на застекленной и утепленной лоджии. Монтируется быстро, нагревается еще быстрее. Но есть чётко ощущаемая граница того где есть пленка, а где ее уже нет. То есть встанешь голой стопой ближе к парапету: пятка в тепле, а пальцы чувствуют прохладу. Поэтому и хочу сделать некое подобие стяжки для размывания этой границы и более равномерного прогрева. Да и небольшой ТА из такого пола будет, то есть будет инертность остывания и меньше включений ТП.
    Помимо отопления ТП также планирую установить печь/камин может и с возможностью приготовления пищи, так как по осени регулярно отключали электричество для плановых ремонтов: вторник и четверг регулярно еженедельно, иногда еще и пятницу с 10 до 17 часов. Что очень испортило мне отпуск, который был посвящен обустройству фасада из ИБ.
    Также в планах сделать принудительную вентиляцию с рекурперацией. Дома в городе стал обращать внимание, что не хватает воздуха при закрытых окнах. А в нынешние холода с ветром даже при открытии на зимнее проветривание комната быстро выстужается. И это в доме с хорошими кирпичными стенами, работающими как ТА. Каркасник выстужаться будет еще быстрее. Находил в инете перед новым годом сайт с рекурператорами челябинского производства. Ценник в районе 25-30 тыр + пологреватель воздуха для него 3 тыр (наткнулся как раз на акцию, когда он шел довеском)., что гораздо ниже уважаемых мной Виссманов и им подобных, которые стоят 100-130 тыр. Поэтому собираюсь поддержать отечественного производителя. Сейчас голова как раз забита мыслями как лучше провести вентиляцию и где поставить рекурператор. Предварительно хочу поставить его на первом этаже, где по проекту котельная. Оттуда между лаг второго этажа довести вентканалы вытяжки и притока до кухни-гостиной и оттуда отправить их в пол спальни на втором этаже.
    А здесь моя тема по постройке каркасника: https://www.forumhouse.ru/threads/349197/
    Не рекламы для, а может что и посоветуете дельного.
    Добивка: что-то задумался, а точно ли на 100А у меня автомат, или все-таки на 80А... Подзабыл чёт... Вроде 80А. Провод СИП. Сечение сейчас не вспомню. Два года все-таки прошло. Другими заботами голова забита :)
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Сечение кабеля 16кв.мм. одной жилы вполне нормально для ввода. А "повесить" проще оборудование на 1 фазу чем на 3 маленькие, а то по 1 мощному потребителю повесите на фазу и всё - на других может и не хватить.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Кстати, - при открытой проводке (вводная воздушная линия), допускается:
    Алюминиевый - 16мм2
    Медный - 10мм2
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Почитайте темку "Вентиляция. Для начала, до вопросов ..."
    А потом, уже с конкретными вопросами - велкам к нам, - в раздел "вентиляционный" раздел форума:hello:
