1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16
Теплопотери каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем port28, 02.03.08.
  1. Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    "Курил" уже эту тему. Пытаюсь сейчас все крупинки каши в голове по своим местам расставить. Но тараканы мешают - все опять перемешивают :)
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Полностью с вами согласен. Сам про плёнку слышал много, но не видел в работе. Решил поэкспериментировать в своём летнем домике. Да приятно, да полосами, да быстро нагревается пол, но так же быстро остывает, да проблематично монтировать основание поверх плёнки т. к. надо не пробить саморезом плёнку, а это значит, что надо сделать побольше зазор между листами для уверенности в безопасности и да со временем эти листы если это не фанера начинают гулять. Вывод: как основной обогрев не подходит.
    Как я вас понимаю - сам летом так месяц "строился" и тоже с 10 до 17.
    Обязательно надо.
    а вот тут я бы поспорил - если утеплителя достаточно что бы говорить, что это энергоэффектичный дом, то быстро не остынет если нет щелей и окна закрыть. Да энергоёмкость небольшая, но не всё ей определяется. У термоса, простите, тоже стенки не из кирпича и не 50см., но тепло держит.
    Посмотрите варианты самостоятельного изготовления теплообменников. Например этот или другие с этого форума. Я хочу себе делать по аналогии. При этом ценник опускается до 10-15т.р. и уходит ряд минусов готовых рекуператоров.
  3. Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    Олег_Коновалов
    Совершенно с Вами согласен! Года говорил про выстужаться, то как раз имел ввиду открытые окна, через которые будет улетучиваться драгоценное тепло. Поэтому и хочу рекурператор. А при закрытых окнах и отсутствии щелей - это да - термос.
  4. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Причём, основные траты именно через окна. У меня пока газа ещё нет, тепла недостаточно - прямо на ощупь чувствуется.
  5. avelec
    avelec
    avelec
    Здравствуйте, чем оптимально топить каркасник 2 этажа 130 км?
    Сваи, утепление 200 по периметру, отопление планирую водяное
    Есть котельная-санузел довольно большая для оборудования
    Достаточно ли только электрического котла? Сколько киловатт?
    Если нет, то лучше купить 2 - еще твердотопливный?
    Глаза разбегаются, направьте пожалуйста на путь истинный
    20 квт, 3 фазы, перебои-отключения раз в полгода
    Хотел теплый пол электрический добавить на кухню, во второй (основной) санузел и тамбур - под плит ку-керамогранит
    первый этаж планируется ламинат везде
    Не знаю, что еще сообщить нужно
    газа нет
  6. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    @avelec, На потолок бы еще накинуть утеплителя, а так для вас 9 квт хватит электрокотел. Резервный энергонезависимый источник отопления обязательно, например камин.
  7. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    у меня аналогичный дом, только в стенах 200, в полу 250, потолке 350.
    Топлюсь конвекторами, хватает 4 квт.
  8. Вашек
    Вашек
    Вашек
    Полностью согласен с мнениями о резервном котле (скорее всего ТТ или камин), а вот конвекторами отапливать или электрокотлом-вопрос спорный и зависит от нескольких факторов. Если в переспективе планируется природный газ, то однозначно элекатрокотел. В этом случае у Вас будет полностью готовая СО и останется только врезать газовый котел а электрический останется в резерве. В случае с конвекторами Вы их просто уберете на чердак и забудете про них. Во-вторых разница в микроклимате между водяной СО и конвекторами огромна, что-бы не говорили конвектора подсушивают воздух и от этого никуда не деться. Электрический теплый пол, да еще на сваях, категорически не рекомендую-очень много надо зарабатывать чтобы все это безобразие отапливать:no:. Котел можно поставить на 12 Квт, но только с нормальной автоматикой (Protherm, Kospel, Эван Эксперт или что-то в этом роде), он сам выберет мощность нагрева и лишний раз к Вам в карман не залезет.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Любая система отопления сушит воздух абсолютно одинаково. Понижение осносительной влажности происходит за счет воздухо обмена (вентиляция) и нагрева ее (система отопления), и не важно чем вы нагреваете входящий воздух до комфортных 22 гр. Абсолютная влажность вообще не изменяется от системы отопления.
    Вообщем это огромный огромный миф.
  10. Вашек
    Вашек
    Вашек
    Это только Ваше мнение. Если поставим обогреватель с открытой спиралью ощущение комфорта будет тоже? Что бы опровергать мифы надо быть очень разносторонним человеком:hello:. вы сами пробовали жить при этих двух разных СО? Я жил и разница огромная поверьте, я говорю именно о микроклимате в доме.
  11. Вашек
    Вашек
    Вашек
    @SDim,
    Как работает вентиляция на самом деле неизвестно даже специалистам, поверьте. И это не миф, поговорите с кем-нибудь со стажем скажем так лет 30, а с неновомодными спецами.
    Вот у меня в доме только 3 принудительных вентилятора (кухня и 2 санузла), проветривать получается очень редко (маленький ребенок и жена очень любят тепло и не любят сквозняки), так вот- этой зимой влажность была 32-37%. Почему? Все спецы на этом форуме говорят что так жить невозможно, нечем дышать?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "Нечем дышать", - это не от влажности. У Вас вполне нормальная (у меня 31-:-35%, но дышится легко и свободно) влажность. А вот воздухообмен у Вас недостаточный для полноценного удаления СО2!
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Открытая спираль просто оч высокой температуры и от нее горит пыль, всё не более того. Влажность никак на это не влияет.
    Я жил, никакой разницы.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если вы чего то не знаете, это не значит что все не знают, мир большой, почитайте зарубежную литературу по вентиляции.
    Помимо вентиляции, воздух может удаляться, через стены, неплотности и т. п. Степень герметичности дома очень сильно влияет на воздухообмен.
    Причем тут дышать и влажность?
  15. Вашек
    Вашек
    Вашек
    Что влажность и воздухообмен это разные вещи это само собой. Разговор шел о разной влажности при разных СО. Вот @SDim, утверждает что одно и тоже, а я говорю, что нет.
    Насчет воздухообмена все очень индивидуально, по работе часто сталкиваюсь с ситуацией, что газовщики требуют в помещении где находится котельная делать вытяжку определенного диаметра (в зависимости от кубатуры помещения и мощности котла) которую Заказчики после 1-го зимнего месяца затыкают тряпкой со словами "Холодно, аж с ног сдувает"
