1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16
Теплопотери каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем port28, 02.03.08.
  1. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    У меня была влажность 27-30 при работающих в 2 помещениях переносных газовых обогревателях, которые влаги в воздух выдают море. Воздухообмен постоянный, дышалось нормально.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Для этого достаточно вспомнить 7 класс физики.
    Вы утверждаете что воздух при электрических конвекторах суше, чем при водяной системе отопления. Вопрос куда девается влага при отоплении конвекторами?
    Банальная физика показывает что при нагревании воздуха, в него может поместиться больше влаги, вот относительная влажность и падает (влажность именно относительная - т. к. это отношение парциального давления паров воды в вощдухе к равновесному давлению насыщенных паров при данной температуре, простыми словами это процентное отношение к максимальному содержанию влаги в воздухе), но абсолютная влажность не изменяется, сколько в данное время есть влаги, столько и будет как воздух не нагревай.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Именно, и при чем тут это
    Я вашу мысль не улавливаю. Чем больше воздухообмен тем меньше будет относительная влажность в отопительный период, причем тут вид системы отопления? А мы ведь говорим именно про вид системы отопления.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вот по этой причине и взрываются дома и квартиры!
    У меня в котельной круглый год окно приоткрыто (откинута створка). Площадь сечения такого "вентканала" гораздо больше нормативной. Но никакого холода в котельной нет. Как нет и каких-либо отопительных приборов в ней.
  5. Вашек
    Вашек
    Вашек
    К сожалению уже не помню:aga:
    Абсолютная-да, но относительная при нагреве конвекторами уменьшается потому что температура нагревательного элемента у конвектора выше чем у радиатора СО.
  6. Вашек
    Вашек
    Вашек
    Дома и квартиры взрываются, к сожалению, из-за неправильной эксплуатации газового оборудования и рукож...сти хозяев и исполнителей работ в 99% случаев. По поводу открытого окна: если у Вас в котельной нет радиатора, откинута створка и тепло, значит Ваше котельное оборудование дает тепла с таким избытком, что надо подумать о теплоизоляции данных предметов. Без этих факторов никогда не поверю в Ваше утверждение.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Можете не верить - Ваше право.
    Если дом с хорошим утеплением, то тепло хорошо сохраняется.
    Котел дизельный, утепленный. При работе, температура кожуха, на ощупь, не выше 50град. А работает он в морозы "за -30" всего по 10-:-12мин в час.
    Просто надо продумывать как снять "дармовое"/"бесполезно выбрасываемое" тепло. Так, чтобы, хотя-бы в котельной не ставить отопительные приборы. Например, - с дымохода.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    С майнера хорошо снимать тепло...
    А летом в грунт сбрасывать.
  9. Вашек
    Вашек
    Вашек
    @DiJo,
    Это придумано давно, и с дымохода снимают и с труб обвязки.
    А что за котел, если не секрет?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Kiturami STSO 17R
    Абсолютно верно. Поэтому и нет у меня приборов отопления в котельной.
    И вентустановка, кстати, у меня работала без преднагрева, при Тул до -32. Поскольку забор воздуха организован с чердака, а котельная - на 2 этаже, как-раз под местом воздухозабора.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Около самого прибора (на выходе из электрического конвектора) относительная влажность меньше, но температура воздуха около вас такая же как при конветорах так и при водяной системе, и влажность воздуха будет абсолютно одинаковой, при любом источнике отопления при условии одинаковой вентиляции.
    А какая относительная влажность воздуха внутри конвектора вообще все равно.
  12. AffGur
    AffGur
    AffGur
  13. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Выскажу свое мнение:
    во первых нужно однозначно для себя решить электро-отопление это навсегда или временно до появления газа. Если временно согласен конечно электрокотел.
    ну а если навсегда, то смысл брать котел и делать водяную систему отопления есть только в случае планирования теплых полов, потому что пленочный электрический тут наверное проигрывает и не потому что
    если пол достаточно утеплен то почему потери от "пленки" должны быть выше чем конвекторов или радиаторов? У пленочного другой недостаток, во первых цена (явно у нас завышена), во вторых нужно заранее расставить всю мебель и до следующего ремонта не делать перестановок. Ну и еще один резон для котла - у нас например скидку на электроэнергию дают только при наличии котла, конвекторы они за отопление не считают.
    В остальном система котел+радиаторы по моему мнению конвекторам проигрывает
    - объем работ по прокладке труб, установке радиаторов, место под котел, ни в какое сравнение не идет с прокладкой отдельных кабелей под конвекторы, ни по объему работ ни тем более по стоимости.
    - вся эта обвязка только лишнее звено в превращении электроэнергии в тепло, при этом всегда есть риск протечек, что в доме на сваях с утепленным перекрытием очень серьезно.
    - все в нашем мире рано или поздно ломается, но поломка котла зимой это катастрофа и "попадание" на большие деньги, выход из строя одного из конвекторов - вообще не проблема!
  14. AffGur
    AffGur
    AffGur
    Именно по перечню вышеперечисленных причин отапливаемся конвекторами + ТП в прихожей и в ванной
    Вот уже пятый год как
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Дают, только надо найти конвектор, например ensto, у которого в документации написано что что он стационарный и подходит для постоянного отопления дома.
    Во вторых скидку можно получить за счет просто электроплиты.
