1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16
Теплопотери каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем port28, 02.03.08.
  1. yadres
    yadres
    yadres
    Смысл есть в том, чтобы использовать ночной тариф для нагрева теплоаккумулятора.
  2. Gusev_VS
    Gusev_VS
    Gusev_VS
    Я извиняюсь, а у многих есть теплоаккумулятор?
  3. Gusev_VS
    Gusev_VS
    Gusev_VS
    И каковы затраты на монтаж и покупку данного аккумулятора тепла? + дополнительную площадь в доме под него необходимо выделить. Может есть расчеты на сколько снимает данный агрегат финансовую нагрузку с затрат на электроэнергию?
  4. yadres
    yadres
    yadres
    если топиться приходится электричеством, а стоимость ночью в несколько раз меньше, то соответственное и снижение финансовой нагрузки. стоимость аккумулятора может быть самая разная. некоторые самодельный делают.
  5. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Все верно, это действительно повод отказаться от конвекторов но считать окупаемость нужно "крепко" радиаторы, разводка, теплоаккумулятор, сразу напрашивается бойлер косвенного нагрева для горячей воды, плюс при переходе на двойной тариф ночной дешевеет а дневной наоборот дорожает и летом может возникнуть чувство а нафига я переплачиваю :)
  6. Старлей51
    Старлей51
    Старлей51
    Вологда-18
    Здравствуйте товарищи! Простите за глупые вопросы, но чем больше читаешь форум, тем больше пухнет голова.
    Каркасный дом, 120 кв. м., 1,5 этажа. Территориально ..недалеко от Вологды. Климат прямо скажем не жаркий.
    Чем лучше, дешевле и эффективнее отапливаться? Многие говорят, что конвекторов хватает за глаза и за уши..пусть так, но если вырубят электричество, то зимой можно реально прикурить..Т.е. ТТ котел всяко не помешает..как автономное отопление. Можно ли как эффективно скомбинировать ТТ котел, например только 1 этаж (батареи и теплый пол), а второй этаж конвекторы? Есть ли в этом смысл?
    П. С. там где планируется постройка дома, вроде как присутствует газ, но стоимость его подключения (монтаж, оборудование и т. п.) просто отторгает+время на газификацию..Ибо если ввяжемся в стройку, то денег будет мягко говоря впритык. и газифицироваться просто не хватит ресурсов.
  7. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Тепловой аккумулятор+твердотопливный котел+электро по ночному тарифу отличный вариант, особенно в сочетании с теплыми полами. Правда стоимость такого варианта очень немалая. Как альтернатива - баллоны/газгольдер + электро. Если будете вкладывать в котельню, обвязку, оборудывание, и тд, смысл тогда в конвекторах?
  8. Старлей51
    Старлей51
    Старлей51
    Вологда-18
    Да, вот и сам к этому же прихожу..Т.о. проще делать ТТ котел и от него теплый пол и радиаторы в помещениях.
  9. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Если у вас каркасный дом с нормальным утеплением, зачем вам радиаторы? Опять таки все нужно считать и везде есть свои скрытые минусы и плюсы.
    Например котельня с ТА+ТТ влетит в хорошую стоимость, поскольку более менее приличные котлы стоят от 50 тыс. Нормальный дымоход с проходами в итоге выйдет не сильно меньше. Обвязка всего этого добра тоже деньги, один ладдомат стоит 25 тыс. ТА штука тоже недешевая, и площадь под все это дело нужно выделять немалую. Плюс под большие ТА нужно смотреть нагрузки на фундамент. Зато комфортно - пару закладк сдеалал и на день хватает тепла.
    С газом же намучаетесь кататься на заправки и ворочить баллоны. Большие подземные газгольдеры, которых хватает на весь сезон стоят крайне негуманно, а уличные мини газгольдеры - будете зависеть от доставки газа. Наши перекупы имеют неприятную особенность неадекватно взвинчивать ценник на газ зимой. При и так немалой цене газа на заправке, например в 20 р за литр, может получиться так что никто не повезет вам его дешевле чем за 30, если на дворе январь. Зато месяц не париться и перспектива со временем подключить магистраль, оборудование ведь почти тоже самое.
    А если сеть не просаживается по ночам и стабильные 15 кв, впринципе можно и о баллонах подумать, поскольку использываться будет, как резерв.
  10. Старлей51
    Старлей51
    Старлей51
    Вологда-18
    Я полный ноль в этих всех делах, поэтому еще слабо понимаю, как можно сделать отопление без радиаторов..один теплый пол?
    Газгольдерам сразу скажу решительное нет :)
    Т. е. основным делать отопление на электричестве? А на резерв газовый котел на баллонах?
    Если делать электрическое отопление, это я так понимаю нужен будет двух контурный котел, на отопление (теплый пол, батареи) и воду горячую.
    ТТ котел привлекает своей полной автономией.
  11. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Котел лучше одноконтурный + бойлер со змеевиком. Тут тоже могут быть варианты. Хотите вы систему с ТА или нет. Есть ли возможность подключить ночной тариф, что у вас с сетью ночью. И какие у вас тарифы на электроэнергию.
    полной автономии к Вас не будет в любом случае, поскольку теплоноситель гоняется насосом. Но это решается установкой ибп.
    Да. Один теплый пол даже при стандартном утеплении каркасника в 150 мм (лучше конечно побольше) отлично справляются с отоплением. Более того отопление теплым полом - это уже стандартная схема отопления всех современных скандинавских каркасников.
  12. Старлей51
    Старлей51
    Старлей51
    Вологда-18
    Тарифы на электричество для жителей Вологодской области, проживающего в сельских населённых пунктах
    Одноставочный тариф на электроэнергию 2.97 руб за 1 кВт. ч
    Тариф на электроэнергию, дифференцированный по двум зонам суток
    дневная зона (с 7до 23 часов) 3.03 руб за 1 кВт. ч
    ночная зона (с 23 до 7 часов) 2.01 руб за 1 кВт. ч
    Тариф на электроэнергию, дифференцированный по трем зонам суток
    пиковая зона (с 7 до 10 и с 17 до 21 часа) 3.87 руб за 1 кВт. ч
    полупиковая зона (с 10 до 17 и с 21 до 23 часов) 2.97 руб за 1 кВт. ч
    Про ТА я сегодня впервые услышал, еще не изучил матчасть :)
    Согласен, но генератор обязан быть на всякий форс-мажорный случай. Или АКБ на худой конец.
    Вот, к этому тогда и хотелось бы придти..Главный вопрос теперь, в источнике энергии.
  13. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Генератор - это перебор конечно, насосы потребляют мало энергии, хватит ибп с аккумулятором.
    У Вас очень дорогой ночной тариф, при таких ценах ТА теряет смысл. Лучше уточните еще раз стоимость у вашего местного поставщика.
  14. Старлей51
    Старлей51
    Старлей51
    Вологда-18
    Гена в хозяйстве пригодится :)
    Я правильно понимаю, что Вы бы не рекомендовали связываться с ТТ котлом и идти по линии электричества (без альтернатив).?
  15. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    У вас почему то очень дорогой ночной тариф, но относительно дешевый общий. Я бы в вашем случае сделал основное отопление электрическим котлом по однотарифной сетке, газ с балоном, как запасной вариант, и утеплился на 200-250 стены, 400 потолок. Это сравнительно недорогая в реклизации, удобная в управлении схема и для нее не нужна такая большая котельня. Схема с тт котлом хороша, но очень дорого в реализации, требует большую котельню, и придется раз в день топиться, если все таки со временем подключите магистральный газ, ваши немалые вложения в тт станут выкинутыми деньгами, зато такая схема будет существенно дешевле в эксплуатации, а решать конечно Вам.
