1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16
Теплопотери каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем port28, 02.03.08.
  1. terwar2
    terwar2
    terwar2
    Добрый день, уважаемые форумчане подскажите пожалуйста с отоплением электроконвекторами, каркасный дом два этажа потолки 2,4 утепеление стены 150 минвата, пол 200 крыша тоже 200, в доме имеются на первом этаже две комнаты по 9 м2 по одному окну и одна 18 м2 два окна, планирую в две комнаты по 9 м. повесить по одному 0,75квт, в большую 18 м. повесить два по 0,75 под окнами. На вторам этаже две спальни по 18 м2. в каждой по одному большому окну 1,5х1,2 там планирую по 1,5 квт. в каждую комнату.,окна везде 3-х камерные пластик, регион М. О. Суть вопроса не маловато ли квт? Может на первом этаже везде по 1 квт повесить? а на втором этаже по 2 квт? Спасибо!
  2. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    могу сказать из своего опыта
    у меня мансардный в стенах 200 пол 250 потолок 350
    конвекторы брал 1 киловаттные по опыту двух зим - перебор, хватило бы 0.5 кроме большой комнаты где два по 0.5 (под каждое окно)
    На второй этаж нужно не больше а наоборот меньше чем на первый.
  3. Gusev_VS
    Gusev_VS
    Gusev_VS
    Все верно. При не утепленном доме газоблок, второй этаж мансарда стены-потолок 150мм минвата, 1,5 (или 2 не помню честно) кВт. конвекторов много, работают на 30%. В большой комнате 20 кв. м. тепло распределяется неравномерно, т. е. в одном углу жара, в другом прохладно. Второй этаж комната 16 кв. м. конвектор на 2 кВт. в зиму при -30 работает примерно 1,25 кВт. постоянно, но утепления там мало 150 всего везде+ люк на чердак не утеплен. В целом положительно. Желательно выбирать конвектор, с регуляротом по температуре, либо можно в розетку-переходник купить которая будет включать конвектор по заданному времени в любой день недели, так я на втором этаже припух:) взял конвектор 2 квт. и две кнопки на 1 квт и и на 2 соответственно:) вообщем штука -переходник класная вешь и не щелкает по ночам как релюха на дешевых аппаратах (конвект.) Для подстраховки можно камин маленький воткнуть на первый этаж.
    Просто наслушался соседей как они раз в неделю проходят воздух спускают с батарей, у кого-то система закипела когда электричество выключили (ночью например когда все спят, котел дровами греет. а насос не гоняет систему), удовольствие не дешевое и за свои же деньги.
  4. Gusev_VS
    Gusev_VS
    Gusev_VS
    Узнаете что такое деготь в трубах, как пахнет, кровлю заливает:) Уголь исправит конечно это но цена...и таскать его все равно надо.
  5. Gusev_VS
    Gusev_VS
    Gusev_VS
    Вопрос такого рода: Действительно сейчас многие, топят печь (котел твердотопливный) что собственно по большому счету представляет из себя буржуйку "доработанную напильником"). Как горение угля влияет на дымоход (сэндвич) который сделан из нержавейки, и что на этот счет рекомендует производитель данных дымоходов. Т. к. дровами можно до красна раскалить металлическую печь, а уголь выдает температуру выше дров. Как поведет себя система которая в зависимости от температуры, прикрывает заглушки (поддувало) печи, если сами механизмы зарастут дегтем или сажей, уверен их заклинит. Т. е. может есть у кого-нибудь опыт эксплуатации данного котла более 3 или 5 лет?
  6. Старлей51
    Старлей51
    Старлей51
    Вологда-18
    Товарищи в принципе верно изложили бытовые минусы ТТ котла. С электричеством гораздо проще. Вопрос лишь в автономии. Но ведь гену можно прикупить и пускай он лежит на случай форс-мажора.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это какого-же гену надо иметь, чтобы, при форс-мажоре отопить эл-вом 300м2 дом в 20-:-30 градусные морозы (не забываем, что насос водоснабжения, бытовая техника и освещение тоже потребляют эл-во)?
  8. Старлей51
    Старлей51
    Старлей51
    Вологда-18
    Я планирую дом по площади максимум 120 кв. м., это полный максимум.
  9. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Температура дымовых газов не превышает 250 град на максимальных режимах котла. Минимальная для дымохода - 400. За 1000 для 310-й стали. Нормальные, современные котлы имеют развитый змееобразный теплообменик (на картинке, этим и отличается от буржуйки) и перегрев сэндвича при таких котлах возможен если только при недостатке тяги в трубе (ошибки в проектировании/сажа). Иными словами, если заслонка зависнет в открытом положении но при правильно спроектированной системе перегреть дымоход вы не сможете.
  10. Gusev_VS
    Gusev_VS
    Gusev_VS
    @kylubun, Безусловно вы правы. Расскажите пожалуйста о вашем котле и системе отопления, или можно ссылку где есть описание. О расходах на оборудование, монтаж, эксплуатацию.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В грубой прикидке - 6кВт на отопление (для Мурманска, при утеплении минимум 250мм) + 3кВт на вентиляцию + 2кВт на водоснабжение + минимум 3кВт на бытовую технику + 2кВт на водогрей + 1кВт на освещение
    Итого 17кВт.
    Да, можно сидеть в полутеплом доме, в темноте, без телевизора, продукты выложить на мороз, воду таскать ведрами из ближайшего колодца, тогда гену можно и 5кВт брать.
    Но стоимость "гениного отопления" будет сопоставима с суточной стоимостью 2-местного номера в не самой плохой гостиннице.
    ЗЫ: мне хватает (хотя и впритык) 1,5кВт бесперебойника (при внезапном отключении или ночью) или 3кВт генератора (днем). Но я не отапливаюсь электричеством.
  12. Старлей51
    Старлей51
    Старлей51
    Вологда-18
    Чем отапливаетесь? Если можно с подробностями.
    Дом планируется в около Вологды. Смотрел отзыв на ютубе, у мужика все на электричестве, 4,5 квт котел со всем справляется. Дом у него 120 м2.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    - 100м2 (жилая площадь, а по наружке - 7х9м)
    - котел№1 = КУППЕР 22 ПРО, 22кВт, дрова + котел№2 = Kiturami STSO 17R, 21кВт, ДТ/ДТ+10%отработка (этот котел был у меня основным и единственным с октября 2013, "жил" в доме, сейчас перемонтирован в котельную, трудится "на подхвате", когда лень топить ТТК) + теплоаккумулятор Aqastic AQ PT 750 (750л)
    - вода (колодезная, она у меня питьевая!), стальные панельные Kermi тип 21
    Схему СО и схему обвязки котлов/ТА мне со смарта сейчас не выложить (но на форуме выкладывал не раз).
  14. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Обычная печка сваренная деревенскими спецами лет 30-35 назад и обложена кирпичем, еще до моего рождения :) Затраты на отопление - 0, березы из соседней рощи. Это дача, не пмж. С дымоходом отдельная история, больше всего нагревается при сильных минусах, при наполовину прикрытом шибере.
  15. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    не скажу про Мурманск, живу во Владимирской области дом как раз 120 квадратов. В прошлую зиму входил с недостроенным домом и 5 киловаттами выделенной мощности (правда учитывая 32 А автомат будем считать 6.5, теперь слава богу 15) ожидая катастрофы договорился с соседями, которые бывают там только летом., что воспользуюсь их кабелем.
    Так вот за все время ни разу вводный автомат не сработал по перегрузке! Хотя кроме отопления это еще электроплита, чайники и т. д.
    Поэтому уверен в моем случае "гена" на 5-7 киловатт решает все проблемы, а стоимость китайского образца ниже стоимости котла + система водяного отопления.
