1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16
Теплопотери каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем port28, 02.03.08.
  1. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    А не стремно доверить резервное отопление китайскому генератору?
  2. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    учитывая что за два года проживания была одна серьезная авария часа на 3 не стремно,
    тем боле покажите что в наше время по большому счету не китайское, даже при наличии европейских шильдиков :aga:
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е. Вы отапливались электричеством и одновременно включали эл. плиту/чайник (+насос+холодильник)?
    В жизни не поверю, что в недостроенном доме, при морозе -20 и температуре в доме +20, теплопотери меньше 20Вт/м2!
  4. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    а никто и не верит но прожил как-то :)]
    недостроенный не значит не утепленный, потолок по полной, полы 250, частично не было перекрестного утепления, то есть стены были 150 мм (+ 25 мм гринборд снаружи)
    кстати и утеплитель тоже неправильный - урса пур-ван рулонный, который обязательно сползает :)]
  5. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Это зависит от локации. В нашей необъятной до сих пор есть места где с электричеством серьезные проблемы и чаще его нет, чем оно есть. Это конечно крайности, встречается в глухих умирающих деревнях, но все же. Я так же очень часто слышу жалобы на просадку мощьности сети ночью в сильные минуса от многих людей живущих в довольно развитых поселках, так что нужно обязательно оценивать возможности сети перед выбором СО.
  6. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    у нас ситуация обратная, поскольку вокруг в основном дачники сейчас зимой по всем фазам 250-260 В
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Температура в доме - какая была?
    Вентиляция - есть?
  8. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    больше 20 любим тепло! 3 киловаттных конвектора на первом этаже и один на втором, дверей пока нет.
    а вот на этом сэкономил, ПВУ с рекуператором уже висит, но пока не работает, воздуховоды пока в процессе (финансы не позволяют :|:)
    кстати об отсутствии вентиляции, окна заплакали когда дошло до -30, в прошлом году проблем не было.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Итого 4кВт, при одновременной работе. Если включить в это время эл. чайник, это еще 2кВт. Холодильник, при запуске, требует еще 1кВт, при работе - 300-:-400Вт.
    Что остается из 6,5кВт выделенки на насос, телевизор и освещение?!?!
  10. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    это если накрутить их по максимуму, в моем случае при шкале до 6 на конвекторах я ставлю 3 или 4, да и тепловой расцепитель на автомате мгновенно не срабатывает, так что хватало.
  11. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @Старлей51, я живу в каркаснике в Вологде, предложенный ранее вариант ТТ котел+ теплоакум+электро котел на мой взгляд оптимален, ночной тариф в Вологде не рационален, и да в норм каркаснике хватит только теплых полов, и ещё, подумайте о одноэтажнике в 120 квадратов
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    - 3 кВт от теплопотерь
    -1 кВт от теплопотерь
    Это скважина? Работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю? Если нет, тогда их тоже минусуем.
    И вот уже остается 11 кВт.
  13. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    Да кстати подтверждаю, и практика показывает, например щас в апреля уже и не включаем отопление хватает тепловыделения от бытовой техники.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @DiaZoN, так я и сказал, что можно
    Ну а дальше
    - если сидеть в теплом доме =гена 11кВт
    - если сидеть в полутеплом =гена 5кВт
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно.
    У меня, при +5 на улице, хватает того теплого воздуха, который гонит вентиляция (через рекуператор) и выделяет быт. техника. Но быт. техника, при этом, жрет больше эл-ва, чем если-бы вместо нее грели-бы конвектора.
